View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 11:47
Reply to topic  [ 5 posts ]
Skära bas efter eller innan förstärkning, boost-pedal
Post Skära bas efter eller innan förstärkning, boost-pedal
Vad är vettigast när det gäller boost-pedaler, minska C1 eller C2 för att få tightare bas?
Logiskt sett så känns det rätt att kapa bas redan innan förstärkningen sker, men så brukar man inte göra i rörförstärkare, därav är jag lite fundersam.
Schema: https://www.musikding.de/docs/musikding ... schalt.pdf
13 Feb 2021, 18:27
Post Re: Skära bas efter eller innan förstärkning, boost-pedal
Man kapar bas innan distortion för att få det tight. Och detta är väl en clean boost så det spelar ingen roll. Baskapen ska ju ge tighthet i efterföljande apparat som distar tex en rörstärkare du pushar med boosten.
Edit: skär du bas med ingångskondingen blir baskapet interaktivt med tex volymkontroll på gitarr för att utgångsresistasnen från en pot varierar över dess svep där den är som störst på halva svepet och minst på max och min.
13 Feb 2021, 19:50
Yes, det är en clean boost.
Makes sense. Tack Tubis!
13 Feb 2021, 20:02
Glöm inte att se min edit på inlägget om du missade den vilket förklarar varför man inte sätter en liten konding först i en gitarrdriven apparat.
13 Feb 2021, 20:04
Ahh, såklart. Bra edit, jag ska experimentera lite med C2.
13 Feb 2021, 22:04
