View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 01:12
Reply to topic  [ 24 posts ]
min Marshall är döende...
Post min Marshall är döende...
min Marshall började i förgår [?] att tappa volym...
när det är på max är den bara lite starkare än samtalsvolym...
det rör sig om en ombyggd JCM 800 1986, ombyggd åp så vis att det är inbyggt en loop, disten är lite ökad (något motstånd bytat), lite tightare bas, och en presence-kontroll är tilllagd,
borttagna kontroller är mid sweep och slope...
har kollat allt tycker jag, alla lödningar i stärkaren, rören i försteget (slutsteget gerjag mig inte på då jag inte har grejer till det)
när jag drar ut sista röret (V3) i preampen så knallar det på, skithögt dessutom (som vanligt med andra ord [?] [:D])
om jag däremot drar ut något av de andra förstegsrören smäller det inte lika högt...
jag har kollat efter glappiga potar och rörsocklar...
vad kan det röra sig om för fel här?
skulle vara rätt gutt att få stärkaren funktionsduglig igen...
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 21:00
16 som kollat och ingen som har en aning??
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 21:43
Har du provat med att rengöra kontakter (speciellt effektloopen) och pottar med kontaktspray?
15 Jan 2008, 22:00
Alltså Nilo nu är det nått som seriöst INTE stämmer!
Antingen så missuppfattar jag något kapitalt av det du skriver? Eller så är någon som moddat mycket märkligt o konvesiell!
Efter som om du får ljud så det går att spela på stärkan, när du drar utV3 så stämmer ingentig, V3 är ett fasvändar rör o utan det ska du inte höra nada!
Häls
http://www.amphealer.se
15 Jan 2008, 22:01
Häls
nej, när jag dragit ut det hörs inget, men tidpunkten då det glider ur sockeln så "poppar" det i vad som skulle kunna tänkas vara normal volym....samma sak gäller de andra preamp rören, fast det låter inte lika mycket när man drar ut dem...
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 22:05
helt nya grejjer typ, så det borde inte behövas, men ska kolla det med...
hittade förövrigt denna...
http://www.geofex.com/ampdbug/lowpower.htm
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 22:07
Häls
Well, då var det din förklaring innan som var missledande [B)]
Det är fullt normalt att du upplever detta,och eftersom fasvändarröret sitter närmast slutsteger så hör det mest när man drar ut det.
Kolla med ett nytt fasvändar rör och se om det blir bättre, alternativ att blivet någon vajsing i loopen.
Häls
15 Jan 2008, 22:10
Amp Healer wrote:
nilo wrote:
Amp Healer wrote:
[quote="nilo"]
Häls
Häls
[/quote]
jag har testat att byta alla rören,inget händer...
loopen har fungerat innan så jag kan inte förstå vad som skulle ha gått fel med den, den har förövrigt varit bypassad (TB) när jag testat dessa olika saker...
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 22:15
eftersom det blir så hög volym när jag sliter ur V3 så bör det ju inte heller ligga på slutrören, eller?
har förresten luktat också, och inget luktar bränt...
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 22:16
Sånna slutsatser kan man inte dra av att slita ut V3.
Man måste mäta uppsaker o ting ! för att vet vad fel uppkommer.
Exsempelvis det är med låg volym är vanligt när en utgångstrafo pajat, men bara för du har en syntom på detta betyder det inte bara för det att den skulle vara paj. Samma sak med "lukta bränt" det kan åxså vara en syntom på att nått gått åt skogen, men luktar bränt gör det även om en stärkare är dammig på insidan o inte varit använd på ett slag.
Lämna du in den o få den kollad.
Fast jag misstänker loopen, då den är ny.
Häls
15 Jan 2008, 22:29
men om jag får normal volym ur stärkaren när jag sliter ur V3 så borde väl delen därefter vara OK, eller?
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 22:46
Ännu en Gång: "Sånna slutsatser kan man inte dra av att slita ut V3.
Man måste mäta uppsaker o ting ! för att vet vad fel uppkommer."
Man kan dra slutsattsen att slutrör o trafo kan inte var HELT dött, men inte mer.
När du drar ut V3 så får stärkan en "spänningsstöt" och det kan vara nog för att lura sig tro att då måste ju allt vara okej.
Häls
15 Jan 2008, 22:53
Häls
ok, får åka och lämna den hos Woody igen...
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 22:55
Stick in guran(inte själva guran utan sladden som är kopplad till guran[:D]) i loop return och se vad för volym du får där, vrid upp return level som jag har för mig att du hade din. Blir det kräm här så ligger det innan loop return.
15 Jan 2008, 22:56
wow, ett riktigt värdefullt tips, det hade jag inte tänkt på, ska testas direkt..BRB...
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 22:59
äckligt värre verkar det då vara efter preamp...[:(]
eftersom det kommit så plötsligt, vad verkar vara den mest sanolika oraken till problemet? transformator?
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 23:02
Du har lekt med presencekontrollen nyligen va? Man kan ju tänka sig att något har hänt här.
15 Jan 2008, 23:05
jo, den är nybyggd, fast den funkade ju ett bra tag innan något hände...
isåfall får vi lov att skylla på Izzy ([:D]) då det var han som gav anvisningar till hur jag skulle gå tillväga, och själva funktionen är det inget fel på...
vad skulle ha gått fel menar du?
att biasen skulle ändrats med bygget och det skulle ha drabbat stärkaren eller?
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 23:10
80's tone *blizzz*
Nja, nått kan ha släppt eller vad vet jag, jag vet ju inte hur det ser ut och hur du har fäst saker. Bara en ide´.
15 Jan 2008, 23:17
80's tone *blizzz*
lödningar osv. kollade jag översenast idag, dessutom är alltförstärkt med smältlim runt om (alltså inget som stör signal, det är lödat först och sedan förstärkt med lim)
80's tone *blizzz*
15 Jan 2008, 23:19
Då är det bara att börja felsöka. Glöm inte eventuell ohm-switch som kan ge liknande problematik om det är dålig kontakt där. Kommer inte ihåg hur det ser ut där på 800-serien men på äldre så är den ofta ett problem.
16 Jan 2008, 09:41
Är det inte dessa som har pottarna lödda direkt på kortet? Detta är ju en ganska vanlig felkälla i sådana kretsar.
16 Jan 2008, 09:43
jo, den har pottarna (vissa iaf, typ 2 st. kvar) på kortet...
jag ska testa glapp i ohm switchen osv.
80's tone *blizzz*
16 Jan 2008, 10:56
kan man byta slutrör utan att justera bias om man bara ska testa snabbt om det är där felet ligger?
80's tone *blizzz*
16 Jan 2008, 13:26
Users browsing this forum: No registered users and 103 guests
