| Ac30cc2 ovälkommen dist och tremolo fråga https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=127261 |
Page 1 of 1 |
| Author: | skumberg [ 12 Jan 2021, 18:28 ] |
| Post subject: | Ac30cc2 ovälkommen dist och tremolo fråga |
Har en ac30cc2 från 2005 på bänken. Symptom, ett intermittent fel då den distar fult tidigt och är relativt volymsvag. Ibland låter den ok. Felet uppkommer även när jag spelar direkt in i return, dvs preampen är ur leken. Alla rör har bytts med samma resultat. Tog ut chassit och kopplade in en extern cab och den låter utmärkt. Så jag rengjorde högtalare jacket eftersom signalen går via ett switchat cliff jack. Sen kollade jag lödpunkterna på den pcb som håller högtalarejacken. Därefter löddes högtalarna in igen. Den verkar fungera hittills men skall testa vidare. Jag vet inte om problemet är löst. Kan en dålig lödd på högtalaren alternativt dålig kontakt mellan sekundär och högtalare ge liknande distmissljud? Främst på lägre frekvenser. Höga toner låter relativt ok. Fråga 2. Likriktarröret ger mekaniska knackljud när tremolot går djupt. Man kan känna det med handen på röret t.o.m. Det är ju bias tremolo så det kanske bara är strömmen som varierar så kraftigt? |
| Author: | skumberg [ 19 Jan 2021, 22:09 ] |
| Post subject: | Re: Ac30cc2 ovälkommen dist och tremolo fråga |
För intresserade så var det troligtvis en dålig lödning, antingen på högtalarna eller på kretskortet för högtalarjacken. Schysst bygge ändå. Man får mkt för pengarna om man köper en beggad ac30cc2. |
