View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 23:30
Princetonfråga
Post Princetonfråga
Hej proffsen!
Har en några år gammal Princeton 65 RI. Har inte fått så mkt speltid sista månaderna av olika skäl men innan mitt lilla break från spelandet hördes mikrofoni från nåt av rören tydligt när man passerade ca 4 på volymen. I övrigt kan jag inte säga att den tappat märkbar kraft och allt funkade i övrigt så jag ställde in mig på att det nog bara var dags att byta slutrören. Idag spelade jag lite på den igen, lät fortfarande mikrofoniskt såklart men nu hade plötsligt reverbet också lagt av som alltid funkat klockrent tidigare. När man slår på reverbet återstår endast den vanliga ”färgningen” och bruset som rörreverb ger så det är inget fel på switchen, men inget alls händer från reverbtanken. Vad göra :?:
29 May 2021, 15:19
Post Re: Princetonfråga
Har du provat att knacka försiktigt på rören med förstärkaren i gång på försvarligt hög volym (t.ex med en blyertspenna)?
Då brukar ju mikrofoniska rör avslöja sig.
Där är inte givet att mikrofonin och reverbfelet har samma orsak.
Har du kollat så att alla kontakter till reverbet sitter i som de ska?
Om du har ett extra fungerande 12A_7 rör hemma så kunde du prova att sätta in det i förstärkaren, en position i taget och se om mikrofoning försvinner eller reverbet kommer tillbaka.
29 May 2021, 17:09
Tack. RCA-kontakten till output Reverb satt inte i som den skulle så nu är reverbet tillbaka och låter lika vackert som alltid :oops:
Då så, då var frågan löst :D
29 May 2021, 18:15
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
