View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 07:00
Reply to topic  [ 13 posts ]
Ersätta resistor med drossel
Post Ersätta resistor med drossel
Hej, jag vill ha hjälp att hitta en drossel/choke som skulle kunna ersätta en resistor på 300ohm 12w som sitter i en Hagström 840 modifierad till plexi 50w komponent krets, matas med Hagströms transformatorer som håller lite lägre spänning än Marshall.
Tackar på förhand för alla tips. /Dr.B
25 Jan 2021, 17:06
Post Re: Ersätta resistor med drossel
Om det är anodströmsdrossel som är på tapeten, så finns ju lite att välja på här:
https://www.hammfg.com/electronics/tran ... eferer=968
och Norström har ju några här:
https://nordstromaudio.se/transformatorer
25 Jan 2021, 22:43
Tack för svar, anodströms drossel kan det nog vara, den skall sitta mellan elektrolyterna på A anslutning i mitten på högtalartransformatorn och B till två 1k/5w resistorer, en till var EL34:a.
Det jag inte kan, är hur man får räknar eller mäter fram värdet för den drossel som passar för kopplingen, antal Henry, vilket ström värde och resistans som choken skall ha?
Mvh Dr.B
26 Jan 2021, 00:47
När man väljer filterdrossel så är det inte så mycket "räknande", men man måste ju tänka på ett par saker:
1. Induktansen (Henry) ska väl vara så stor som möjligt, men att gå mycket över 10 H är inte meningsfullt. För ett slutsteg i Push-pull är det ännu mindre kritiskt och 5 H gör god nytta.
2. Drosseln måste vara specad för max anodström (eller egentligen max ström, den genomflyts ju av strömmen till g2 och annat). Det är inte bara lindningstrådens tålighet som inverkar; vid "för hög" ström gäller inte induktansvärdet längre, det sjunker vid för starkt magnetfält i drosseln.
3. Lindningsresistansen är inte en parameter man använder vid inköpet, normalt. Den kommer "på köpet" beroende på trådens längd och diameter. Mindre är i princip alltid bättre, rent tekniskt (mindre värmeförluster i drosseln).
4. Förr, när filterkondingarna ofta var papperskondingar på några få µF, var det noga att inte drosseln och efterföljande konding kom i resonans vid 50, 100, 200 Hz, så då fick man räkna på det. Om man har ellyter och de ligger på 25+ µF är det inte nära ens med en bra liten drossel.
26 Jan 2021, 09:31
Ett tillägg:
Man kan bygga filtret på fler olika sätt. Det normala, som är intressant i ditt fall, är att det finns en första filterkonding direkt efter likriktaren (typ 30-50µF kanske) och sedan drosseln, följd av en filterkonding till av ungefär samma storlek. Den punkten matar sedan utgångstrafon och därifrån tar man ut spänning till eventuellt andra filtersteg till förstegsrören etc.
Om man inte har en filterkonding direkt efter likriktaren, får man ett "filter med drosselingång". Dessa funkar mycket väl, men man tappar rejält i utspänning, så det är inte en modell du behöver om du vill upp i spänning.
26 Jan 2021, 09:37
Tack för tips och råd.
Mvh Dr.B
26 Jan 2021, 12:43
Fast om tanken är att bygga som en Marshall så sitter drosseln efter anodmatningen, behövs betydligt mindre drossel då.
26 Jan 2021, 14:46
Läste någonstans att man kunde styra spänningen till anoderarna om man har :filterkonding-drossel- filterkonding-anodström genom att göra första filterkondingen större eller mindre. Att man liksom kan röra sig mellan "drosselingångfilter och kondiningång"
Någon som vet ngt om detta eller har labbar med det
Sorry för OT
26 Jan 2021, 15:45
@ Michael
Jag har testat litegrann. Min uppfattning är att det "funkar" som du beskriver, men jag vet inte om det finns nåt beskrivet system för hur man väljer komponentvärden.
Edit: Finessen med drosselingång är att nätaggregatet får mycket bättre reglering, dvs B+ viker inte så mycket vid belastning. Med kondensatoringång blir nätaggregatet mycket vekare.
26 Jan 2021, 17:02
Vad är det du förväntar dig av denna mod?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
27 Jan 2021, 11:19
Lägre spänning till anoderna. Intresserad och tycker det är kul att veta.
Tänkte bygga en liten förstärkare med 2 el84 och tror att får lite för hög spänning. Har strömtåliga drosslar liggande och tänkte det kunde vara idé att testa.
27 Jan 2021, 11:56
Och till dr boogie. Jag tror jag kan ha en drossel åt dig
27 Jan 2021, 12:03
Okej, tack för alla bra tips och erbjudanden, jag beställde just en drossel 194G, så när den är på plats så meddelar jag resultatet, tack igen för alla tips.
Mvh Dr.B
28 Jan 2021, 12:19
