View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:14
Reply to topic  [ 11 posts ]
Ibanez tsa15h brumproblem
Post Ibanez tsa15h brumproblem
Har en Ibanez tsa15h jag inte blir klok på. Den brummar rejält och släpper knappt igenom någon gitarr. På kl 9 kommer ingen gitarr alls. Har provat att byta preamprör, slutstegsrör (6l6gc, enda jag hade hemma) och även första kondensatorn. Inte omöjligt att den blivit körd utan högtalarlast. Kan det vara utgångstrafon som gått? Upplever också att brummet minskar när jag tar på chassit, är det jordproblem det handlar om?
Tacksam för hjälp!
https://youtu.be/RlcOSb3wt1k
/Andreas
_______________________________________
Tidigare Stratomaster med rungande 169 inlägg!
07 Mar 2026, 12:48
Post Re: Ibanez tsa15h brumproblem
Eftersom den börjar brumma när du sätter i telepluggen får det mig att tro att ditt telejack har släppt i en lödning. Telejacket är som standard jordat utan plugg i vilket dödar inkommande brum. När man sätter i kontakten öppnas den jordningen för att kunna släppa in gitarrsignalen. Men om lödningen till den gitarrsignalen har släppt får du en öppen ingång för all världens oväsen.
07 Mar 2026, 13:08
Toppen, tack! Ska löda om den ikväll och se om det hjälper :D
07 Mar 2026, 13:37
Antar att du kollat eventuella effektloopsjack? Får man ingen eller dålig signal så är det inget ovanligt fel med oxid i dem.
Brukar ofta hända när de inte används under lång tid.
07 Mar 2026, 16:48
Yes, effektloopen checkades direkt.
Men tubis hade rätt, stort tack för hjälpen! Lödde om ingångsjacket och stärkaren fungerar som den ska!
Dags för moddning :D
08 Mar 2026, 00:27
Spännande, vad ska du hitta på?
/Lennart
08 Mar 2026, 18:11
Inte så stora grejer än, har installerat en midcontrol, switch för Bright switchen och även negativ feedbackloop. Dock tycker jag inte jag hör någon skillnad med eller utan nfb. Men rolig liten starkare!
08 Mar 2026, 22:34
Man behöver mata tillbaks högre signal i en sådan för att få effekt eftersom förstärkningen inom loopen blir så låg. Vet inte exakt men börja med 16ohms tappen och sedan förmodligen lägre resistor än den 100k man brukar se i större pjäser.
09 Mar 2026, 08:59
Hm, undrar om jag kopplat fel.. Hittade modden här https://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=116807.20 och kopplade kabeln som går till högtalaren på tip på 8 ohm och stärkaren blev knäpptyst.. Kopplade då mot sleeve istället och fick ljud.
Här går det att läsa om en annan som inte får nfb att fungera och monterar en prescence istället https://marshallforum.com/threads/ibanez-tsa-mods-to-be-closer-to-a-fender-princeton-tone.117623/
09 Mar 2026, 10:17
Det de beskriver ska fungera. Viktigt att både resistor och kondingen i PI måste lyftas från jord och kopplas till den nya svanstippen som sen blir PI slutliga jord.
09 Mar 2026, 18:25
Tack för att du kollade! Jag provade en gång till men satte kabeln rakt på jacket istället och nu fungerade det! Vet inte riktigt vad jag gjorde för fel innan, om jag råkade löda någon liten brygga eller något.
Nu är nfb-läget mer midscoopat och mycket trevligt. Roligt liten starkare det här!
09 Mar 2026, 23:13
