View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 03:47
Reply to topic  [ 8 posts ]
Laney VH100 som brusar
Post Laney VH100 som brusar
Jag har en Laney VH100 som brusar på "low" -ingången men inte på "high".
https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/Laney/Laney-VH100-Schematic.pdf
Är det någon som på rak arm kan säga vad det kan bero på. Det är ju bara 3 extra passiva komponenter på low (sid 4), hur kan det ens bli brus av en kondning och två motstånd?
10 Dec 2021, 18:20
Post Re: Laney VH100 som brusar
Resistorer genererar brus. Low ingången har ett parallellt resistorvärde på nånstans runt 100k medan high har ett resistorvärde av din gitarmick parallellt med 1M vilket blir i princip som din gitarrmick alltså 10ggr lägre vilket ger mindre brus.
Sen bör det rimligen brusa något oavsett vilken ingång du sätter den i med något mer på low. Detta är ju en high gain stärkare den bör brusa. Brusar det extremt mycker mer på low skulle jag tippa på glapp runt ingången så den inte får riktigt bra kontakt med gitarren.
10 Dec 2021, 20:00
OK, tack. Det brusar rejält, alltså (och high är tyst om jag drar ned gitarrvolymen). Jag trodde i min enfald att high borde brusa mer.
Ska kolla på det rent mekaniska.
11 Dec 2021, 15:30
Bara så det inte blir några missförstånd. När man pratar om brus så menas denna typen av ljud https://www.youtube.com/watch?v=2mtGDyVFNKM. Vilket skiljer sig från tex surr och brum.
11 Dec 2021, 20:34
Jag lånar tråden. Bruset i youtubelänken har jag i en förstärkare samt någon popp då och då. Framför allt när man slår på den. Vad beror det på?
01 Feb 2022, 08:36
vad är det för stärkare?
01 Feb 2022, 21:42
Fender Deluxe Reverb Reissue SF
01 Feb 2022, 23:22
Jag har skapat en annan tråd ang samma förstärkare gällande mikrofoni på en ”gridstopper”. Jag ska nog hålla mig till min egen tråd så det inte blir rörigt.
01 Feb 2022, 23:28
