[ 6 posts ] |
Miniatyrrör, kan det va nåt?
Lynxtrap
Någon som har erfarenhet av miniatyrrör, eller subminiature som de kallas? Funderar om det vore värt att testa bygga en preamp i pedalformat, dvs en distpedal. T.ex 6N17B ser på pappret ut att likna 12AX7 http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=218I teorin borde man väl då kunna bygga en krets ganska lika som man skulle göra med 12AX7?
| 15 Mar 2021, 22:25 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1404 Location: Vallentuna
 Re: Miniatyrrör, kan det va nåt?
Jag har rätt begränsad erfarenhet av denna rörform, mest handlar det om indikatorrör. Man löder in dem, har jag för mig (?), och de är små och behändiga. Emellertid är de ju som andra rör känsliga för rörelse (mikrofoni), så att montera dem i en pedal kanske kan vara lite känsligt. Den beskrivna typen jobbar ju tydligen med "normala" anodspänningar, så då måste man ha med det i projekttankarna; den måste väl komma via kabeln till pedalen (motsv.) liksom. Men jag lyssnar med intresse på tråden framöver...
| 15 Mar 2021, 22:41 |
maglemer
Sålde just en kvartett nuvistor-rör - 6CW4 - på Tradera, efter att ha varit lite i valet o kvalet att bygga nåt med dem. Fördelen med såna rör är att det finns socklar, så man slipper "löda in- momentet". Finns en del byggrapporter om nuvistor-projekt som tyder på att det absolut kan vara idé att testa.
_________________ Johan H Kultivator, Ur kaos, Nomads of hope mm Finns på Spotify
| 16 Mar 2021, 21:32 |
zeta55
Har labbat med 6021, 6111 samt 6112 rör. Funkar utmärkt även i en pedal. I bild en tremolo pedal jag byggde med två 6021:or.  /Krister
| 16 Mar 2021, 21:39 |
Lynxtrap
zeta55 wrote: Har labbat med 6021, 6111 samt 6112 rör. Funkar utmärkt även i en pedal. I bild en tremolo pedal jag byggde med två 6021:or.  /Krister Cool! Vad har du för spänningar där, och hur har du löst strömförsörjningen? Tänker att B+ delen blir knepigast att lösa i pedalform. Antar i varje fall att steg 1 blir en prototyp för att komma fram till en bra krets, och sen får man väl se hur pass det fysiska formatet kan krympas.
| 17 Mar 2021, 16:20 |
zeta55
Lynxtrap wrote: Cool! Vad har du för spänningar där, och hur har du löst strömförsörjningen? Tänker att B+ delen blir knepigast att lösa i pedalform.
Rören jobbar på 165VDC i den. Allt matas via en extern 12VDC adapter. Glöden kör för du bara rören i serie med varandra på 12V. För anodspänningen så googla på "nixie power supply" så finns färdiga lösningar som du matar via samma 12V. /Krister
| 17 Mar 2021, 21:44 |
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 52 guests |
