View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 05:59
Reply to topic  [ 11 posts ]
Dynacord Eminent - rörfråga
Post Dynacord Eminent - rörfråga
Jag köpte nyligen en Dynacord Eminent (den tidiga modellen med svart front).
När jag slog på förstärkare brusade det stilla i högtalaren. Men när jag vred på tonkontrollerna skrapade det ordentligt och sedan började ett av EL34:orna lysa mer och mer, så jag bröt strömmen
Tänkte att jag får väl byta rör. När jag sen öppnar förstärkare ser jag att rörhållaren för GZ34 är tom - inget rör där inte.... :shock:
Ok, jag vet inte mycket om rörförstärkare, men går det att köra en sån här utan likriktarrör eller kan nån ha hittat på nåt, eller...?
Borde jag ens byta EL34 inan det sitter ett GZ34 på plats?
Tacksam för tankar, funderingar eller i övrigt trevliga uppslag.
06 May 2024, 20:18
Post Re: Dynacord Eminent - rörfråga
Vad gäller brist på GZ34 så kan någon ha monterat ett par halvledardioder , kolla på rörsockeln.
EL34 "började lysa" ? Var det glödtråden du såg eller var det anoden ( plåten ytterst i röret) ? Jag tror att "nias" är justerbar på
dessa och kanske skall justeras. ( väntar på någon som kan bidra med schema och kanske rentav bättre råd)
06 May 2024, 20:25
Tack för snabbt svar!
Helt rätt, såg det nu. Någon har monterat ett par halvledardioder på rörsockeln. Är det för att slippa sag månne eller varför gör man sånt?
Jag ska byta rör och se vad eller om något "lyser".
06 May 2024, 20:35
Det är väl billigare att löda in ett par kiseldioder än att skaffa ett nytt fräscht GZ34, antar jag. Just det likriktarröret är väl inte det mest "saggiga", men viss skillnad kan det vara.
Om man får tolka din berättelse som att anoden börjat glöda i ett slutrör, skulle jag nog inte starta apparaten igen, utan att ha kollat drivspänningar, framför allt om det är fast bias - den kan ha blivit felställd eller att spänningen fallti bort av annan anledning.
06 May 2024, 21:08
För att : slippa sag, javisst, höjer anodspänningen 15Volt och därmed effekten, slippa byta GZ34
Se om du kan få fatt på schema så du vet hur EL34 får sin förspänning. De skall definitivt inte glöda anoderna(yttre plåten).
PS/
se https://www.peel.dk/Dynacord/ där verkar schema finnas.
/DS
06 May 2024, 21:09
Vill mena att du inte primärt har ett rör problem av 2 orsaker:
1. Skrapande ton/volymkontroller är ett vanligt fel att signalkondingarna läcker DC. (och även slutrören kommer inte gilla det )
2. Och Dynacord är notoriskt kända för läckand signalkondingar.
Om du tänker löda själv, så är rådet att skaffa en ricktigt bra lödkolv ,då Dynacord anväde ett lödtenn som stenhårt.
Och om du nu ska byta signalkondingar, så kan vara ett bra tillfälle att minska väden på vissa av dom , och du har tänkt att använda den som gitarr stärkare ?
06 May 2024, 21:36
jag har några Dynacord (Eminent, Bassking, Rex)
gemensamt med alla har varit att dioden till bias-kretsen är trasig - och då brinner rören snart up :-(
kolla den det första du gör, byt till nån bra sort
tligen
06 May 2024, 22:57
Tack alla för svar... 8)
Den får stå och vila en stund, därefter blir det en rejäl genomgång.
Jag hade en ide att det skulle vara trevligt med en lite gammaldags sånganläggning med två Dynacord Eminent i botten.
Vi får se, återkommer nog i den frågan.
06 May 2024, 23:57
En liten tanke: på det schema jag hittade, var gallerläckorna till slutrören precis på gränsen till max tillåten resistans (500 kΩ). Om slutrören har gått hårt och börjat få minsta antydan till galleremission, så kommer bias att börja glida och det blir risk för "strömrusning". Dvs, biasmatningen kan vara OK, men spänningen på styrgallret blir ändå fel (för lite negativ). Om man ska kontrollmäta bias så bör man göra den slutliga mätningen under drift och med ett rejält högohmigt instrument direkt på rörsockeln, alternativt mäta tomgångsströmmen (katodström).
07 May 2024, 08:26
Rören såg helt nya ut, men jag ska ha detta i tankarna - tack!
07 May 2024, 13:45
De tidigaste eminenterna hade ett motstånd i serie med EL34 katoder och angav en spänning om 0.3V över dessa. Den senaste
hade katoderna kopplade till jord. Här rekommenderar jag att man lödar in två motstånd i serie ( 10 ohm ?) och ställer bias
att bli 0.4V över dessa.
07 May 2024, 13:46
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
