View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 01:09
Hjälp med Fender Proreverb ultralinjär.
Post Hjälp med Fender Proreverb ultralinjär.
[url][/url]Har en Pro -76/77 inne för genomgång.
Den distar på ”vib-kanalen”. Från 3-4 på volymen om jag kör halsmick på en normal Gibson hb.
Oavsett var mastern står.
”Normkanalen” är i princip ren ända upp till 10:an.
Men hur ska den låta? Kanske ska den vara hetare på vib?
Lytar bytta. Även katodlytarna på preamprören. Spänningarna ser bra ut. Förutom på V5 där de verkar vara på tok för höga. Mäter runt 400 v på anoderna. Enl. Schema ska det vara 250v på v5a och 330v på b. Jag har över 400v på a… Har mätt anod och katodresistorn. Verkar vara rätt. Funderar på de stora effektresistorerna. Mäter någorlunda rätt när den är avstängd ivf. Får inte reverbet att fungera heller. Har inte felsökt det mer än kollat tanken. Kanske har med de höga spänningarna på v5 att göra? Någon som har någon idé?
https://schematicheaven.net/fenderamps/fender_ultralinear_pro_rev.pdf
Hasse.
16 Oct 2026, 08:31
Post Re: Hjälp med Fender Proreverb ultralinjär.
Overdrive vid 3-4 på vibratokanalen med humbuckers verkar normalt enligt min uppfattning. Det brukar ligga där nånstans på de flesta BF/SF Fender. Vibratokanalen är lite hetare eftersom den har ett extra gainsteg jämfört med normalkanalen.
Rent hela vägen på normalkanalen om du har mastern lågt ställd är också rimligt. Om du däremot maxar mastern så borde även normalkanalen börja dista lägre ner på kanalvolymen, eller rättare sagt slutsteg och fasvändare ska börja dista.
Fungerar boostfunktionen när du drar ut mastern? Om den funkar så borde i princip reverbdrivningen också vara ok.
16 Oct 2026, 11:54
Ok. Supertack!
Ja. Boostfunktionen fungerar. Vad jag kan förstå ivf.
Ska kolla reverbets rör, kontakter o kablage.
Hasse.
16 Oct 2026, 14:21
