View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 09:22
Reply to topic  [ 17 posts ]
Ekvivalent till transistor
Post Ekvivalent till transistor
Fattar att detta är lite "off topic" men tänker att här finns kunniga människor.
Har stött på en krets där en ZVN 0545A transistor används som en latodföljare istället för en 12ax7 rörhalva
Tänkte kolla om någon har ett par sådana eller vet var jag kan hitta dessa eller ekvivalenter till dem att beställa.
Allra bäst förstås om någon har liggande som går att avvara.
01 Feb 2026, 11:17
Post Re: Ekvivalent till transistor
Verkar finnas att köpa för rätt lågt pris:
https://www.mouser.se/ProductDetail/Dio ... XyuA%3D%3D
01 Feb 2026, 11:30
Tack för svaret men har aldrig handlat från Mouser, funkar det bra även om man bara sks ha få saker?
01 Feb 2026, 11:32
Enda som fungerar dåligt är att de skickar med Fedex så man behövder ju vara anträffbar på leveransadressen när de kommer annars gör de två försök till sedan läggs det på ett Fedex upphämtningsställe vilket ligger 10 mil från mig. Snabbt går det dock 3 dagar från Texas. Har för mig att man kan välja DHL fast för rejält högre kostnad.
01 Feb 2026, 14:42
Problemet med Mouser, digi-key eller https://www.reichelt.com/se/en/shop/pro ... o-92-68627
är väl frakten som ofta blir mer än priset för själva komponenten.
Tänker mig att tanken med att använda de här högspännings-mosfetarna är att man kan använda de befintliga spänningarna och spänningssvinget man redan har i förstärkaren om man moddar utan att behöva slösa filamentström som kanske inte finns.
På så sätt kan få loss en rörhalva eller två till annat i försteget eller använda dem till en enkel effektloop.
Har svårt att se vitsen med dem i kretsen om man bygger från scratch. Eller finns det något bra med det?
01 Feb 2026, 16:04
Tanken med mosfeten var att bygga en tremolokrets likt den i en Fender Tremolux 5E9-A. Den ska appliceras pålatoden till fasvändaren.
Kruxet är att jag bara har en rörhalva över och helst inte ville använda ett rör till.
Hade ju helst velat slippa skicka efter från mauser då jag tänker att fraktkodtnaden blir väldigt hög i förhållande till priset på mosfeten.
01 Feb 2026, 17:49
Jag förstår. Låter vettigt. Jag tycker att det borde gå att få till något liknande med LND150 även om det inte är en exakt ersättare.
Finns här (billigare frakt) :
https://www.electrokit.com/lnd150-to-92-n-ch-500v-30ma
Tror att du hittar lite matnyttigt här
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=24472.0
01 Feb 2026, 19:12
Jag har ju inget speciellt skäl att rekommendera just Mouser, det vara bara det första som dök upp vid sökning. Om det finns någon annan, lättare tillgänglig och som är "liknande" och klarar spänningarna i kretsen, bör det gå lika bra. Om en FET funkar ungerfär som ett rör i "katodföljarkoppling" är det ju järnhård motkoppling, och komponentens egenskaper i sig själva påverkar inte signalen nämnvärt - så länge man inte driver med hysteriska signalnivåer...
01 Feb 2026, 21:25
Det var ju en käck variant! Mycket info där i ämnet.
/Lennart
02 Feb 2026, 00:10
Det var när jag läste denna tråden jag fick ide'n. En bit ner är schemat jag hämtade mosfettypen från.
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=9255.0
02 Feb 2026, 16:26
https://el34world.com/Forum/index.php?a ... 4108;image
Det borde väl inte vara ett problem att byta ut den mot någon annan enhancement mode trissa som tål samma spänningar? Sen vore det ju tjusigt att byta ut även rörhalvan mot en LND 150.
02 Feb 2026, 19:18
Jo men då behöver jag ju hitta ny användning för rörhalvan som blir över 8)
02 Feb 2026, 20:25
Tubis wrote:
https://el34world.com/Forum/index.php?action=dlattach;topic=9255.0;attach=14108;image
I det läget är väl inte röret ljudpåverkande såtillvida att det går signal genom, mer för att skapa oscillation? Som inte förändras om det är rör eller inte. Då är det ju ett bra sätt att få mer rör, som sagt. Man kan aldrig ha för många rör! :D
/Lennart
03 Feb 2026, 16:53
Tack för hjälp
Testar med en lnd 150 nästa gång jag beställer prylar
06 Feb 2026, 22:48
Michael wrote:
Tack för hjälp
Att tänka på är att LND150 är av typen "depletion mode" till skillnad från ZVN 0545A
09 Feb 2026, 14:32
Nu får jag blottlägga min okunskap
Vad är "depletion mode"
Och hur påverkar det hur jag ska handskas med den?
12 Feb 2026, 14:09
Samma här :oops:
Mitt påpekande var mest bara för att säga att LND150 inte verkar vara en direktkompatibel ersättare fär ZVN 0545A men de tål bägge hög spänning.
Hittade dessa definitioner.
Depletion mode refers to a type of field-effect transistor (FET) or MOSFET that is "normally-on" (conductive) at zero gate-source voltage requiring a negative gate voltage (for n-channel) to turn off by depleting the channel of charge carriers.
Enhancement mode MOSFETs (eMOSFETs) are voltage-controlled transistors that are normally OFF when the gate-source voltage is zero. A positive gate voltage (for N-channel) or negative voltage (for P-channel) attracts charge carriers to create a conductive channel, allowing current to flow.
13 Feb 2026, 00:40
Users browsing this forum: Bing [Bot], doombass and 42 guests
