[ 27 posts ] |
Hagström BT-100, inte rör men vintage...
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2469 Location: Tjörn
Obi var vänlig och försåg mig med lite dokumentation om Hagström BT-100, eftersom jag som nämnts i en annan tråd fått en sådan på min arbetsbänk.
Jag har dammat av förstärkaren efter bortåt 40 år i ett ouppvärmt uthus, och bytt alla elektrolyter. Även duschat i rengöring i pottarna och gymnastiserat dem.
När jag kör igång stärken låter det, men sprucket. Spelar jag lätt på strängarna är det hyfsat rent, så fort jag trycker till lite klipper det. Det är lite renare precis när jag slår på förstärkaren.
Eftersom det faktiskt är ljud, ganska starkt t.o.m när jag vrider på och det bitvis låter OK uppfattar jag det som att de två slutstegstransistorerna är hela, vilket är skönt, de är väldigt svåra att få tag på. Jag har även testat med två olika 16 ohms högtalare, då den som hör till stärkaren stått i samma uthus... Den skulle ju kunna ha ärgat igen etc.
Det sitter ett antal orange radiella plastkondingar (fabrikat RDE?), liksom gröna fyrkantiga (fabrikat ERO) sådana som jag vet att jag träffat på tidigare och behövt byta.
Pottarna har inte jämnt svep, det skrapar inte så farligt men volymen hoppar kraftigt upp/ner i vissa lägen.
Som sagt, det verkar som att transistorerna allmänt fungerar, men att det inte är rätt spänningar till transistorer m.m. pga felaktiga kondingar. Sedan kan det förstås vara ytterligare ärg här och där, men det hade nog inte givit den kraftigt spruckna tonen. Det låter ganska lika oavsett vilken av kanalerna jag testar, dvs det är troligen något slutstegsrelaterat.
Jag kan förstås skicka in sinuston och kolla med skåpet var det börjar dista, men jag misstänker det finns bättre åtgärder att göra först. Vilken variant hade herrarna börjat med?
Tackar på förhand för tips!
_________________ /Lennart
| 29 Mar 2024, 14:56 |
Tubis
 Re: Hagström BT-100, inte rör men vintage...
Hade en Marshall transistor som betedde sig så och det var spräckta lödningar till två resistorer i slutsteget som inte syntes förrän jag vickade på komponenterna. För övrigt vill jag alltid mäta så det inte ligger DC på utgången innan jag kopplar någon högtalarae till en transistormojäng efter att jag brände två celestionelement på det sättet. Sen lät de elementena som du beskriver där med.....
| 29 Mar 2024, 19:52 |
arinihsd
Joined: 18 May 2010, 19:48 Posts: 1708 Location: Halmstad
Har inget tekniskt att tillföra. Sanken reservdelar på Tradera. https://www.tradera.com/item/301972/627 ... -si-1050gh
| 29 Mar 2024, 20:56 |
Obi
Hagström BT-100 gjordes med 2 olika versioner av Sankenmodulerna, SI-1050A respektive SI-1050GH. Vill minnas att de inte var 100% pinnkompatibla och vid den senare varianten SI-1050GH så använde Hagström ett litet tilläggs-PCB (som också finns dokumenterat i det jag skickade till Custom Sam) Monteringen är inte fysiskt identisk heller. Jag gjorde misstaget att köpa en av senare modulerna och hade tillslut alltså en av varje. Det var förmodligen inga stora skillnader och kanske lätt att lösa men jag orkade aldrig sätta mig in i hur jag skulle kunna implementera och montera 2 st olika moduler i samma förstärkare.
_________________ outoftune-thentic playing since the 60s
| 30 Mar 2024, 09:00 |
Custom Sam
Tubis wrote: Hade en Marshall transistor som betedde sig så och det var spräckta lödningar till två resistorer i slutsteget som inte syntes förrän jag vickade på komponenterna. För övrigt vill jag alltid mäta så det inte ligger DC på utgången innan jag kopplar någon högtalarae till en transistormojäng efter att jag brände två celestionelement på det sättet. Sen lät de elementena som du beskriver där med..... Tack för tipset, men um, ok? Jag tänkte mig att jag till stor del tog bort den risken med att byta alla elektrolyter i strömförsörjning etc, men det finns ju fler kondingar, signalkondingar t.ex... Bara att mäta DC över utgången? Med något motstånd som last? Om det skulle vara som du säger har jag bränt två högtalarlådor. Nu lät det sprucket och hemskt redan direkt från start, DC borde väl ta en stund innan det smälter lindningar? Ätpinnetricket då för att hitta ev konstigheter... Eftersom det låter illa i båda kanalerna kanske det är idé att börja peta runt på komponenterna i slutsteget. Det är väldigt rymligt i förstärkaren. Tack för tipset!
| 30 Mar 2024, 12:59 |
Tubis
Custom Sam wrote: Tack för tipset, men um, ok? Jag tänkte mig att jag till stor del tog bort den risken med att byta alla elektrolyter i strömförsörjning etc, men det finns ju fler kondingar, signalkondingar t.ex... Bara att mäta DC över utgången? Med något motstånd som last? Om det skulle vara som du säger har jag bränt två högtalarlådor. Nu lät det sprucket och hemskt redan direkt från start, DC borde väl ta en stund innan det smälter lindningar?
Det är rörteknik-tänk att det är kondingar som passerar DC. I transistorvärlden är det ingen trafo på utgången så en dålig transistor kan passera DC till högtalaren. Nej du behöver ingen last bara att mäta över utgången. För hög DC knäcker lindningen i ett högtalarelement ganska raskt. Fast nu målar vi fan på väggen . Det är troligen inte det som är problemet.
| 30 Mar 2024, 21:10 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1407 Location: Vallentuna
1. Det fanns en period när transistorslutsteg byggdes precis som rörslutsteg, med utgångstrafo och ett par trissor i P-P. Utan att kunna apparaten vet man ju inte vad man ska tro... Senare kom ju varianter där en rejäl ellyt var utgångskonding från ett OTL-transistorsteg. DC på högtalarna är aldrig bra; även om de inte skadas kan det låta rejält illa.
2. Att jobba med "skåpet" är väl nästan den enklaste metoden om man kan följa signalen och, om ens skåp klarar DC, även se vilka spänningar som ligger fel.
| 30 Mar 2024, 21:23 |
Obi
lampuradio wrote: 1. Det fanns en period när transistorslutsteg byggdes precis som rörslutsteg, med utgångstrafo och ett par trissor i P-P. Utan att kunna apparaten vet man ju inte vad man ska tro... Senare kom ju varianter där en rejäl ellyt var utgångskonding från ett OTL-transistorsteg. DC på högtalarna är aldrig bra; även om de inte skadas kan det låta rejält illa.
2. Att jobba med "skåpet" är väl nästan den enklaste metoden om man kan följa signalen och, om ens skåp klarar DC, även se vilka spänningar som ligger fel. Om jag inte minns fel nu så sitter det väl en stor elyt, typ 2200uF eller så, på utgången på BT100 efter sankenmodulerna.
| 30 Mar 2024, 21:31 |
Custom Sam
Japp. det sitter en på 4700 uF om jag förstår det rätt. Det är ingen DC på högtalaren.  Här är ett ljudtest, låter bättre än i verkligheten tycker jag, det har nog kompressats något. Det blir rejält högt när ljudet "slår igenom " så att säga. https://on.soundcloud.com/3AqSBnLMTYBrTgPm6Helt klart är det oxid både här och där i pottar och switchar. Märkligt med t.ex ena brightomkopplaren, förstärkaren blir helt tyst i det närmaste! Sedan är det liksom en vibratoeffekt på ljudet dessutom. Edit: Vad gäller brightomkopplaren som jag nämnde precis så är det en originell lösning som är omvänd mot vad det brukar vara, omkopplaren kopplar in en 0,22uF till jord, dvs jordar ganska mycket av signalen. Och här då allt. Har testat kondingen, min multimeter med kondingmätning säger att den är på 0,21 uF, dvs det verkar ju ok, men lika fullt går signalen till jord... Omkopplaren är ok, etta/nolla på den. Edit igen, det är lite varierande effekt av den där kondingen, men det blir en klart svagare signal.
| 31 Mar 2024, 16:11 |
Tubis
Det är nog något fel på kretsen som matar den där 0.22uF kondingen. Transistorstärkare opererar normalt med lägre impedanser än rörstärkare därav går värdet på en sådan konding upp enligt https://www.learningaboutelectronics.co ... ulator.php . Om kretsen som matar kondingen är trasig så den har högre impedans så blir resultatet att kondingen dödar signalen.
| 31 Mar 2024, 18:57 |
Custom Sam
Nu har jag testat med skåpet, mitt kära Tektronix 465 kan nog vara i behov av fräschning, ena kanalen reagerar inte på 1 kHz-tonen jag skickar in. Eller så är det okunskap från min sida. Tyvärr är det nog något fel på det...
Den kanalen som funkar visar i alla fall en ren sinuston in till Hagström-slutstegets kretskort, med en hel del störningar som lagras in över sinustonen. Det låter precis likadant ut i högtalaren, när störningen kommer in till slutsteget på displayen fräser det till. Det är störning typ 80-90% av tiden. Det distar inte alls på samma sätt som när jag spelar med gitarren, fastän jag drar på insignalen ganska kraftigt, och även på förstärkaren. Det är precis som att anslaget från gitarren är det som får signalen att klippa.
Dvs allt före slutsteget verkar inte påverka signalen nämnvärt, det är samma störning på ingående signal till slutsteget. Då är det dock sinustoner, har testat med 400 Hz och 1 kZh.
Utgående från slutstegstransistorerna visar tydligt var sin fasdelad signal, upp på ena transistorn och ner på andra transistorn. Egentligen inga konstigheter, bilden är dock inte helt skarp, men det har nog mer med skåpet att göra än signalen. Böjarna på kurvorna är helt symmetriska och jämna. Däremot verkar det vara en massa övergångsdistorsion, suddigt i mitten, men det har som sagt nog mer med skåp och prober att göra.
Trevligt att se att båda slutstegstransistorerna verkar fungera som de ska.
Kan väl inte säga att jag blev så hemskt mycket klokare av detta, men jag har en känsla av att problemet främst sitter i slutstegskortet, eftersom det är samma ljudproblem i båda kanalerna.
Om någon har något tips så tas de emot med tacksamhet! Omlödning av komponenter är en sak att testa, byta ut de få plastkondingar som sitter på det kortet kanske?
Hm, störningen som överlagras synkar med hårddisklampan och "skrivljudet" från datorn.... Jag har en stor mekanisk hårddisk förutom SSD-diskar till system med mera, och tydligen genererar den så pass mycket störning att det påverkar sinustonen ut från datorn! Inte så tydligt när jag spelar i det gamla PA som jag har som ljudkälla i studion, men det blir tydligare när sinustonen skickas in i Hagströmen. Det här får adresseras i annan tråd...
| 31 Mar 2024, 20:32 |
arinihsd
Kan du byta fas i elanslutningen? Kan ju bli fel i faserna. Även gamla grenkontakter kan få märkliga fel. I nyare lågpris grenkontakter med brytare har jag fått fel i brytarna. De slår varken till eller från ordentligt. Rätt nya och nästan oanvända.
Det hör inte hit men det är liknande brytare i rätt mycket småel. Jag har bytt några till brytare från skrotad utrustning.
| 31 Mar 2024, 23:46 |
Obi
Du skiver om två kanaler men sitter det inte en vippströmbrytare på ovansidan av chassit där man kan välja separat utgång från respektive modul eller någon sorts bryggkoppling? I mitt fall var lustigt nog den strömbrytaren defekt. Det var väl även olika utgångar som skulle väljas i de bägge fallen och olika impedans beroende på hur vipparmen stod.? Tyvärr är det några år sen så jag minns inte så klart. strömbrytaren syns till höger
| 01 Apr 2024, 11:23 |
lampuradio
Tektronix 465 är väl normalt betraktat som rätt skottsäkert, utebliven signal är sannolikt nåt med prober, kablar, kontakter snarare än själva innanmätet.
Man kan kolla ett par saker. Kör ett långsamt svep, typ så man hinner se punkten röra sig. Kolla med knapparna för ALT och CHOP att du får först varannan kanal och sedan bägge (choppningen går så fort att man inte ser det). Prova att flytta svepen med X och Y positionsrattarna. Motionera ingångskopplarna AC-GND-DC några gånger, lämna på DC om du vill mäta DC. Vrid dämpsatsrattarna några gånger fram och tillbaka, likaså den röda VAR-ratten, men lämna dem sedan i låsläget. Motionera INVERT knappen ett par gånger, lämna i ute-läget. Motionera även de andra knapparna för vertikalsystemet (CH1, ALT, ADD, CHOP, CH2). Endast CHOP eller ALT ska normalt vara intryckta.
Om du har en säkert fungerande prob/kabel, så koppla från kalibreringsbygeln till en kanal i taget, se om det går att få figur på båda. Om en kanal trilskas välj att visa bara den (CH1 eller CH2), kolla lite med olika känsligheter etc, det kan vara lite glapp/oxid på nån omkopplare. Koppla bort kabel/prob och peta direkt i BNC-kontaktens mitthål med en tunn ledningstrådtråd som du håller i. Om kanalen inte reagerar alls, kan ju nåt ha gått på lunch även om det är ovanligt, men det är inte helt ovanligt att det glappar lite i omkopplare på så här gamla grejer.
| 01 Apr 2024, 15:11 |
Custom Sam
arinihsd wrote: Kan du byta fas i elanslutningen? Kan ju bli fel i faserna. Även gamla grenkontakter kan få märkliga fel. I nyare lågpris grenkontakter med brytare har jag fått fel i brytarna. De slår varken till eller från ordentligt. Rätt nya och nästan oanvända.
Det hör inte hit men det är liknande brytare i rätt mycket småel. Jag har bytt några till brytare från skrotad utrustning. Tack för tipset! Det funkade. Tänkte annars att det var bra att allt var på samma fas, för att minska jordbrum etc, men där hade jag fel... Ska göra nya mätningar utan en massa skitsignal, ska bli intressant! Obi wrote: Du skiver om två kanaler men sitter det inte en vippströmbrytare på ovansidan av chassit där man kan välja separat utgång från respektive modul eller någon sorts bryggkoppling? I mitt fall var lustigt nog den strömbrytaren defekt. Det var väl även olika utgångar som skulle väljas i de bägge fallen och olika impedans beroende på hur vipparmen stod.? Tyvärr är det några år sen så jag minns inte så klart. strömbrytaren syns till höger  Tack för synpunkterna! Med två kanaler menar jag de två ingångarna, det finns ju två uppsättningar tonkontroller etc. Den ena ska likna en Vox sägs det, vete sjutton om det stämmer... Vippströmbrytaren finns ja, men den infolapp som suttit där låg lös i förstärkaren, helt oläslig text. Jag misstänkte att det hade något med slutsteget att göra, eller 110V eller liknande, så den har jag bara gymnastiserat med förstärkaren avslagen, och satt den som den satt från början. I och med att den inte är åtkomlig med mindre än att baksidan monteras loss tänker jag att så länge jag inte är säker på vad den gör låter jag bli den helt enkelt. Ser den inte i schemat heller, (suddigt). Tänkte du att jag skulle testa slutstegstransistorerna var för sig? Jag har en känsla av att felet ligger tidigare, och i något typ det Tubis föreslog, taskig lödning. Eller ngn plastkonding? Ska först gå igenom Lampus eminenta oscilloskoptips, får se vad det kan ge...
| 01 Apr 2024, 17:58 |
Custom Sam
lampuradio wrote: Tektronix 465 är väl normalt betraktat som rätt skottsäkert, utebliven signal är sannolikt nåt med prober, kablar, kontakter snarare än själva innanmätet.
Om du har en säkert fungerande prob/kabel, så koppla från kalibreringsbygeln till en kanal i taget, se om det går att få figur på båda. Om en kanal trilskas välj att visa bara den (CH1 eller CH2), kolla lite med olika känsligheter etc, det kan vara lite glapp/oxid på nån omkopplare. Koppla bort kabel/prob och peta direkt i BNC-kontaktens mitthål med en tunn ledningstrådtråd som du håller i. Om kanalen inte reagerar alls, kan ju nåt ha gått på lunch även om det är ovanligt, men det är inte helt ovanligt att det glappar lite i omkopplare på så här gamla grejer. Tack för tipsen! Har gjort allt utom detta med kalibreringsbygeln, det finns bara en på mitt skåp. den får lossas med skiftnyckel modell mindre? Det är B-kanalen som är nästan helt död, när jag petar med typ ett tandläkarverktyg direkt i kontakten ger kanalen ett litet men ändock utslag. Efter att ha rengjort BNC-kontakten liksom kontakten på proben får jag samma utslag om jag tar med proben på metallföremål som jag håller i. Som du säger så är det troligen smuts och glapp någonstans. Det kan iofs vara något som är på väg at ge upp, men sannolikt är förstås oftast de enkla felen som är vanligast. Blir väl att spraya elektronikrengöring i alla pottar etc, jag har Biltemas elektronikrengöring, misstänker att det inte är det bästa. Vilken rengöringsspray rekommenderar herrarna? Har mätt upp igen utan störningar, det ser ut att hända en hel del i försteget. Signalen som går in i förstärkaren och signalen som går till slutsteget är ganska stor skillnad på, den ena ren och fin, den andra ganska "fräsig" på oscilloskopet. Ska se om jag kan hitta bra mätpunkter på vägen så att säga, återkommer.
| 01 Apr 2024, 19:30 |
Obi
Custom Sam wrote: Vippströmbrytaren finns ja, men den infolapp som suttit där låg lös i förstärkaren, helt oläslig text. Jag misstänkte att det hade något med slutsteget att göra, eller 110V eller liknande, så den har jag bara gymnastiserat med förstärkaren avslagen, och satt den som den satt från början. .
ATt låta den stå i defaultläget låter smart. Den jag hade inne var nog aldrig ändrad.  När jag knäppte över så gick den sönder. Det handlar som sagt om hur modulerna är kopplade och standardläget ger väl maximal effekt och 16 ohm eller något sånt.
| 01 Apr 2024, 20:09 |
lampuradio
Man behöver inte öppna kalibreringsbygeln, man bara hakar på proben eller hur man nu ansluter sin kabel till ingången. Man kan öppna bygeln om man måste mäta strömmen (det finns en märkning bredvid, det ska visst vara 30 mA eller nåt), men för att se spänningen räcker det med att ta kontakt med bygeln.
| 01 Apr 2024, 22:29 |
Custom Sam
lampuradio wrote: Man behöver inte öppna kalibreringsbygeln, man bara hakar på proben eller hur man nu ansluter sin kabel till ingången. Man kan öppna bygeln om man måste mäta strömmen (det finns en märkning bredvid, det ska visst vara 30 mA eller nåt), men för att se spänningen räcker det med att ta kontakt med bygeln. Tack för tipset! Den dåliga oscilloskop-kanalen reagerar och ger utslag när jag gör som du skriver Lampu, lite varierande, ibland en hyfsad sinuston 400 Hz, ibland ser det mest ut som ett sprakande på linjen. Har på högsta känslighet på den kanalen. Med samma prob och signal får jag gå från 5mV till 50mV för att få ner signalen så att kurvan är i alla fall jämförbar på den andra kanalen, fast den störda kanalen är fortfarande inte alls lika stark eller tydlig. Större tiden är det bara ett "sprakande" på linjen tyvärr
| 09 Apr 2024, 19:31 |
Custom Sam
Har gjort mätningar med 400 Hz sinuston på olika ställen i den ena preampen. Det är tre transistorer i det försteget, jag mätte efter första transistorn vid volympotten, ingen förändring i signalkurvan. Fin kurva. Däremot efter transistor två och tre (de sitter i serie) ser det lite annorlunda ut, samtidigt som det är lägre signal eftersom volymen är sänkt. Vid lite lägre volym ser kurvan hoptryckt ut, liksom halv. När jag drar på blir den hyfsat normal. Volympotten är klart skrapig och glappig, och det är klart sådant, och som Tubis skrev dåliga lödningar kan ju ge denna effekten... Bild på den aningens halva kurvan; Attachment:
Funderar på att skicka in musiksignal på linenivå från PA-mixern för att höra hur det låter med musiksignal till slutsteget. Men det blir nog att jag löder om förstegskortets lödningar, vild chansning.... Om någon får ut något av den knepiga kurvan ovan är jag tacksam!
| 09 Apr 2024, 19:50 |
Custom Sam
Det finns tre induktorer som är till för tonkontrollerna på kanal ett, som inte är den kanal som jag har mätt upp och grejat med mest. Dessa är kopplade till en vridomkopplare som ger olika presets och väg till jord för tre olika tonkontroller. Tyvärr har jag fått lova att inte offentliggöra schemat, suddigt dessutom. Minst en av dessa induktanser är tråden av på, det är kopplat med spindelvävstråd, typ gitarrmik eller ännu tunnare. Innebär att det ligger minst en tåt utan koppling, "fri" ända. Det skulle ju kunna spela roll? Det knepiga ljudet finns ju mer eller mindre på båda preampkanalerna, dvs skulle detta kunna spilla över på den andra kanalen?. Det är induktorn i mitten som den högra tråden är av på. Attachment:
| 09 Apr 2024, 22:18 |
Racing
 ...Hagström has left the building.... Vart bränd bortom sans, men lådan e ju cool. Så numer en "twin EL-84" i warp mode. Rördriven loop mm. Låter verkligen mumma. Skall fö använda nu vid gig den 17e maj.
| 03 May 2024, 13:12 |
Custom Sam
Jaha, Båtsäsongen lider mot sitt slut, och då är det dags att rota med förstärkare och gitarrer! Denna lätt tröttsamma förstärkare har jag nu fixat de söndriga drosslarna på, och dessutom bytt ett antal småelektrolyter som jag trodde var ngn form av plastkondingar. ROE, orange saker. Så nu är alla kondingar antingen bytta eller testade, min halvnya DMM kan mäta Farad. Glad i hågen, eller rättare sagt ganska tvivlande kopplade jag på förstärkaren. Låter nästan likadan, den brummar och har sig dock betydligt mindre. Men vid lite tryck i anslaget låter det hemskt. Sprucket och dant, här är det gamla klippet. https://on.soundcloud.com/3AqSBnLMTYBrTgPm6Får nog bli en vända med Skåpet igen, se om den fula signalen kvarstår efter tredje transistorn. Jag har ju fått diverse råd om att löda om lödningarna m.m. tidigare i tråden, får väl göra de med. @Racing, en god vän har en BT-50 stående i garaget, rätt ofta tycker han att jag ska ta hand om den. Jag säger alltid nej, men det är klart, skulle jag få slut på projekt att bygga på så... Lär inte hända... En ulv i fårakläder får man väl säga i din version.
| 01 Oct 2024, 21:52 |
Custom Sam
Nu har jag hittat något som verkar vara i alla fall en del av underligheterna, en trimpot som jag fick för mig skulle kunna vara orsaken. Jag sprayade den med kontaktspray, vred fram och tillbaka och väntade till nästa dag med att starta förstärkaren. Döm om min förvåning, det lät betydligt bättre, inte alls så sprucket och konstigt. Jag tyckte att det var lite stark signal så jag sänkte signalen via trimpotten något, då blev det mer sprucket igen. Kan ha varit att jag kom tillbaka till där potten stått förut, det är ingen skåra för att vrida på den så det är svårt att se så att man kommer tillbaka till samma ställe igen. Potten är till för att justera så att signalen har samma nivå på emitter och kollektor. Nu tog jag bara det som lät bättre, men det är väl tänkt att det ska mätas upp. Sedan, kan förstås vara så att detta är ett tecken på att det är något fel med transistorn som den är kopplad till? Vad jag kan se är det enbart som ställbar resistans på ingående till ena sidan av transistorn, en BC 149c Mycket tacksam för input kring detta! Här har vi den med stor sannolikhet felande komponenten: Attachment:
| 06 Oct 2024, 22:43 |
Custom Sam
Med en ny trimpot är det fula spruckna ljudet borta! Trimpotten ska användas för att balansera mellan kollektor och emitter, jag har inte mätt men märker att det blir mindre brum vid visst läge, och misstänker att det är bäst balans i transistorn vid det läget. Har jag rätt? Det som återstår är den våldsamma volymökningen som kommer när man växlar över på brightknappen på "Vox"-kanalen. Det vill säga det som Tubis tipsade i ett inlägg ovan, Tack! Får ta och kolla upp det ordentligt efter att jag tagit upp en båt i eftermiddag. Tubis wrote: Det är nog något fel på kretsen som matar den där 0.22uF kondingen. Transistorstärkare opererar normalt med lägre impedanser än rörstärkare därav går värdet på en sådan konding upp enligt https://www.learningaboutelectronics.co ... ulator.php . Om kretsen som matar kondingen är trasig så den har högre impedans så blir resultatet att kondingen dödar signalen. Jag har dessutom kollat upp högtalarna i den låda som ägaren har tagit med, det är en vanlig 4x12" med fyra Celestion G12/50M. Låter riktigt trevligt! Troligen från mitten av 70-talet. Skulle inte förvåna om det är en gammal MUG-låda, jag har en baslåda från dem som jag köpte 1981, exakt likadana beslag m.m.
| 11 Oct 2024, 10:50 |
Custom Sam
Har rotat vidare kring den knepiga Brightknappen på ena kanalen. Knappen är lite glapp i kan sägas, går att rucka på spaken för att få den till att ibland vara väluppfostrad, ibland inte. I de lägena låter det utmärkt, men det är ingen skillnad, om någon, mellan bright och inte.
Såsom varande röris i första hand är det en del kopplingar som ser underliga ut för mig, men som jag självklart förstår är vanliga för de som kan transistorer.
Brightkretsen är i mina ögon underlig, (återigen denna begränsning med att inte publicera scheman).
Första transistorn på ena kanalen, kollektorn och emittern går via några komponenter till var sida av en volympott, som har svepet kopplat till jord. Dvs signalen shuntas till jord, men samtidigt är det en återkoppling?? mellan de båda sidorna av transistorn, som balanseras av volymen?
På emittersidan innan volympotten jordas signalen via en switch, brightknappen, som har en 10 nF parallell över sig. Därefter kommer en 0,22uF som går till jord. Denna konding har jag bytt då den förra hade knepiga värden.
När signalen går genom 10 nF-kondingen låter det bra. När jag förbikopplar den blir det en kraftig volymökning som låter distad och ful, väldigt "klirrig" diskant. Blir alldeles för högt för volyminställningen på volymen.
Så, med 10nF före 0,22 Uf låter det bra. När signalen går direkt mot 0,22 uF låter det för starkt, och diskantrikt. I mina öron borde det vara tvärtom, vi släpper ett bredare spektrum till jord, borde bli lägre och mindre diskant? Då är jag som sagt rörinriktad.
Det är några plastkondingar kvar i kretsen på detta stället, jag har dock mätt dem och inte hittat något konstigt värde.
Ideer emottages med tacksamhet!
| 13 Oct 2024, 12:47 |
Custom Sam
Har spelat mer på förstärkaren, kan konstatera att det är frågan om det inte är som Tubis säger, det är fel i ena läget, och det är det "låga" läget när signalen passerar den där 10 nF-keramiken. Har kollat upp den, 7,7 nF så det är ju inte så värst mycket diff. Har även mätt motstånd m.m runt om, inga konstiga värden. Jag ger upp på den delen!
När det låter starkare, med brightknappen påslagen är det bara att ratta lite, så låter det utmärkt där med. Om inte bättre. Man får vara beredd på volymskillnaden.
Ska se vad ägaren säger, tror han håller med.
Tack för tips under resans gång!
| 13 Oct 2024, 17:36 |
[ 27 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests |
