View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 05:24
Reply to topic  [ 17 posts ]
En VOX AC50 från höskullen går igen.
Post En VOX AC50 från höskullen går igen.
Ja, detta är det senaste projektet som faktiskt går vidsidan om min "vidsidanom" firma. Ett jobb för en kompis/kusin som jag skall suga på ett tag.
Tager tacksamt emot råd & rön från erfarna VOX tekniker.[:)]
Hur är det med värdet på dessa i bra bruksskick med flowerpower-erans spår färglagda på fronttyget? [;)]
Jag är inte så påläst men kanske AC30 är mer eftertraktad? Hursomhelst denna förstärkaren skall det spelas på och inte samlas på.
Vitala delar är hela men det blir en del kondensatorbyten till att börja med.
http://www.binatech.se/VOXAC50.html
mvh// Ove Tegnér
03 Jan 2008, 17:34
läste med stort intresse och kollade på länken.
av bilderna att dömma ser den invändigt ut som min.
jag håller på amatörbasis på att gå igenom den ,där är
ljud,dock mycket svagt.nyfiken...sitter där en brimistor i din?
Pathfinder..Cambridge 15..Cambridge 30..AC-50
http://cruses.se/cab
http://cruses.se/cam
03 Jan 2008, 19:42
Nej, där finns ingen Brimistor i min heller. Nu skall jag lämna ut mig själv till vargarna [:)] Jag kanske inte är nykter men det ser ut som min 8H choke är dragen till jord efter sin säkring ...??? Detta kan väl inte vara rätt? Spänningen används inte till något ??
Säkringarna är heller inte med i det schema jag har. Hmmm, får söka scheman. Vad använder du Björn?
mvh// Ove Tegnér
03 Jan 2008, 21:08
Så galet som jag såg ...[:o)]
Det sitter en pinne som ser ut att vara direkt till chassit men den har någon nylonisolering emellan som man inte ser om man är gubbig[:o)]
Min drossel håller 6.7 Henry och 223 ohms resistans vilket kan vara rätt. Runt 470 volt har jag också. Jag kollade inte ripplet nu men det är antagligen inte så bra som det behöver vara (lågt)
Återkommer i morgon med värden på de blå kondingarna (ledig och glad [:p]). Hmmm, detta kanske går fortare än väntat[?] Hade tänkt mig att riktigt njuta av denna felsökning/renovering, under lång tid [:D]
Ja, det är ju roligt så det kliar i fingrarna. OK då, jag jobbar på.
Nu skulle du vara i min sits Björn. Att alltså ha varit på ETA auktionen på Chalmers i Göteborg och köpt på sig en drös 47uF 450V kondingar [^]
mvh// Ove Tegnér
03 Jan 2008, 21:26
ha ha....så långt har jag inte kommit, håller som bäst på
att ragga kondingar med rätt värde.[:o)]
ikväll byts det motstånd för för biasen.[:D]
btw..du har mail.
03 Jan 2008, 22:32
De motstånden hade vida specs.
Byta i morgon och tip top klart. [:D]
Nä, var lugn .... fast lite försprång har jag via ETA auktionen. he he [8D]
Vem får först välljud?
Jag bjuder på starkbärs hemma hos mig om jag vinner... deal ?
mvh// Ove Tegnér
04 Jan 2008, 00:09
Ja, då var det gött liv i grejorna idag.
Någon "moddare" har någon gång i historien gjort något som jag i alla fall inte förstår[B)]
Katodmotstånden skall vara på 47 ohm enligt schemat. 2,2Volt skall biasen ställas in på om man mäter över dessa motstånd. Det blir 46 mA i runda slängar. Inga oklarheter.
Den individ jag jobbar med hade ett katodmotstånd på 39 ohm och det andra på 1Mohm!![:0] Kan någon förklara hur bra en sådan modd är? [:D]
Jag hade 56 ohm i min motståndslåda så det fick det bli. Ställde strömmen indirekt med 2.6V över dessa motstånd. Sedan var de två sista kondingarna kassa i biaskretsen, så de bytte jag. Alla de andra högspäningslyterna höll sina värden hyfsat så har inte bytt dem.
Resultatet är hittills strålande [:)] Det finns mer att önska. Där finns en distorsion som inte känns rätt. Skall mäta upp effekt och kolla på oscilloskopet i morgon.
mvh// Ove Tegnér
04 Jan 2008, 20:35
då kom jag på andra plats då.men där är ljud i min också nu.
mycket vackert ljud må jag säga.nu har ju jag inte radiomannens
tekniska apparatur [:D]men lyckades ändå.
alla värdena på de gamla mostånden var far out of värden
runt el34orna iallafall och ersattes med nya.samtliga elyter
är också bytade.bias justerad till 2.2v.
v1 bytades osse.skall egentligen vara 12au7 orginal men jag
satte i ett 12ax7 för lite högre gain.den spricker härligt nu
när man drar på litta [:D]
04 Jan 2008, 23:27
ECC82 vs. ECC83 Det måste jag kolla på min också[:)] Trodde alla var ECC83. Något nytt att skriva om nästa gång här [;)]
Jag har idag i alla fall provat med de gamla slutrören, två philips och två bättre begagnade EH EL34 och de två sista gav snyggare bild på oscilloskåpet (bättre symmetrisk klippning) men det blir inte i något fall mer än omkring <b>32watt i uteffekt</b>. Trafon är kopplad för 8 ohm som mina mätmotstånd.
Vid full pådrag är där bara 417 volt B+. Vid tomgång 448V. Det blev alltså skillnad när bägge rören fick dra ström [:)]
(läs ovan om idiotmodden som någon gång ägt rum)
Hur nättrafon är kopplad har jag ingen aning om. Det finns ingen väljare för olika spänning. Kanske skall jag kolla upp detta lite.
Är det någon annan som vet vad en normal B+ skall vara. 470 volt säger schemat. Är det vid tomgång?
En annan sak jag upptäckt. Tonkontrollerna fungerar inte som på något annat inom hemelektronikens värd. Full diskant och bas får jag när kontrollerna står motsols minimum. Fullt skaft på kontrollerna, medsols alltså, då får jag minst bas och diskant. Är detta normalt på vox?
Ha en go' lörda' [:D]
mvh// Ove Tegnér
05 Jan 2008, 21:04
det finns ingen väljare för olika volt på min heller.
en brun platta täcker där väljaren skall sitta.
efter strömbrytaren går kabeln upp bakom pt´n där det
sitter en sockersockerbitrad där trafons trådar är kopplade.
min kabel är ansluten på röd.
enl domino på plexiforum är denna väljare borta på en del
europamodeller.
det är tydligen helt ok att tonkontrollerna funkar baklänges samt
att dom påverkar varandra.
nu är jag kanske ute på halt vatten men v1röret kan också provas
ett 12dw7 som är ett rör med två olika karaktärer.
To maintain the "Beatles" tone of the 50, keep the 12AU in place. I am thinking there also may be a 12AU in the PI also. I know there is on the 100. You can also use a 12DW7 which is 1/2 a 12AU and 1/2 a 12AX that way the #1 chan will have the AU and the #2 chan will have the AX.(citat :Blind Lemon Chitlin)från plexiforumet.
har man den diodlikriktade modellen kan man mixa båda kanalerna
genom att sätta en kort tele-tele mellan normal och
brilliantkanalen.
06 Jan 2008, 02:23
VOX tonkontroller: http://www.geocities.com/vintage325/topboost.html
06 Jan 2008, 10:19
Glödspänningen är väl bäst att kolla ang. primärsidans inkoppling.
HT brukar aldrig stämma med schemat ändå, är min uppfattning.
/Pelle
http://www.wallinsblues.com
06 Jan 2008, 13:58
Profile YIM WWW
Nej, B+ angivelser i ett schema stämmer sällan. Sedan finns det ju avvikelser som olika nättrafo i samma modell, Woden- och Haddon-trafon åtminstone i AC30, US och export plus Hagströms egna i äldre Fender osv.
2.2 volt över katodmotståndet säger det gamla AC50 schemat men frågan är varför så mycket ström vid tomgång som 45-50 mA?
Owe var ju inne på att man skulle byta 47 ohms katodresistorerna mot 1 ohm för att sätta U=I så att det blir lättare att mäta. Man kan också tänka sig att byta/ta bort katodmotstånden för att ta bort andelen katodbias som bör vara klart hörbar och ställa rören lite kallare?
Eler varför inte gå andra vägen, och lyfta -50 volt biasspänningen, och istället jorda 220k motstånden och öka värdet på katodmotstånden och testa med full katodbias....
En annan sak (som ökar B+) appropå trafokoppling är att vi numer har 230 volt nätspänning och en del äldre förstärkare är kopplade för 220 volt. Glödspänningen är en bra indikator.
12DW-röret är en kul ídé förresten, 12AU7-halvan hamnar i normalkanalen, 12AX7 i brilliant.
06 Jan 2008, 16:10
Glödspänningen ligger på mellan 6,27 till 6,32Volt. Bättre blir det inte.
Jag kopplade om för 16 ohm och provade med min 8 ohms last. Nu fick jag ut mer kräm, ca.53volt topp till topp precis vid klippning och det blir ju drygt 44 watt. Kanske har någon varit och kladdat på de där anslutningarna till utgångstrafon också, vad vet jag?
Sedan satt det ett ECC83 i stället för ECC82 även i denna förstärkaren. Provade att byta men tycker nog det var bättre med ECC83. Lite lättare att få slutstegsdist och kanske något skitigare ljud innan slutsegdisten uppkommer.
mvh// Ove Tegnér
06 Jan 2008, 16:46
woodstock wrote:
saxat ur länken ovan :
If you're curious to hear how the tone controls were mean't to respond it's not a difficult thing to do. Just unsolder the ground connection from the Bass pot. You can leave it floating or join this terminal to the wiper to make it a variable resistor. You may even like it....
jag förstår ju att löda lös jorden på baspottarna och testa
ratta ljud.men....på vilket sätt ändras det om man löder in
jorden på släden som föreslås i citatet ovan?
eller skall jag tolka det som om man också kan bygla mellan
jorden och släden?
08 Jan 2008, 15:18
Du skall lyfta jorden på den ena ytterterminalen, och sedan ansluta den tidigare jordade terminalen till mittterminalen (släden) om du vill....
08 Jan 2008, 16:16
då fattar jag[:I].det måste ju provas.tack igen.
08 Jan 2008, 19:10
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 54 guests
