View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 01:47
Mäta frekvensgång budgetvariant till PC?
Post Mäta frekvensgång budgetvariant till PC?
Tjena!
Mäter ni frekvensgången i era byggen?
Finns det något billigt hyfsat fungerande instrument till
detta? Något att koppla in i datorn vore guld.
Vore intressant och antagligen lärorikt.
Tips?
Tjoflöjt!
29 Aug 2022, 21:25
Post Re: Mäta frekvensgång budgetvariant till PC?
Mata in vitt brus med tex https://trueaudio.com/rta_down.htm. Spela in bruset med tex https://www.audacityteam.org/ och kör en spectrumanalys i menyn. Har försökt att analysera spectrumet live med olika program men det fungerar bättre att först spela in det och sen analysera det. Man kan behöva bygga lite specialkablar som passar i ljudkortet och förstärkaren. Kom ihåg att när du börjat dista förstärkaren blir det en helt annan frekvensgång av alla över och undertoner som skapas.
Edit: Man måste tänka efter lite när man tappar av ljudet för inspelning. Nivån. Man vill inte knäcka ljudkortet pga för hög spänning. Påverkar avtappningen frekvensgången pga dens impedans?
29 Aug 2022, 21:35
Drar man typ en mätprob till telekontakt med en spänningsdelare som tar ner signalen till 0,7V innan ljudkortet?
Eller hur gör du?
Läste nyss i en bok om artalabs software som rekommenderades. Har du testat det?
Steg 1 som jag är Lost på är som sagt var hur fasen man får
in det i ljudkortet på ett så riktigt sätt som möjligt.
29 Aug 2022, 22:19
Ja typ så fast troligen lägre än 0,7
Nej
Det är som med alla mätningar att man måste ha ett hum på hur mätarens impedans påverkar kretsen.
29 Aug 2022, 22:26
Om man vill mäta på högtalarutgången (för att få med hela förstärkaren) så måste man ha en rimlig belastning i form av nåt effektmotstånd som liknar högtalarens impedans (4-8 Ω är väl vanligt). Om man lägger utsignalen direkt till ett ljudkort, blir det en hemsk mismatch och då jobbar slutrören i ett helt orealistiskt lastfall.
Man borde nog mäta utan förstärkaren först, för att se vad generatorn (vitt brus eller ton) + ljudkort + kablage + mjukvara ger för frekvensgång.
30 Aug 2022, 09:17
Man kan mäta högtalarutgången med konstlast eller med högtalaren. Med högtalaren får man med dess inverkan på slutsteget. Bägge mätningar kan man vilja veta. Man behöver inte ha hög volym och behöver inte mäta länge för att få material att köra spectrumanalys på. Lite vitt brus i 2 sekunder på låg volym är hanterbart.
30 Aug 2022, 10:15
