View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 02:19
Reply to topic  [ 21 posts ]
Bandmaster Reverb Amp TFL5005X Trafo fundering....
Post Bandmaster Reverb Amp TFL5005X Trafo fundering....
Jo, har en Bandmaster Reverb-Amp TFL5005X...serienumret säger 70...
Svenskimporterad...S märkt å allt...vissa dagar magisk...andra dagar bara seg...
Så är det och alltid varit de 26 år den varit i min ägo...FUNDERINGEN då...
Sitter ju en icke orginal trafo i den där väl om en ska vara petig :o ...någon som har en passande av orginal slag...vill prova skillnaden.
Kör ut den i en vad som tros vara en 69á 2 x 12" passande stor högtalarlåda...
Dock inte så praktisk i hem miljö...så dess framtid kan vara räknad ändå...
Tänkte om en ska byta till en orginal trafo för skojs skull och samtidigt gå ner till ett par 6v6´or för volym styrkan...vad kan en tro om ett sådant projekt?....
...eller ska en bara sälja böset å sola sig på balkongen? :roll:
08 Jun 2022, 12:44
Post Re: Bandmaster Reverb Amp TFL5005X Trafo fundering....
Sälj böset billigt till mig å se till att komma igång med solandet. :mrgreen:
Skämt åsido, är det en Fender 2x12 låda? I så fall hojta till om du ska sälja, och söker du en mindre låda har jag en smidig 2x10.
08 Jun 2022, 13:29
E en Fender...som gjord för toppen med tillhörande fast-skruvnings anordning...nä om det då skulle bli en försäljning...får de nog vara ett matchande par...
08 Jun 2022, 13:55
Lite mer kött på benen kanske underlättar? Vad menas med inte originaltrafo? Är det nättrafon som är typ en hagströmstrafo eller är det något helt annat?
Har någon kollat spänningar B+, biasinställning/biasspänning , glödspänning etc? Det kan ju vara fel primärtapp på nättrafon och väldigt kallt ställd bias som gör att den tycks vara lite humörsbetonad med hur den låter om nätspänningen varierar.
Att konvertera till 2* 6V6 helt utan att byta trafos kan ev var möjligt med rätt val av högtalaripedans och t ex JJ 6V6 som tål höga spänningar bl a . Färvänta dig ingen revolutionerande ljudnivåskillnad dock.
08 Jun 2022, 19:34
Var väl egentligen därav posten...så ja...precis så...eller kanske tvärtom :D
En svenskimporterad Bandmaster med då för den tiden utbytt nät-trafo för att anpassas till S märkning...om en då byter till vad som var orginal...blire någon skillnad?
....eller får det bli balkongen vare sig det regnar eller solen skiner :shock:
09 Jun 2022, 08:46
Ok, hojta gärna till om det börjar luta åt försäljning.
09 Jun 2022, 16:25
Alltså..., grundfrågan kan ju inte besvaras om det inte finns info om på vilket sätt den aktuella trafon skiljer sig från originalet (avseende sekundärspänningar, då). Nättrafon i sig har ingen inverkan på ljudet, men om den lämnar avvikande spänningar från vad som krävs i grundkonstruktionen blir det såklart lite annorlunda.
09 Jun 2022, 19:21
Lasse det finns det, jag kommer svara på frågan ;)
09 Jun 2022, 19:26
Man måste då även ha i åtanke att det gäller två spänningsvärden nämligen spänning lastad och olastad. Skillnader mellan dessa två gör en hel del på ljudet i en sådan här pjäs. Så 1 spänningsangivelse duger ej för att jämföra trafosar. Man kan hoppas på att strömangivelser eller effektangivelse löser det men det är inte alls säkert för det verkar inte finnas någon direkt standard här bland tillverkare.
09 Jun 2022, 19:37
Spännade 8)
09 Jun 2022, 19:43
Vi får börja i rätt ände ;)
Bytt nät-trafo har inget med S märkning att göra.
S märkning (SEMCO)gjordes på alla stärkare på den tiden och i Fenders fall så fick man ändra lite på stärkarna pga att SEMCO hade betydlig högre krav på säkerhet än vad Fender hade.
Och med all rätt, en Fender stärkare på den tiden hade EN säkring !!!
Efter SEMCO,s ändingar blev det 4 säkringar och den idiotiska standbyen togs bort.
Om det nu sitter en Hagströms trafo i din (?) så är det mest troligt att det har att göra det fanns en ekonomisk vinning med det, då min Super reverb från 68 har Fender trafos som är omställnings bar.
Lite förvånad om din stärkare är från 70 att man gick tillbaka o byta PT, det var mer vanligt vad jag sett/hört på tidigare modeller, Sixten var är du när du behövs ? :)
Om vi utgår från att du har en Hagströms trafo (HST), så JA det finns vinster med byta till nytillverkad trafo med korekta värden.
En HST går på 220Volt det i sin tur medför att alla späningar i din stärkare kommer vara högre än orginal .
Att B+ går upp gör att stärkan kommer låta lite renare än orginalet.
Men sen går även glödspänningen upp, och det är mindre bra för dina rör, då glödspäningen ska vara 6,3V AC +/- 10 % , blir det över det så är det mindre bra för rören om späninarna är högre än spec.
09 Jun 2022, 19:51
Låter som en bra ide då...tycker den inte "ser rätt ut"...ja du hör ju nivån :oops: nä inte riktigt så illa är det...händig med lödkolven...å intressant när du säger fått för mycket, det är så jag upplevt den titt som tätt, som den bara smetat ut...(segt i anslag o.s.v.)..ska titta lite nogare...se om en kan länka 1 bild eller 42...som sagt mer en fundering...som då kan vara lönt att göra...Tack alla...toppen :D
09 Jun 2022, 20:09
Tar det i "rätt ordning"
1. "ser rätt ut" , Ja bilder vore bra !
2. "Händig med lödkolven", vore bättre just nu om du var händig med en multimeter och kan mäta vilka värden du har.
3. "seg i anslag" har nog mer med gammla E-kodingar att göra, inte att B+ är högre, då högre B+ ger rappare anslag.
09 Jun 2022, 21:19
[/quote]
3. "seg i anslag" har nog mer med gammla E-kodingar att göra, inte att B+ är högre, då högre B+ ger rappare anslag.[/quote]
Händig med den multimetern med :) fjongigt anslag komprimerat och fint...när den har en bra dag...var ju mest en fundering om det kunde vara skillnader...och det är det ju oavsett...och får andra fenomen att klarna också.
Borde tänkt på att det ändrades och agerat därefter...Tack
09 Jun 2022, 21:43
:D Bra kommentar!
Bara för "the record", jag förutsatte i min tanke att man inte byter ut en nättrafo mot en som inte klarar den aktuella lasten, utan lämnar rätt spänningar.
09 Jun 2022, 21:49
Det är dock en grej inom gitarrförstärkare att inte klara den aktuella lasten utan ge en påtagligt spänningssvikt vid anslag av strängarna....eller inte. Vilktet påverkar soundet. Varken bra eller dåligt utan individuellt.
09 Jun 2022, 22:00
:D Bra kommentar!
Lasse, världen när det gäller gitarrförstärkare är HELT olik världen från Hi Fi och andra situationer som inte letar efter att det ska dista, vilket vi letar efter :)
Men när det kommer till PT så är mitt förmenande att bra sådan är översedd.
I gitarr "världen" pratas det mycket om rätt OT och olika låter bättre än andra mm. Mycket myter som många hänger på.
Men att ha en bra PT har merparten missat.
För att ge en hit till dom som inte förstår betydelen av en BRA PT, så kan jag nämna att custom stärkare i dag som uppbringar enorma summor är Ken F och dumble .
Dessa byggde helt olika stärkare , men dom hade EN sak gemensamt : En PT som levererar dubbelt så mycket som behövdes .
09 Jun 2022, 23:23
Kunde ju inte låta bli att skruva lite dårå...visst seru...mycket riktigt dårå sårå, en Lintron AB Solna, modell 2616,
Var det sådana Hagström använde?...såg helt enkelt inte rätt ut som sagt :wink:
...vad ska en ha som då kan passa i den här tro?...
10 Jun 2022, 06:12
Mailade Lintron AB, det stämde...de hade levererat till Älvdalen...senast 790108.
Kul.
10 Jun 2022, 12:23
https://nordstromaudio.se/transformator ... ond-290DEX
10 Jun 2022, 15:06
:P "Ser rätt ut"...toppen, tack
10 Jun 2022, 18:49
