[ 5 posts ] |
Dodger
Joined: 15 Feb 2010, 02:21 Posts: 851 Location: Gävle
 Byta transformator?
Har tittat på en "importerad" Twin Reverb som går på 117V. Vad skulle krävas för att modifiera den, så att man skulle kunna köra den direkt via vägguttaget här i Sverige? Tänkte mest för att slippa använda extern transformator.
| 28 Oct 2025, 22:19 |
Jo E
Joined: 16 Jul 2009, 16:20 Posts: 2094 Location: Tjockhult 08 Stockholm
 Re: Byta transformator?
Sök modell namn nr vad som finns på den existerande trafon så bör det finnas ett schema som visar vad den kan ha för primär..börja där, då får du också fram vad du behöver för typ av trafo om det krävs byte.
_________________It´s all in the ears of the beholder https://edlersrevolution.bandcamp.com/
| 28 Oct 2025, 22:56 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1409 Location: Vallentuna
Om det inte finns något speciellt "hack" för just den här apparaten, så gäller det ju att hitta en 230 V nättrafo, som har samma typ av sekundärlindningar som originalet, eller som åtminstone kan ge likadana utspänningar (man kan ju tänka sig modifierad likrikning av B+ och sånt) och göra ett byte. Nåt annat sätt är svårt att se. En yttre trafo är absolut enklare och troligen billigare. Beroende på hur det hela ser ut rent fysiskt, kan man ju såklart tänka sig att det går att montera in en 230 > 110 V trafo i kabinett/chassi så man slipper ha den som en extra klump att hantera. Det kan vara värt att kolla att apparaten är märkt för 50-60 Hz. Är den bara för 60 Hz finns en viss risk att trafon blir rackarns varm om man kör den på 50 Hz, även om spänningen är rätt.
| 28 Oct 2025, 23:00 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2479 Location: Tjörn
Dum fråga kanske, men du har kollat så att det inte finns annan tapp på trafon än 117V?
_________________ /Lennart
| 29 Oct 2025, 00:58 |
tligen
Joined: 10 Feb 2004, 19:59 Posts: 1900 Location: Förort med Swish
Typ en sån här borde funka https://www.banzaimusic.com/Transformer-T-PWR-125P34AX.htmlJag bytte nyss en liknande (modellen klenare) i en Super Reverb funkade kanon
_________________ tligen
| 29 Oct 2025, 03:25 |
[ 5 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests |
