View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 01:47
Reply to topic  [ 15 posts ]
Letar efter en trafo med ca 230V + 12.6V
Post Letar efter en trafo med ca 230V + 12.6V
Jag hittade en liten preamp som jag tänkte testa att bygga som ett litet nybörjarprojekt. :oops:
Det sitter två 12ax7 i den och enligt schemat så består "trafon" av två stycken 12-Volts adaptrar där dom satt ihop 12V med 12V. Billig och bra lösning kanske men jag är skeptisk till detta.
Jag har letat runt lite men hittar ingen lämplig trafo förutom denna?
https://edcorusa.com/products/xpwr213-2 ... -6-3v-3-5a
Dels hittar jag den inte inom EU (don-audio som säljer edcorusa har den inte), dels är den i överkant dyr.
Snygg är den förvisso...
Någon som är bättre på att leta än vad jag är?
Tack på förhand och ha en fortsatt härlig sommar :D
14 Jul 2022, 15:07
Post Re: Letar efter en trafo med ca 230V + 12.6V
En jag hämtat från tube-town :
https://tubular-well.se/index.php/websh ... afo-detail
14 Jul 2022, 15:27
Men vad ska trafon vara till? Ska den ge anodspänning eller glödspänning eller bådadera? Det går förvisso att köra 12AX7 med låg anodspänning, men 24 V är kanske inte optimalt...
14 Jul 2022, 18:40
Jag har använt denna pjäs till preampprojekt. Lite mer fjong i anodspänningen men det är knappast till nackdel. Glöden likriktar man och stabbar med en LM7812 till 12VDC. Misstänker att ditt schema redan har stabbad glöd? Jag skulle inte använt 12.6VAC till 12ax7 eftersom det kan brumma. Man brukar koppla AC 6.3V eftersom det är humbucking https://www.musikding.de/Toroidal-trans ... V-270V-14V Passar i ett 1U rack så ganska slimmad.
14 Jul 2022, 20:09
Det är back to back han beskriver aka en bakvänd trafo mot primärtrafon vilket tar dig tillbaks till 230V. Extremt ineffektivt dock och är en nödlösning för att få ut några få ampere med anodspänning.
14 Jul 2022, 20:12
Tack, tubis!
Tror nog att det bästa (enklaste, säkraste och mest effektiva) är att skaffa en vanlig nättrafo med användbara specar.
14 Jul 2022, 20:24
Back to back, är det så det heter :oops:
Men ja, precis så jag menade och min skepsis att använda två adapter verkar ju stämma.
Så 12v till glöd är dåligt? Tyckte jag läste nånstans att det var bra av någon anledning men att ryska rör inte går att använda.. Men då får det gärna vara 6.3.
Yes det finns en LM7812 i schemat här också.
Ska titta över förslagen som kommit, tack så länge
14 Jul 2022, 22:00
Det är inte dåligt när du har likriktat och stabbad det. Tror du missförstod det där. Det är när du inte likriktat det och stabbad det man hellre kopplar 6.3V
14 Jul 2022, 22:10
Din krets är gjord för likspänningsglöd 12V aka DC. Från trafon har du AC. När du likriktar AC med dioder får du gånger 1.4 i spänning i DC. LM7812 tar sedan ner den spänningen till 12V och LM7812 klarar att ta ner 35VDC. Så du behöver inte vara så knusslig med vilken AC du har från trafon.
14 Jul 2022, 22:26
Nu när jag befinner mig i kunskapens vagga gällande detta så är nog missuppfattningar det jag är bäst på :mrgreen:
Hur som helst, jag testar att beställa den där toroidalen, den hade ju ett riktigt fint pris (om man köper två).
Så, med denna tingest så har jag först 14V (ac) som går igenom dioderna och får 19.6V (dc) och tar sig vidare till LM7812 och kommer ner till 12V (dc)?
Inser att jag missat att bifoga schemat, men här kommer det i alla fall
http://www.pisotones.com/GORG/Pablocarr ... _gak_2.pdf
Åter igen, stort tack! Vilket fantastiskt forum detta är.
...och ja, jag kommer låta en "vuxen" titta på kretsen innan det hamnar el i den :D
15 Jul 2022, 06:35
Precis. Jag vet inte om det behövs men jag skulle ändå monterat LM7812 kylfläns mot chassit för säkerhets skull. Den har ju ett hål för skruv.....
15 Jul 2022, 08:20
Det är ju inget fel att använda "back-to-back" -koppling av trafos, bara man håller ordning på spänningarna.
Att likrikta glöden för 12,6 V glödtrådar är en bra idé i en förförstärkare, av störningsskäl. Beroende på vad man får för spänning efter glödlikriktaren kan man ju välja att ta en resistor (följt av en konding) likaväl som en stabkrets, det blir värme av överskottet vad man än väljer.
Men jag undrar verkligen över B+ försörjningen här. Stärkaren kan ju inte dra mer än ett par mA, men ändå vill man ha en filteringång på nära 200 µF, följt av en 20 kΩ dropresistor och 47 µF till. Det räcker gott med en 47µF efter likriktaren, skulle jag påstå. Visserligen kommer väl transformatorernas induktans att hålla igen inrusningsströmmen lite, men ändå...
17 Jul 2022, 17:24
En annan sak att beakta med själva schemat är att utgången kommer att ha galet hög signalnivå och galet hög impedans för att vara en separat preamp. Jag hade använt, i stället för 1M pot, en droppresistor följt av en mycket mindre pot i ordningen 10k. för att ta ner signalen och sänka impedansen. Allra helst en buffer på utgången för att få än lägre impedans. Låg impedans är bra för att inte plocka upp störningar till nästa apparat och att inte en längre kabels kapacitans påverkar tonen.
17 Jul 2022, 18:24
"Nu när jag befinner mig i kunskapens vagga gällande detta så är nog missuppfattningar det jag är bäst på"
Vilken härlig attityd!
F ö, visst, back-to-back innebär ju stora energiförluster förvisso, men å andra sidan, hur många småtrafos slängs till ingen nytta?
Johan H
Finns på Spotify
29 Jul 2022, 16:08
Tack igen, för fin input och ursäkta dröjsmålet, jag blev med hund så all tid försvann på ett kick...
Hur som helst är jag alldeles för grön för att "hitta på" en buffer och liknande saker så jag letar upp något annat kul som känns lagom enkelt och fungerar från start. :D
Där ifrån tänker jag att det bli enklare att byta ut lite saker för att se vad det får för effekt.
Det värsta (eller kanske bästa?) är att det finns så himla mycket som ser kul ut.
Återkommer snart igen med fler "dumma" frågor :mrgreen:
08 Aug 2022, 08:43
