View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 06:28
Miniatyrrör, kan det va nåt?
Post Miniatyrrör, kan det va nåt?
Någon som har erfarenhet av miniatyrrör, eller subminiature som de kallas?
Funderar om det vore värt att testa bygga en preamp i pedalformat, dvs en distpedal.
T.ex 6N17B ser på pappret ut att likna 12AX7 http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=218
I teorin borde man väl då kunna bygga en krets ganska lika som man skulle göra med 12AX7?
15 Mar 2021, 22:25
Post Re: Miniatyrrör, kan det va nåt?
Jag har rätt begränsad erfarenhet av denna rörform, mest handlar det om indikatorrör. Man löder in dem, har jag för mig (?), och de är små och behändiga. Emellertid är de ju som andra rör känsliga för rörelse (mikrofoni), så att montera dem i en pedal kanske kan vara lite känsligt. Den beskrivna typen jobbar ju tydligen med "normala" anodspänningar, så då måste man ha med det i projekttankarna; den måste väl komma via kabeln till pedalen (motsv.) liksom. Men jag lyssnar med intresse på tråden framöver...
15 Mar 2021, 22:41
Sålde just en kvartett nuvistor-rör - 6CW4 - på Tradera, efter att ha varit lite i valet o kvalet att bygga nåt med dem. Fördelen med såna rör är att det finns socklar, så man slipper "löda in- momentet". Finns en del byggrapporter om nuvistor-projekt som tyder på att det absolut kan vara idé att testa.
Johan H
Finns på Spotify
16 Mar 2021, 21:32
Har labbat med 6021, 6111 samt 6112 rör. Funkar utmärkt även i en pedal.
I bild en tremolo pedal jag byggde med två 6021:or.
/Krister
Min hemsida:
http://zeta-sound.se/
Twitter
https://twitter.com/SoundZeta
Facebook
https://www.facebook.com/zetasound.se/
16 Mar 2021, 21:39
/Krister
Cool! Vad har du för spänningar där, och hur har du löst strömförsörjningen?
Tänker att B+ delen blir knepigast att lösa i pedalform.
Antar i varje fall att steg 1 blir en prototyp för att komma fram till en bra krets, och sen får man väl se hur pass det fysiska formatet kan krympas.
17 Mar 2021, 16:20
Rören jobbar på 165VDC i den. Allt matas via en extern 12VDC adapter.
Glöden kör för du bara rören i serie med varandra på 12V. För anodspänningen så googla på "nixie power supply" så finns färdiga lösningar som du matar via samma 12V.
/Krister
Min hemsida:
Twitter
Facebook
17 Mar 2021, 21:44
Users browsing this forum: No registered users and 66 guests
