View unanswered posts | View active topics It is currently 02 May 2026, 22:26
En fundering,högtalarutgång till "splitterbox"!
Post En fundering,högtalarutgång till "splitterbox"!
Satt och funderade och ville bolla tankarna med proffsen..
Har en BJF S66 transistortopp med en enda högtalarutgång,och toppen hanterar både 4/8/16ohm.
Har byggt den som en combo och är sugen på en extra högtalarlåda,hur göra utan att gå in i stärken och montera en extra högtalarut??
Min tanke,en splitterbox (detta kanske redan finns? ) .
En kabel från högtalarutgången,in i en box som i sin tur har två utgångar till två lådor.
Som en extra finess skull man kunna ha en switch som väljer serie eller parallellkoppling.
I teorin tycker jag att det borde funka,men har nån testat i verkligheten??
//Robban
GREEN KRYPTONITE
ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
19 Oct 2020, 08:19
Post Re: En fundering,högtalarutgång till "splitterbox"!
Teorin är sund, vill jag påstå. Har du två 8-ohmare kan de endera parallellkopplas =>4 Ohm eller seriekopplas =>16 Ohm utan att lasta förstärkaren fel. Om du blandar in högtalare med olika impedanser, så får du räkna på resultaten och då kommer de att ta olika mycket av effekten (ex om man seriekopplar en 4 och en 8, så kommer åttan att ta den mesta effekten).
19 Oct 2020, 10:05
Förr fanns enklare adaptrar på Biltema och Kjell liknande Ebaylänken nedan. Risk för glapp i adaptrar. Bättre är troligen varianten från Radial.
Det finns olika kabelvarianter och i mina gamla EV monitorer finns jack för vidarekoppling. På nätet finns instruktioner för byggen series/parallell med switch.
För att testa grejor hemma har jag en LEEM LJ-7. Fem hoplödda parallella jack i en plåtlåda. Flera gitarrer i en förstärkare resp en gitarr till flera förstärkare/en och en påslagen. Med större effekter ut behöver kanske kablarnas dimension kollas.
https://www.ebay.de/itm/Y-Adapter-2-x-6 ... 2792037851
https://www.radialeng.com/product/cab-link
https://picclick.co.uk/LEEM-LJ-7-Multip ... 20761.html
19 Oct 2020, 17:26
Löste det som så att jag kopplade på ett utgångsjack från den interna högtalaren i combon.
Gick vidare därifrån till ingångsjacket på lådan.
Inga boxar och krångel utan bara en kabel mellan combo och lådan,8ohm utan lådan och 4ohm när den kopplas på,funkar perfekt.
//Robban
GREEN KRYPTONITE
23 Oct 2020, 09:32
