View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Nov 2026, 08:58
Reply to topic  [ 8 posts ]
Alternativa tonestacksvarianter
Post Alternativa tonestacksvarianter
Har nu och då under ett par år meckat med en tvåstegs lågwattare, Laney Cub 8 - alltså en krets av allra enklaste sort. Ett av huvudsyftena har varit att förse den med en ordinär tone stack och efterföljande mastervolym. Arrangemanget sitter alltså efter de två förstegen (1 st 12AX7), omedelbart före slutstegsröret (6V6GT). Tycker egentligen att det hela fungerar riktigt bra, men har ibland nått gränsen för vad stärkarn kan åstadkomma i volym, och signalen till slutsteget är nog lite för liten för att skapa tydlig slutstegsdist. Stärkarn når alltså inte riktigt sin fulla potential volymmässigt. Har testat att koppla förbi tonestacken (Raw switch?), och då ökar volymen rätt avsevärt. Eftersom tonestacken (ordinär Fender-typ) dämpar signalen rejält har jag funderat på om det finns någon annan variant som inte stjäl lika mycke signal. Egentligen behöver jag nog ingen MID-kontroll (står oftast på noll eller tämligen lågt), men jag vill ha en rejäl dip i mellanregistret (scopat?), varför det antagligen inte funkar med enkla låg- och högpassfilter.
Vad har ni för erfarenheter av olika tonstacksvarianter? Vid ett snack med AI dök typerna Framus, Bridged-T Notch och James upp. I Tone Stack Calculator (TSC) finns också en typ benämnd E series. Vill minnas att Racing (här på Bojen) har sagt sig gilla James, och vid en snabbkoll i TSC verkar den ganska lovande. Vilka typer har ni provat, har andra erfarenheter av eller har synpunkter på?
04 Nov 2026, 15:21
Post Re: Alternativa tonestacksvarianter
Tonstacken äter ju gain dels från utgångsimpedansen från ditt drivsteg, dels attenuering i själva stacken och dels attenuering efter stacken. Det går säkert att optimera detta med resistorvärden men allt blir ju interaktivt. Höjer du resistorer i stacken för att minska effekten av drivstegets utimpedans så förvärrar du det efter tonstacken och måste höja resistansen där med. Och slutröret har väl en max resistans från galler till jord...........
Ett annat sätt är att slänga på en mosfetbuffer på drivsteget så kan du minska resistansen i stacken och får minskad attenuering på två ställen, före och efter.
06 Nov 2026, 10:16
Som föregående talare är inne på, så uppstår ju oundvikligt en dämpning i en tonestack. Den kan ju egentligen bara kompenseras med mer förstärkning nånstans.
Om det inte finns plats/möjlighet att lägga till ett förstärkarsteg, så är man lite utlämnad till vad som är möjligt att göra med de steg man har.
Jag har ibland jobbat med att mata filter (tonkontroller) via en katodföljare (låg inre impedans), men det är ju inte en lösning, om man inte kan bygga mer förstärkning i nåt annat steg. "Finessen" är ju att drivstegets inre impedans inte påverkar vad tonestacken faktiskt gör, men man vinner ju inget gain på det viset. Som nämnts kan man inte trixa för mycket med slutstegets gallerläckor heller, man bör faktiskt följa rörhandbokens rekommendationer där, om man inte vill riskera livslängden på slutrören.
Så man hamnar ju i ett läge där man behöver avgöra vilka moddar som är möjliga, och vilka man vill göra...
06 Nov 2026, 22:31
Framus är värt ett försök. Den kan dämpa diskanten en aning när den inte sitter efter en katodföljare, men det brukar inte vara något problem i de flesta gitarrförstärkare.
James är bra, men om man är ute efter midscoop så är den kanske inte helt optimal, för att uppnå det med en James så måste man helt enkelt höja bas och diskant.
Å andra sidan är det egentligen också vad som händer med en Framus fast tvärtom - bas och diskant är "färdigt maxade" men du sänker mid.
Med två tillgängliga gainsteg hade jag nog frestats att placera en Framus följd av volympot mellan dessa två steg. Då får du full signal från steg 2 in i slutsteget, även om det blir en viss gainförlust mellan förstegen.
Lämpliga värden på komponenterna i Framusen kan du labba med i TSC.
Bas och diskant är relativt enkelt att påverka med fasta komponenter i övriga kretsen.
09 Nov 2026, 14:35
Jo, med en utimpedans på 38 kOhm hos drivsteget (12AX7 - anod) blir det otvivelaktigt en rejäl signaldämpning i en ordinär TMB-stack typ Fender. Och med en belastning på stackens utgång med 500 kOhm sjunker signalen lite där också. I mitt fall är det dock inte aktuellt att stoppa in flera aktiva steg som buffrar eller katodföljare. Finns inte möjligheter varken i form av utrymme eller drivspänningar. Min tanke var att undersöka om det finns någon annan typ av passiv tonstack som dämpar signalen något mindre än den vanliga varianten. Har en känsla av att dämpningen blir större ju fler kontroller man har. Därför kan jag tänka mig att prova en enklare stack med bara bas- och diskantrattar, eller t o m med bara en ratt om man med den kan justera balansen mellan bas och diskant. Vill dock ha en rejäl dip på lämplig plats i mellanregistret. Hade hoppts på att medbojarna hade provat detta och kunde ge mig ett bra förslag.
En James-stack, med bara bas och diskant, kanske kan vara en framkomlig väg. Verkar kunna dämpa mindre en TMB. Om man vrider upp båda kontrollerna rejält bör ett midscope kunna åstadkommas. Big Muff är en variant som dykt upp vid googling. Är enkel och har bara en kontroll, men kanske kunde duga för ett test. Någon som har kommentarer på dessa?
09 Nov 2026, 14:46
Finns ju denna "webbaserade tone stack calculator" också
https://tonestack.yuriturov.com/
men det kanske är samma uppsättning alternativ som duncans TSC ?
Varför inte bara trycka på förstärkaren, med som Tubis föreslår, lite intern kisel eller en lämplig pedal? T ex Mad professor Sweet Honey eller någon av alla kloner som finns på den brukar gifta sig snyggt med och framhäva rördisten utan att producera särskilt mycket dist på egen hand. Eller annan clean boost efter smak.
09 Nov 2026, 15:46
Jodå, har provat massor. Att du även vill kunna justera både bas och diskant var ny info eller så missade jag det i första inlägget. Då går väl Framus bort, och jag skulle då personligen inte rekommendera James som första alternativ, eftersom man man inte nödvändigtvis vill maxa bas och diskant för att åstadkomma midscoop.
Det finns flera alternativ med två rattar, t.ex Vox och Bandmaster, men signaltappet blir väl ungefär detsamma som med Fender. Kolla även in Bone-Ray, där är mid och diskant justerbart.
Av alla som nämnts torde Framus vara den som sänker gain minst, men då är ju bas och diskant i princip låsta.
Tror fortfarande på att placera tonkontrollen mellan de två gainstegen om du är ute efter overdrive i slutsteget.
09 Nov 2026, 18:35
Ställ bas och diskant på max i din tonstack och möjligen höj värdet på midpoten så det det inte blir för kraftig middip i maxläget. Justera sedan mid och diskantkondingen till önskad middip-frekvens(detta varierar nämligen hur högt man ställer kontrollerna vilket gör att max kan låta apa utan kondingjustering). Det är nog det som stjäl minst signal och inget du kan bygga bort med någon annan typ av tonstack.
Sen kan man ju förenkla det hela med enbart midkontroll eller ingen kontroll alls utan ett fast filter. https://drive.google.com/file/d/1KoICwI ... sp=sharing
Sen slopa motkoppling i slutsteget om du har det nu. Ju ger motkoppling ju högre signal behöver du mata på med. Slopad motkoppling ger bara det en middip i slutsteget pga utgångstrafons reflekterade impedans från högtalaren och dess låda. En liten 8" borde ge en resonansfrekvens väl upp i middbandet vilket dämpas med motkoppling.
Att ha avkopplad katod på drivsteget sänker utimpedansen en del med. Många bäckar små blir till slut en hel å som min farmor brukade säga.
09 Nov 2026, 19:12
