View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 20:57
Reply to topic  [ 8 posts ]
Öppen högtalarlåda
Post Öppen högtalarlåda
Funderar på att öppna upp en sluten 1-12a och funderar på placering och storlek på öppningen.
Är det någon som har experimenterat med det.
Spelar det någon roll?
Det är en relativt liten låda så vill behålla botten men få karaktären av öppen låda som jag brukar gilla bäst.
27 Oct 2021, 21:13
Post Re: Öppen högtalarlåda
Jag har en låda (2x12") där bakstycket består av tre lika stora löstagbara delar. Själv använder jag den med den mittersta delen borttagen, men har i ärlighetens namn inte experimenterat särskilt mycket heller.
Kan i varje fall vara ett tips: Dela upp bakstycket i delar som kan tas ur och i enligt tycke och behov.
28 Oct 2021, 14:24
+1. Så gör jag också.
George Harrison
28 Oct 2021, 19:05
Har ett par 1x12 lådor och ett par 2x12 lådor som jag jämfört och lekt lite med.
Jag upplever att ju mer man öppnar dessto mindre botten och mer riktade.
Sen kan man som sagt kompensera något bl a genom att ställa lådan direkt mot vägg el dyl och/eller EQ:a.
28 Oct 2021, 19:14
Ok, tack för respons.
Lutar åt att pröva med en relativt liten öppning. Sådär ca 8cm bred.
28 Oct 2021, 20:59
Jag tog insperation av THD lådan och gjorde en öppning på 6 cm, och många har gillat lådan då varit hälsa på.
Tips, om du kan ta bort bakstycket (?) Är att först såga av den på mitten, vik sen upp vinylen så mycket som du tänker såga bort , såga bort hälften på bägge sidorna ( i mitt fall 3 cm på bägge) o sen limma tillbaka vinylen igen
Så gjorde jag och det ser väldigt proffsigt ut som att lådan är orginal med öppning :)
29 Oct 2021, 07:42
Tack för tipset Owe. Så ska jag testa att göra.
29 Oct 2021, 13:48
Sådärja
Tog upp 6cm, fixade dit den gamla vinyl en enligt Owes recept.
Blev störtbra.
Tack allesammans
11 Nov 2021, 21:07
Users browsing this forum: Google [Bot] and 28 guests
