| Rördriven rullbandare (frågor om+bilder på) https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=13626 |
Page 1 of 1 |
| Author: | _jesper_ [ 04 Feb 2008, 10:38 ] |
| Post subject: | Rördriven rullbandare (frågor om+bilder på) |
Jag har kommit över en rördriven rullbandare. Fabrikat Philips och modell el 3541 / 19h Den ser ut såhär: ![]() Det verkar inte gå att få den att snurra, men det var inte så viktigt... den går igång och det lyser om nivåröret som synes på bilden ovan... vilket för mig vidare till min fråga: ![]() Kan ni hjälpa mig lista ut vad ovanstående portar är till för? Den enda symbolen jag kände igen var den längst upp till vänster. Det följde med en mikrofon som jag testade koppla in där och det fungerade... jag snickrade mig sedan en gitarrkabel med din-kontakt och det visade sig gå bra att spela gitarr genom den ingången också. Det vore dock kul att veta vad övriga portar är till för Där till höger gissar jag att den undre är någon typ av högtalarutgång (för banankontakt?) En <b>[url="http://www.update.uu.se/~jeppe/bilder/philipsbandare/EL3541.pdf"]manual[/url]</b> jag hittat till en systermaskin indikerar att det är 5ohm.. vilket borde kunna funka med min 12" på 8ohm (6 ohm enl min multimeter). |
| Author: | _jesper_ [ 04 Feb 2008, 16:21 ] |
| Post subject: | |
över 30 läsningar och ingen vet något om de här gamla symbolerna vid utgångarna? |
| Author: | VacuumVoodoo [ 04 Feb 2008, 16:55 ] |
| Post subject: | |
Den övre är till hörlurar, nedre till högtalaren. Alex http://www.tubewonder.com |
| Author: | _jesper_ [ 04 Feb 2008, 18:49 ] |
| Post subject: | |
VacuumVoodoo wrote: Ah, hörlurar, det tänkte jag inte på. Tackar Du råkar inte veta hur det är med de två nedre till vänster? Grammofon gissar jag på den ena... men den andra? Fasen att man inte kan symbolerna |
| Author: | Ballz [ 04 Feb 2008, 21:19 ] |
| Post subject: | |
Den nedersta till vänster *kan* evt vara till extern förstärkare. Mitten t v är grammofon, ja. /R |
| Author: | Bassamps [ 04 Feb 2008, 21:20 ] |
| Post subject: | |
Övre är för Mik Mitten är in för en grammofon Nedre line in/ut för exvis en Radio |
| Author: | bjornen [ 04 Feb 2008, 21:51 ] |
| Post subject: | |
har haft en sån på sjuttiotalet. kopplade skivspelare och extrahögtalare till den. du kan kanske luska ut det med hjälp av detta : http://web.telia.com/~u40429761/EL3541.pdf ![]() Pathfinder..Cambridge 15..Cambridge 30..AC-50 http://cruses.se/cab http://cruses.se/cam |
| Author: | _jesper_ [ 05 Feb 2008, 12:41 ] |
| Post subject: | |
Tack så mycket allihop |
| Author: | _jesper_ [ 05 Feb 2008, 15:41 ] |
| Post subject: | |
Nu har jag testat den med en extern 12"-högtalare. Det fungerade utmärkt Den inbyggda högtalaren verkar vara spräckt så min tanke med att köra en extern högtalare var delvis att se om jag kunde få något bluesspräck ur bandaren på högre volymer... men redan på halv volym så får jag mer distortion ur min lägenhet än vad jag får ur förstärkaren... så jag avbröt försöket innan grannarna ringde störningsjouren. |
