View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 07:08
Reply to topic  [ 14 posts ]
Glödsäkring Vibrolux reverb ´66:a
Post Glödsäkring Vibrolux reverb ´66:a
Har köpt en Vibrolux reverb där det satt en bilsäkring på 7.5 A på glöden :) . Har nu bytt till en vanlig säkringshållare men har bara 6.3 A samt 10 A säkringar hemma. Det står att det ska vara 8 A men tills vidare; funkar det med 6.3 A? Eller skulle ni stoppa i 10 A säkring?
https://postimg.cc/gallery/GLts2WV
George Harrison
11 Jan 2022, 20:55
Post Re: Glödsäkring Vibrolux reverb ´66:a
Utan att titta på schema eller räkna nåt så hade jag i detta fall satt 10A
Ska du ta den på spelning i dag eller bara lira hemma? kan ju påverka ditt val...
tligen
12 Jan 2022, 00:55
Grattis till köpet ! En av mina favoriter bland Fender stärkare.
Nu drar din glöd 3,9 A, så din 6,3A säkring bör räcka on den är en trög säkring.
Sen skulle jag nog vara mer orolig för dina SGM, det ena ser rätt bränt ut och ser även att det sitter orginal E- koningar i den,,,,,
Ser även att det är fel tap till späningen, svart/grön tåt är för 240V ser ut som den är stäld på 260 V nu, men gå efter var glödspningen är närmast 6,3V
12 Jan 2022, 01:55
Tack, ja VR är en favorit!
Om den drar 3.9 A så kör jag nog med 6.3 A som är trög.
Bilden med bilsäkringen var från innan jag bytte till grön/svart som är för 230 V. Gul/svart på bilden är för 220 V. SGM ska bytas samt de 1500 ohms som sitter under. Ska även byta elyterna i denna.
George Harrison
12 Jan 2022, 10:58
Ingen spelning i faggorna så kör kanske på 6.3 A till en början.
George Harrison
12 Jan 2022, 10:59
Det låter bra :)
grön/svart är enligt scheman en 240V tap, om jag ska vara petig ;)
Sen om jag får ge lite förslag ?
Så skulle jag öka grindmotstånden till 2,2K istället för 1,5K
Och var inte rädd för öka SGM till 1K
Med dagens rör så håller dom längre med dessa modes och har du ricktigt bra öron så kan du höra att det blit lite mindre ice picking treble men då får man ha bra öron ;)
13 Jan 2022, 00:37
Det låter bra :)
Grön/svart ska vara 230 V enligt denna bild.
https://i.postimg.cc/vB4SKv33/export1-Fender-trafo.png
George Harrison
13 Jan 2022, 11:01
Nu blir jag nyfiken på från vilket schema du hittade den bilden ?
Jag är väldigt bevandrad när det kommer till Fender scheman (och många andra ) och jag har inte sett något fender schema från 60:talet som visar 230V utan bara 220 och 240V.
Och det är ju inte så konstigt då Sverige på den tiden hade 220V ;)
16 Jan 2022, 15:37
Här är en äldre tråd där vi diskuterar detta med färger på kablarna. :) viewtopic.php?f=24&t=107321&p=730322&hilit=svart%2Fgr%C3%B6n#p730322
Om du har något schema för export trafo för tiden runt -66 får du gärna lägga upp den. Bilden jag visade googlade jag fram men jag kan inte svära på att den är från rätt tid.
George Harrison
16 Jan 2022, 16:27
Mig vetligen så finns det inget 60:tals schema med färgkoder för Export modeler, det var först på 70:talet dessa finns med på scheman. Som detta Twin schemat som kom 71 https://el34world.com/charts/Schematics ... _schem.pdf
Sen kan man ju ha turen att komma över ett schema från Hagstöm med alla SEMCO ändringar som jag har till min Super Reverb 68 :)
Det du kan göra är att google nummret på Export trafon i ditt fall :TR1-125P31A och du kommer finna ersättnings trafos som ger dig vad färgkoderna är.
Vilket jag gjorde och till min förvåning var grön/svart 230V :shock: :wink:
Tror det är lite unikt för din stärkare från den tiden, jag har inte mött någon annan fender stärkre innan som har det.
Men då späningarna ofta är + 230V numera, så är det bra o mäta på glöden/B+ för att se vilken tapp som kommer närmast orginalet.
18 Jan 2022, 00:01
Du behöver ta hänsyn till att resistansen i glödtrådarna är nära noll vid uppstart.
Mao såsar glöden i sig mer ström än angiven ström i datablad vid uppstart. Därav även bruket av sk trög säkring.
Så 8A har inte kommit till av tillfälligheter.
18 Jan 2022, 13:57
Tack för input. Hade du valt 10A före 6.3A (Trög)?
George Harrison
18 Jan 2022, 14:24
Ja.
Som sagt, det du behöver dimensionera för är kallstart.
Vad rören såsar i sig väl uppvärmda är en helt annan femma.
Klart är att det där "noll Ohm" tillståndet är högst temporärt, men iom att det är där behöver det tas hänsyn till vid dimensionering.
Säkringens primära jobb är ju annars att skydda vid ras i röret, normalt, och då är skillnaden mellan 6,3A och 10A ur det perspektivet underordnad.
Viktiga är att där SITTER en säkring, överhuvudtaget, och att den inte är dimensionerad för rent vansinne.
07 Feb 2022, 00:24
Racing wrote:
Ja.
Tack Jesper!
George Harrison
08 Feb 2022, 09:35
