https://ljudbojen.com/
Felsökning hifi rörstereo
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=129529
Author:  Sixstringer [ 11 Sep 2022, 09:31 ]
Post subject:  Felsökning hifi rörstereo
Jag ska felsöka en Spark 734 hifi rörstereo och är vilse. Skulle vara behjälpt av ett schema och/eller en knuff åt rätt håll.
Felbeskrivning av kunden är att en sida har ingen signal.
Hur jag än söker på Google så hittar jag väldigt lite information överhuvudtaget om förstärkaren.
Jag har försökt få ut signal från en radio genom förstärkaren till två 8ohm passiva högtalare. Radion kommer från min gamla stereorack och är inkopplad i förstärkaren med två audiopluggar. Tänker jag fel?
Jag tänkte koppla in signalgeneratorn och oscilloskop nu och och se om jag får ut något. Utgångarna går till varsitt 4ohm 50w effektmotstånd. Man kan välja 4 eller 8ohm impedans på utgången.
De båda sidorna är till viss del bestyckade med rör jag inte kommit i kontakt med förut, 6N6 och 6922
2st 6N6T
2st 12au7
2st 6922
4st EL34 i slutstegen.
Ett par bilder (om det går att dela länkar till bilder så här på bojen)
https://share.icloud.com/photos/012CWNh ... fSFmn5TN5w
https://share.icloud.com/photos/026_8Sn ... DNNM-EQOrQ
https://share.icloud.com/photos/0cfyRZL ... hpgU-ZVMzw
https://share.icloud.com/photos/07dn3IP ... bKaKiGgaZA
https://share.icloud.com/photos/0e0QiyU ... faTUZtrE1w
https://share.icloud.com/photos/05bP-hJ ... 1ca4drw-yg
https://share.icloud.com/photos/0a6LA-X ... yGr1D9cYsA
Author:  peterh [ 11 Sep 2022, 10:42 ]
Post subject:  Re: Felsökning hifi rörstereo
6N6T sägs vara samma sak som 6N6P
https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6N6P.pdf
6922 är samma sak som E88CC ( högre specad ECC88 )
DU skulle kunna maila service@cayin.cn. och be om ett schema ..
Author:  lampuradio [ 11 Sep 2022, 12:29 ]
Här finns sockelkopplingar (hela datablad) för väldigt många rör:
https://tubedata.tubes.se/index.html
https://tubedata.tubes.se/sheets66.html
Det första är kanske att koppla in ett par högtalare, så hör du direkt om nåt händer och slipper stirra på oscilloskopet.
Mät sedan DC ut från nätaggregatet och på lämpliga pinnar på socklarna (anod, g2, katod) för att fastställa om alla rör har rätt matning.
Mata in signal från nån signalkälla (tongenerator, radio etc), börja med styrgallren på slutrören, backa till PI och vidare mot ingången. Mata gärna genom en kopplingskondensator (typ 0,1 µF eller så), för att undvika att DC från stärkaren backar till signalkällan.
Det går ju också att gå åt andra hållet: Mata in en känd signal på ingången, följ med oscilloskopet tills den försvinner. Kolla vad oscilloskopet/proben klarar DC-mässigt. Ofta kan man sätta ingången på AC och mäta rätt fritt utan att riskera nåt, men det finns ju en gräns för hur hög spänning ingångarna klarar, dvs man kan ofta mäta direkt på lågnivårörens anoder och slutrörens styrgaller, men en del EL34-kopplingar jobbar med 600+ Volt på anoderna och det är ofta för mycket för ett normalt oscilloskop.
Men troligen är det effektivt att börja med att kolla matningsspänningarna.
Author:  Sixstringer [ 11 Sep 2022, 15:05 ]
Rördata har jag.
Jag har mailat Cayin och bett om schema. Tack för tipset!
Author:  Sixstringer [ 11 Sep 2022, 15:24 ]
Jag kanske skulle ha skrivit mer i detalj vad jag redan gjort :oops:
Matningsspänningarna var det första jag kollade. Och som jag skrev använde jag 8ohms passiva högtalare från min gamla stereo. Matning från radiodelen från samma gamla stereo. Allting var i sin ordning men fortfarande inget ljud ut i högtalarna. Jag har förmodligen missat något .
Jag gör det en gång till för att vara säker!
Det där med en konding mellan signal och stärk har jag aldrig hört talas om. Förstår att det är en säkerhetsåtgärd.
Jag har prober som man kan ställa till 10x men även en 100x så det bör väl funka?
Author:  lampuradio [ 11 Sep 2022, 18:33 ]
Om man kör med "signalinjektion" på olika ställen i förstärkaren, kan det finnas DC på den punkt man väljer. Exempel är om man kör in på slutrörens styrgaller, då kan det finnas bias på -30 V eller nåt i den punkten. Om signalkällan äter DC kommer slutröret att få problem (strömrusning) och själva signalkällan kanske inte gillar detta heller - därav att injektera med en konding emellan.
Det är såklart säkrare att köra signal på ingången och följa den med en oscilloskopprob. 10x eller 100x gäller nog dämpning av signalen, men det bör finnas nån info om DC-tålighet också; alla prober är inte lika tuffa.... Men om man håller sig borta från anoderna bör det vara lugnt hursom.
Author:  peterh [ 11 Sep 2022, 22:17 ]
Vad gäller oscilloscope prober är spänningståligheten viktig.
EN 10:1 probe brukar klara 500V, men tänk på att ex.vis slutrörens anoder kommer upp i nästan
dubbla B+ vid full utstyrnig, det kan i värsta fall förstöra skåpets ingångssteg.
