| Reverben kommer för tidigt. https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=127207 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Marshall [ 03 Jan 2021, 17:33 ] |
| Post subject: | Reverben kommer för tidigt. |
Har en Deluxe Reverb som låter fantastiskt på alla sätt & vis MEN reverben kommer för snabbt. Från 2 till 2,5 går den från nästan ingen alls till alltför mycket. Reverbpoten är enligt schema en 100k linjär och jag förstår att en lösning kunde vara att byta till logaritmisk. Nu har jag ingen sådan hemma och undrar därför: kan man sätta ett motstånd, t.ex. 100k, mellan ben 1 & 2 på poten (3:e benet går till jord) och på så vis förskjuta kurvan som styr mängden reverb? Har vid något tillfälle gjort något liknande på en gitarrs volym - när jag provade ut motståndets värde i en treble bleed-krets - och märkte att volymens ”svepkurva” blev förskjuten så att volymen började ”ta” senare. Ja eller nej? Om ja, förslag på värde? |
| Author: | Amp Healer [ 03 Jan 2021, 21:06 ] |
| Post subject: | Re: Reverben kommer för tidigt. |
Det är bättre att byta potten till log. |
| Author: | Tubis [ 03 Jan 2021, 21:29 ] |
Ska man få en ordentlig log reaktion ska ju resistorn vara 10ggr mindre än poten. Och det kommer vare sig högpassfiltret eller rörstegets drivförmåga gilla.... |
| Author: | Marshall [ 04 Jan 2021, 00:53 ] |
Tack för svar. Så ett 10-20k motstånd skulle funka att förändra svepresponsen med till en nära nog logaritmisk kurva. Skulle inte kretsen palla med det? |
| Author: | Tubis [ 04 Jan 2021, 09:58 ] |
Inget kommer gå sönder men det påverkar tonen dels för att du ändrar högpassfiltret och dels för att du lastar ner rörsteget. Och detta kommer vara interaktivt med läget på poten när man sätter en resistor så. Aka påverka mer ju mer reverb du vrider på. Till skillnad mot innan då det blir samma oavsett hur du ställer poten(nästan samma men obetydligt). Inte speciellt optimalt. |
| Author: | Marshall [ 05 Jan 2021, 17:21 ] |
Ok, tack! |
| Author: | Marshall [ 15 Jan 2021, 10:54 ] |
Bytte till en 100k log pot. Det blev en marginell förbättring, dvs. reversen kommer något litet senare och inte riktigt lika plötsligt. Men sedan, efter "5" blir det ofantligt mycket reverb och nästan som rundgång i reverbkretsen (ja, inte riktigt rundgång, men litet däråt) och den torra signalen dränks helt i reverb.. En följdfråga blir: kan man på något sätt fixa så att det dels blir en mjukare inmixning från helt torr till reverbblandad signal, dels att mängden reverb inte blir så ohemult ofantlig redan på "5" utan istället kanske senare på "8" eller "9"? |
| Author: | Polytone [ 15 Jan 2021, 12:58 ] |
Byt V3 från 12AT7 till 12AU7. |
| Author: | Marshall [ 15 Jan 2021, 20:12 ] |
Javisst ja! Den självklara lösningen, perfekt, tack! |
| Author: | Tubis [ 15 Jan 2021, 20:51 ] |
Okej man kanske inte hör någon skillnad men ändrar man inte den så kalladade belastningslinjen kraftig när man byter rör på det viset? Aka reverbtrafo och reverbtankens impedanser är anpassade just för 12at7 och byte till 12au7 kan introdusera nya spännande distortionstoner i reverbet? |
