| Hjälp!! https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=13490 |
Page 1 of 1 |
| Author: | willfold [ 28 Jan 2008, 22:38 ] |
| Post subject: | Hjälp!! |
Min Laney vh100r började krånga idag under repningen. Först fungerade hur bra som helst och lät bra. Sen slutade leadkanalen att fungera, eller den fungerar men det är nästan ingen volym alls på den. Den andra kanalen fungerar som vanligt. Alla rören lyser, ingen säkring har gått och fotpedalen glappar inte. Jag provade med att koppla ur effektloopen och vred på alla rattar, men inget fel där. Jag har nyligen bytt förstegsrör, kan det vara det? Jag hann inte prova att flytta runt dem. Vad har hänt? Tacksam för snabba svar, vi har ett gig på torsdag! //Oscar http://myspace.com/oninemusic |
| Author: | rudmark [ 28 Jan 2008, 22:48 ] |
| Post subject: | |
Switchen (Fotpellen?) mellan kanalerna. Alternativ: Relät som byter mellan kanaler om det finns Alternativ 2: Strömförsörjningen till relät (4 små dioder som funkar som likriktare. Men om det låter lite lite grann så ska du nog kolla ditt rörbyte först. Mina förslag är om det ärt tyst. |
| Author: | willfold [ 28 Jan 2008, 22:52 ] |
| Post subject: | |
Switchen var det inte, kollade det direkt Det låter lite grann så det kan kanske vara ett förstegsrör eller flera, men lyser det om dem när de är trasiga? //Oscar http://myspace.com/oninemusic |
| Author: | rudmark [ 28 Jan 2008, 23:21 ] |
| Post subject: | |
willfold wrote: Switchen var det inte, kollade det direkt Det låter lite grann så det kan kanske vara ett förstegsrör eller flera, men lyser det om dem när de är trasiga? //Oscar http://myspace.com/oninemusic Kan det göra. |
| Author: | willfold [ 28 Jan 2008, 23:29 ] |
| Post subject: | |
Ok då ska jag testa att flytta runt förstegsrören lite. Exakt hur bör jag gå tillväga när jag flyttar rören? Måste jag slå av stärkaren mellan varje gång, bypassa eller hur funkar det? http://myspace.com/oninemusic |
| Author: | willfold [ 28 Jan 2008, 23:52 ] |
| Post subject: | |
Förresten så har jag ju inte fler nya rör utan får putta i något av de gamla så länge ifall det är där det felar. Så frågan är vilken position som påverkar ljudet minst? Såhär ser det ut i den; http://www.laney.co.uk/manuals/VH100R%20Manual%20-%202006%20-%20Issue%202.2.pdf sidan 15 http://myspace.com/oninemusic |
| Author: | rudmark [ 29 Jan 2008, 00:36 ] |
| Post subject: | |
3&4 är ju för rena kanalen. Skit i dom. Men du vet att de funkar å andra sidan. Annars högre nummer och neråt. (6 bör funka-utan att titta på schemat då)så 5-3-2. Men varför inte byta tillbaka och ta ett och ett? Inte behöver du stänga av emellan, men kör försiktigt. kan bli varma. |
| Author: | willfold [ 29 Jan 2008, 00:55 ] |
| Post subject: | |
Tackar för hjälpen! Ska ner och prova tidigt i morgon, hoppas att det löser sig... //Oscar http://myspace.com/oninemusic |
| Author: | willfold [ 29 Jan 2008, 16:48 ] |
| Post subject: | |
Det var v1 som var kass, nu funkar det och låter bra igen. Får skicka tillbaka det kassa röret och beställa några i backup. Tack för hjälpen! //Oscar http://myspace.com/oninemusic |
| Author: | rudmark [ 29 Jan 2008, 20:08 ] |
| Post subject: | |
sätt då V1an på ngn av platserna 3 eller 4 (som är för clean channel enl schema sid 15. Första helst dvs 3)Blir då den rena kanalen ngt liknande så vet du att det är röret och inget annat. |
| Author: | willfold [ 29 Jan 2008, 20:51 ] |
| Post subject: | |
Bytte tillbaka till ett gammalt rör jag hade och allt funkar. Frågan är vilken position som påverkar ljudet minst, alltså eq:n minst, jag bytte just för att jag inte gillar ljudet i de gamla... Så vart sätter jag helst det gamla röret för att få så lite påverkan av ljudet som möjligt? http://myspace.com/oninemusic |
| Author: | rudmark [ 30 Jan 2008, 15:25 ] |
| Post subject: | |
6 trorjag. Absolut inte där det ska vara higainrör |
