| Högtalar koppla. https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=13341 |
Page 1 of 1 |
| Author: | JohanS [ 22 Jan 2008, 00:56 ] |
| Post subject: | Högtalar koppla. |
Det är ingen rörfråga direkt men hoppas på svar ändå. Jag har en Deluxe Reverb -66. Den har två högtalarutgångar. Hur funkar det med ohm talet om man ska koppla en till högtalare? /johan |
| Author: | kjelle [ 23 Jan 2008, 14:28 ] |
| Post subject: | |
Alla högtalare blir parallell kopplade enligt formeln: 1/(total impedans) = 1/Högt1 + 1/högt2 + o.s.v. Om du har t.ex. 8ohm i combon och kopplar in en till 8 ohms högtalare blir det: 1/R=1/8 + 1/8=1/4 d.v.s R=4ohm
| Author: | woodstock [ 23 Jan 2008, 14:29 ] |
| Post subject: | |
JohanS wrote: Det är ingen rörfråga direkt men hoppas på svar ändå. Jag har en Deluxe Reverb -66. Den har två högtalarutgångar. Hur funkar det med ohm talet om man ska koppla en till högtalare? /johan Högtalarjacken är paralellkopplade på en enkel sekundärtapp på utgångstrafot. Med orginalvärdet på högtalarens impedans åtta ohm kan du ansluta en extrahögtalare/högtalarlåda med samma impedans för 50-50 effektfördelning intern/extern högtalare. Praktiskt sett blir den resulterande högtalarlasten då 4 ohm vilket är OK för förstärkaren. Så länge en högtalare är ansluten skall den alltid sitta i det vänstra jacket sett bakifrån eftersom Fender har en kortslutande brytare som hindrar att förstärkaren går utan last om högtalaren inte är ansluten. |
| Author: | woodstock [ 23 Jan 2008, 15:02 ] |
| Post subject: | |
Eftersom man bör ha lika impedanser i högtalarfallet som åtta ohm paralellt är summaimpedansen enklast 8/2=4 ohm (motståndet blir hälften eftersom vägen signalen skall färdas blir dubbelt så bred, fyra åttaohmare ger 8/4=2 ohm osv.) Man kan också använda "produkten genom summan-formeln" för två paralellkopplade högtalare även av olika impedans, ofta lättare när man räknar i huvudet eftersom man slipper räkna med inverterade tal: 8x8/8+8=64/16=4ohm. |
| Author: | JohanS [ 23 Jan 2008, 17:56 ] |
| Post subject: | |
Tack så mycket. Funderar på att koppla till en 1x12" så det blir lite mer i ryggen. Så då är det bara att köra om den är på 8ohm. Tror att jag har en liggandes. Mvh/johan |
