View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:14
Reply to topic  [ 14 posts ]
Marshall JMP 2204 låter skrikig och tunn
Post Marshall JMP 2204 låter skrikig och tunn
Tog över en jmp 2204 från 1983. Den har inte varit igång på minst 30 år och är i nyskick bortsett från några pennstreck vid kontrollerna. Satte i nya EL-34 och ECC83 men när jag lirade på den så lät den tunt och lite skrikigt och med mycket gain. Inte alls likt urkraften i en jcm 800 med ett mellanregister som en käftsmäll och bas som en spark i baken. Det får mig att misstänka att det är dags att byta en och annan konding. Nån som känner igen problemet och vet vad den behöver?
Mvh/Lasse
08 Jun 2026, 13:44
Post Re: Marshall JMP 2204 låter skrikig och tunn
Dum fråga kanske men ställdes bias på dessa nya slutrör?
09 Jun 2026, 14:54
Har endast bytt rören då jag bara har tillgång till en multimeter.
09 Jun 2026, 19:31
Låter som om den inte levererar tillräckligt med spänning till anoderna, tycker jag. Med fel Bias skulle inte gainstrukturen ändras.
Kolla med din multimeter på slutrörens eller smårörens anoder.
Pin 3 på slutrören. ca 468 V.
Pin 1 på första ecc83 röret ska ha 296 V. Typ.
Bias ska vara runt -57 V från Bias matningen. Bias kan du kolla även om Stby är av.
Börja där.
Hasse.
09 Jun 2026, 20:27
Börja där.
Väldigt låga värden vid första mätning. Efter att jag justerade poten, vred den motsols, så mätte den upp 462V på el34 och 292V på ecc83 och -46V bias. Poten är nu i ändläge och går inte att vrida mer.
10 Jun 2026, 08:47
Tunt och skrikigt ljud, men hög förstärkning... hm.
Jag tror att man behöver mäta in de faktiska arbetsspänningarna som rören har. Hur matningen av bias ligger, säger kanske inte så mycket om hur spänningen på slutrörens galler är - det bör mätas. Först då kan man veta vilken arbetspunkt de hamnat i, dvs hur mycket tomgångsström de drar.
Detsamma gäller nog även småsignalrören - man behöver veta att de ligger hyfsat till vad gäller arbetspunkten. Då kan man avslöja om någon kopplingskonding börjat läcka för mycket eller om det är avbrott i något motstånd mm.
10 Jun 2026, 12:34
Att någon skriver att det är mycket gain skulle jag inte ta som säker intäkt för att det verkligen är hög förstärkning. Det kan lika gärna var som Hasse är inne på att det distar mycket och fult för att signalen slår i taket på rör t ex med låg spänning mm.
Sedan är väl Marshall notoriskt opålitliga med vad som levererats i sina förstärkare. Det har väl funnits ett antal av de där som bara haft kring 420-430V B+. Dessutom några med en drop resistor på 10k till förstegsrören och andra med 2st 10k i serie. Det ger ju ganska olika förutsättningar.
En förstärkare som inte varit påslagen på 30 år skulle jag själv inte ens våga starta utan att se till att nätdelen är frisk först. Kan ju vara elektrolytkondensatorer som torkat och läckt etc för länge sedan.
Att skruva runt med biaspoten på måfå utan att ha koll på övriga parametrar med nya rör i känns inte heller som någon bra ide. :shock:
Lamparaudios plan att kolla rörens arbetspunkt etc är väl absolut en bra plan men känns lite som överkurs som det låter i detta fall om man nu inte vll lära sig från grunden.
Det här börjar ju bli dyra och värdefulla pjäser så jag tycker du ska lämna den till kompetent tekniker som renoverar upp nätdelen , ställer bias och kollar funktionen.
Det tror jag är välanvända pengar.
Naturligtvis kan man ju även greja med det själv som ett läroprojekt om man vill lägga en del tid på det och då får vi väl försöka hjälpa till.
11 Jun 2026, 07:22
Har du gått igenom kretsen så att den verkligen är original? Dessa var väldigt populära att modifiera för mer dist in på 2000talet för de såldes för skrotvärde på den tiden.
12 Jun 2026, 08:59
Är andra ägaren på stärken och den första har inte moddat den. Känner till både honom och stärken sen 80-talet och jag minns när han köpte den -84.
12 Jun 2026, 11:25
Inser att den skulle behöva översyn av ett proffs. Förslag på duktiga förstärkartekniker önskas.
12 Jun 2026, 11:27
Finns en äldre fabror som jobbat med elektornik och förstärkare i Sunderbyn, för du håller till i Luleå ännu?
12 Jun 2026, 12:18
Finns även "adl ljud" i boden som hängt här ibland. Verkade kompetent.
14 Jun 2026, 07:59
Kollade på hens facebook och denne verkar verkligen veta vad hen gör elektroniskt plus har förståelse för just gitarrförstärkare och hur de ska låta och bete sig. Där hade jag inte tvekat att lämna in.
14 Jun 2026, 10:21
Hur kunde jag glömma honom! Han fixade polarens super reverb till toppskick.
14 Jun 2026, 14:28
