View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 05:36
Reply to topic  [ 8 posts ]
Music Man Brummar/vibrerar
Post Music Man Brummar/vibrerar
Har en Music Man 212HD-150 som efter att ha varit magasinerad en längre tid har börjat brumma och vibrera. Lägger man handen på chassiet så känner man vibrationen tydligt, både i transformator och i övriga chassiet. Det brummande ljudet hörs även (väldigt) svagt i högtalarna men påverkas inte av när man vrider på volym- och tonkontroller. Vrider man upp reverbet så ökar dock brummet i högtalarna lite. Slår man om switchen för halv effekt så minskar brum och vibrationer lite.
Har flera liknande Music Man och där finns samma brum/vibration fast väldigt svagt (knappt hör- eller kännbart). Finns det någon elektrisk förklaring till det här eller kan det vara så enkelt att det är något med t.ex upphängningen av transformatorn?
20 Feb 2022, 20:29
Post Re: Music Man Brummar/vibrerar
Att magasinera förstärkare verkar i allmänhet vara mindre bra .
Elektrolytkondensatorerna i nätdelen har ett isolerande skikt som mår bäst av att de är spänningssatta regelbundet annars åldras de fortare och i värsta fall
exploderar de i ett regn av papper när man slår på förstärkaren första gången efter lagringen.. Jag har själv varit med om detta.
Ibland kan man reformera dem med en speciell teknik och lyckas rädda dem trots längre lagringstid.
Oavsett, så med tiden så åldras och torkar många elektrolytkondensatorer och de gör inte längre sitt effektiva glättande arbete som när de var nya och då brummar det.
De kan då behöva bytas.
Det förekommer att man kan behöva dra någon skruv på trafon också för att minska vibrationer. Kanske att någon här känner till om det är ett vanligt problem på gamla music man.
20 Feb 2022, 20:44
Det finns en risk att det drar för mycket ström om trafon börjat mekaniskt brumma.
20 Feb 2022, 20:54
Känns som att det är bäst att lämna in den då...
20 Feb 2022, 22:35
Kan något av det Obi skrev göra att den börjat dra för mycket ström? eller finns det några "enkla" anledningar till det?
20 Feb 2022, 22:38
Nättrafos kan börja brumma om likriktningen av anodspänningen (sekundären) inte funkar som den ska. Det kan vara överlast pga dåliga filterkondingar men det kan också vara att likriktningen är "halvtrasig", dvs att diod(er) har gått sönder och skapat avbrott. Då kan det bli så att bara en av halvperioderna likriktas och då blir trafon magnetiskt mättad eftersom det blir en likströmskomponent i sekundärlindningen. Detta kan ge brum/vibration, och dålig B+.
Nu vet jag ju inte om det är rörlikriktning i denna eller om det är halvledardioder, men principen är att om likriktningen bara "funkar till hälften" kan det bli oväsen. Kortis i en diod borde ju genast få säkringen att lösa ut.
20 Feb 2022, 22:44
Det är halvledardioder i den här. Inget har gjorts år den här sedan den var ny så det är nog dags att lämna in den på en genomgång...
20 Feb 2022, 22:52
Det och om rören drar för mycket vilket inte behöver bero på rören i sig utan kan även handla om kringkretsen till dito. Sen kan det ju vara trafon i sig som är dålig. Dålig impregnering kan ge utrymme för att den vibrerar tex.
21 Feb 2022, 09:41
