View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 15:44
Enkel signalmixer, inte rör men väl elektronik
Post Enkel signalmixer, inte rör men väl elektronik
Jag har funderat på det flera gånger men så kommer de annat emellan innan jag hinner fördjupa mej ordentligt. Jag skulle vlija bygga någon slags aktiv signalmixer. Alltså en pryl som summerar signalen från två eller flera prallella kedjor på pdalbordet. Jag tänker att in/ut-fröhållanden ska vara 1:1 så för att spara plats behövs det inga volymkontroller. Möjligen att man skulle behöva möjligheten att fasvända någon av ingångarna om någon av slingorna hamnar ur fas. Tänk t.ex. att man splittar signalen och kör den genom dist/od med olika karaktär och sedan förenas igen. Jag vet att det finns t.ex. boss LS-2 men bygger man själv kan man anpassa mer efter egna behov. Problemet är att jag kan inte konstruera kretsen själv. Jag har letat av och till efter något färdigt schema men har inte lyckats hitta något. Det finns ju passiva lösningar också men jag tänker att en aktiv lösning är "bättre".
Någon som kan länka till en färdig krets eller rent av skissa upp en själv?
29 Nov 2024, 12:38
Post Re: Enkel signalmixer, inte rör men väl elektronik
Hej
Har du kollat vad som finns hos t ex musikding som säljer diverse effekt-kit och byggsatser för gitarr?
Vet inte om just denna löser dina behov men det finns säkert mer där att botanisera ibland.
https://www.musikding.de/MadBox-Splitter-Mixer-kit
mvh
29 Nov 2024, 14:11
Nej, det har jag inte. Tack för tipset! Jag hade först lite kaxigt tänkt svara att jag minsann kan följa scheman och inte behöver någon byggsats, men det fanns ju scheman med värden och allt. Toppen!
29 Nov 2024, 14:21
Något sådant kanske.... https://drive.google.com/file/d/1OXLiki ... sp=sharing
Fasvändare inklämt och make up gain på slutet.
30 Nov 2024, 12:33
Snyggt! Ja, det var något sådant jag såg framför mig.
03 Dec 2024, 13:32
Kom på i efterhand att man behöver koppla ihop den överblivna delen av TL072 annars skenar den. Utgången till minusingången och plusingången till jord. Då förstärker den 0 och får ingen störning in på sig.
03 Dec 2024, 16:43
