[ 7 posts ] |
Vibrolux-klon, fel bias eller…?
NiklasC
Jag har en kinesisk vibrolux-klon. Eller i alla fal snarlik. Schema så vitt jag kan se överensstämmande med detta: http://www.prowessamplifiers.com/schematics/fender/Vibrolux_5e11-Schematic.html. Jag är inte nöjd med hur den låter. Lite stum och hård, aggressiv på ett obra sätt. Nu tog jag mej för att mäta och räkna på bias. Jag har följt Rob Ribinettes anvisning och mätt trafons resistans samt spänningsdropp över respektive trafohalva och fick 27,6mA över ena halvan och 31,5 över andra. Med B+ på 381v så ligger det på 75% resp 85% och alltså en bit över Max på 70%. Jag inser att jag behöver justera något men vad och var? Det är lite över min förmåga att tänka ut. Särskilt med ett tremolo att ta hänsyn till. Noterbart är att B+ ligger på över 380v. Noterbart också att det sitter ett 5AR4 likriktat rör. Kan det vara så enkelt att jag kan byta till ett annat likriktarrör, 5y3 t.ex. och komma mer ”rätt” på det sättet?
| 05 Dec 2022, 18:07 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2470 Location: Tjörn
 Re: Vibrolux-klon, fel bias eller…?
Frågan är ju i vilken nod du har 380V? Är det vid anoden på första röret?
Där visar schemat 260V, vilket är avsevärt lägre, stor skillnad i ton.
Jag håller på och rotar med samma sak, men det är det omvända problemet, jag vill ha upp spänningen, vilket jag lyckats med nu. Men inte så långt som 380V. Jag har lyft från 295V till 322V till 346V, vilket är "konstruktionsnivån" på den förstärkaren jag har.
Helt annan ton mellan de två ytterlägena. OM jag förstått det hela rätt så är det lämpligt att ha ungefär de spänningsnivåer som förstärkaren är konstruerad för om man vill ha det ljudet som grundkonstruktionen har. Det är som sagt en stor skillnad.
Vilken glödström har du? Det ska vara 6,3V AC, om det är högre kanske det går att byta till en annan lindning på trafon och på så sätt få ner spänningen. Den ska ju ha 240V- lindningen om det finns en sådan. eller ännu högre t.o.m.
Annars är det diverse motstånd för att få ner spänningarna. Men, kolla ifall det går att få en annan trafoutgång som sagt först.
Gurusarna kan säkert komma med mer bättre förslag.
_________________ /Lennart
| 06 Dec 2022, 00:21 |
NiklasC
Custom Sam wrote: Frågan är ju i vilken nod du har 380V? Är det vid anoden på första röret? Centertapp på utgångstrafon. Där ska jag enligt konstruktionen ha 340v. Men det var ett bra tips att mäta även de andra noderna. "Att mäta är att veta!"
| 06 Dec 2022, 10:23 |
Amp Healer II
Joined: 23 Apr 2019, 17:46 Posts: 494 Location: Mönsterås
NiklasC wrote: Jag har en kinesisk vibrolux-klon. Eller i alla fal snarlik. Schema så vitt jag kan se överensstämmande med detta: http://www.prowessamplifiers.com/schematics/fender/Vibrolux_5e11-Schematic.html. Jag är inte nöjd med hur den låter. Lite stum och hård, aggressiv på ett obra sätt. Nu tog jag mej för att mäta och räkna på bias. Jag har följt Rob Ribinettes anvisning och mätt trafons resistans samt spänningsdropp över respektive trafohalva och fick 27,6mA över ena halvan och 31,5 över andra. Med B+ på 381v så ligger det på 75% resp 85% och alltså en bit över Max på 70%. Jag inser att jag behöver justera något men vad och var? Det är lite över min förmåga att tänka ut. Särskilt med ett tremolo att ta hänsyn till. Noterbart är att B+ ligger på över 380v. Noterbart också att det sitter ett 5AR4 likriktat rör. Kan det vara så enkelt att jag kan byta till ett annat likriktarrör, 5y3 t.ex. och komma mer ”rätt” på det sättet?Svar: JA. ett 5AR4 droppar 10V medan ett 5Y3 droppa 60V och ger mer sag. https://www.thegearpage.net/board/index ... 4.1632312/
| 06 Dec 2022, 13:16 |
NiklasC
Amp Healer II wrote: Svar: JA. ett 5AR4 droppar 10V medan ett 5Y3 droppa 60V och ger mer sag.
Okej! Jag var lite osäker på vad ”voltage drop” betydde i sammmanhanget. Jag valde mellan din förklaring eller det stod för vad röret ”tappar” när man belastar med max strömuttag. Då tolkar jag det som att ett 5u4 vore det som skulle ge närmast 340v ut från likriktarröret. 5u4-gt = 50v drop.
| 06 Dec 2022, 13:33 |
Amp Healer II
NiklasC wrote: Amp Healer II wrote: Svar: JA. ett 5AR4 droppar 10V medan ett 5Y3 droppa 60V och ger mer sag.
Okej! Jag var lite osäker på vad ”voltage drop” betydde i sammmanhanget. Jag valde mellan din förklaring eller det stod för vad röret ”tappar” när man belastar med max strömuttag. Då tolkar jag det som att ett 5u4 vore det som skulle ge närmast 340v ut från likriktarröret. 5u4-gt = 50v drop. Nja,,,Du får kolla länken och läsa mer värden. Ett 5U4 drar 3 amp glödspäning och din stärkare är gjord för 5Y3 som dra 2 amp glöd, så det är inte bara hur stort volt drop det blir man får hålla ögonen på
| 06 Dec 2022, 14:30 |
NiklasC
Amp Healer II wrote: Nja,,,Du får kolla länken och läsa mer värden. Ett 5U4 drar 3 amp glödspäning och din stärkare är gjord för 5Y3 som dra 2 amp glöd, så det är inte bara hur stort volt drop det blir man får hålla ögonen på  Ja, det har du rätt i. Jag såg det igår när jag satt och jämförde rör men hade glömt det nu det nu. Tack!
| 06 Dec 2022, 17:56 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests |
