| Konstig interferens i Vox AC30CC2 https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=12976 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Tuff [ 08 Jan 2008, 22:06 ] |
| Post subject: | Konstig interferens i Vox AC30CC2 |
Om jag slår an Mörka E på 7 och t.ex. D på 12 tillsammans får jag ett fruktansvärt ljud ur min AC30CC2 när jag kör halvdistat till distat. Detta gäller överlag om jag spelar på de övre strängarna som i exemplet ovan. Man hör absolut ingenting av den ton som spelades på gitarren. Detta gör i princip halsmicken helt obrukbar vid distortion. Skulle detta kanske bli annorlunda om jag bytte rör eftersom orginalen i CC2an tydligen är ganska risiga? Jag har testat andra högtalare och samma ljud uppkommer även där. Det sitter orginal Wharfadale i just nu. Har dock inte testat med Alnico element typ Blues etc. |
| Author: | woodstock [ 08 Jan 2008, 22:12 ] |
| Post subject: | |
Kör du inte med switchen på baksidan inställd för "smoothing 44 mfd modern" kan du börja där.... |
| Author: | Tuff [ 08 Jan 2008, 22:20 ] |
| Post subject: | |
woodstock wrote: Kör du inte med switchen på baksidan inställd för "smoothing 44 mfd modern" kan du börja där.... Det blev lite bättre! Men desvärre är ljudet fortfarande väldigt tydligt. |
| Author: | woodstock [ 08 Jan 2008, 22:31 ] |
| Post subject: | |
Läge att gå vidare med rören då, i och med att du tappar den fundamentala grundtonen hjälper inga Celestion Blue:s världen. Särskilt om du distar förstärkaren i slutsteget men även med förstegsvolym plus master. Mastern är en ganska enkel design ofta kallad crossover-master och den kan ge en del "trash" i tonen i sig själv efter som den ger en fassummering dvs obalansen i fasvändaren (slutsteget) förstärks mer. |
| Author: | Tuff [ 08 Jan 2008, 22:39 ] |
| Post subject: | |
woodstock wrote: Läge att gå vidare med rören då, i och med att du tappar den fundamentala grundtonen hjälper inga Celestion Blue:s världen. Särskilt om du distar förstärkaren i slutsteget men även med förstegsvolym plus master. Mastern är en ganska enkel design ofta kallad crossover-master och den kan ge en del "trash" i tonen i sig själv efter som den ger en fassummering dvs obalansen i fasvändaren (slutsteget) förstärks mer. Okej, jag tackar och bockar! Som jag trodde då... Måste bara hitta vilka man ska ha och var man beställer dem.... Har läst att JJ på alla platser i AC30 ska vara ganska sweet? |
| Author: | woodstock [ 08 Jan 2008, 23:47 ] |
| Post subject: | |
JJ funkar, anses väl som ett relativt stryktåligt rör också... |
| Author: | Tuff [ 09 Jan 2008, 00:04 ] |
| Post subject: | |
woodstock wrote: JJ funkar, anses väl som ett relativt stryktåligt rör också... Lutar åt det. Någon som har erfarenhet av eurotubes.com? |
