View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 18:41
Reply to topic  [ 8 posts ]
Alternativ till 12AY7
Post Alternativ till 12AY7
Jag slutjusterar den 5E7-klon jag har byggt åt en komlis (Weber-prylar + TAD-trafos). Webers schema använder en 12AX7 i V1-position. Enligt originalschemat ska det vara ett låggainigt 12AY7.
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/bandmaster_5e7_schem.pdf
Jag fick inte tag på något 12AY7 just nu. Har då kört med ett kul 12AZ7 som låter väldigt fint tycker jag. Mycket roligare i denna stärkare än 12AX7. Men ena halvan av röret har precis pajjat (no sound) [V] Åsså ska jag leverera stärkaren i eftermidag och det är inte så lätt att på en lördag hitta rör ens i Stockholm [B)]
Tip Top har dock lite rör, ett som heter 12DW7 samt ett som heter E81CC/6201 (ska vara gainmässigt lika 12AT7). Har någon kunskap om dessa två rör? Antar att de inte kopplas lika som 12AX7? Men kan något av dem vara ett bättre och roligare alternativ till att tills nöds använda ett 12AX7 eller möjligen ett 12AT7?
29 Dec 2007, 09:55
Jag tror att 12DW7 motsvarar en ECC83-halva och en ECC82-halva. I praktiken kommer du att ha en kanal med ECC83 och en kanal med ECC82. ECC82-halvan blir nog för gainfattig tycker jag.
E81CC skall vara en högkvalitativ low noise-version av ECC81. Det är samma som att använda en ECC81. Du kan ju testa men det kan också vara för gainfattigt.
Jag skulle nog köra med ECC83. Testade själv med EH:s 12AY7 men jag tyckte att ljudet blev bara tråkigare än med ECC83.
29 Dec 2007, 11:30
Ett par 12AX7:or med lite lägre gain i sockel ett och två kanske, typ Sovtek 12AX7WA?
29 Dec 2007, 12:36
Okej! Tack för synpunkterna. Kankse har ni rätt. Jag kollar igenom mitt förråd av AX7:or och ser om jag hittar ngt kul där.
Hm... gillade det där 12AZ7-röret. Varmt och runt och fint. Och låddan var daterad augusti 1958, typ när den här stärkartypen gjordes... Men äh, vi struntar i det.
Kanske att ett 5751 skulle vara kul att testa framöver, någonstans i kretsen?
Skälet till mitt intresse för lite lägre gain i just denna stäkrare är att jag vill inte att försteget ska dista alltför lätt. Risken är att man håller igen något på volymkontrollen och då jobbar inte slutsteget tillräckligt. Det är så grymt skön respons i slutsteget när 5U4-likriktaren får kämpa.
29 Dec 2007, 12:54
Jag har 12AY7 EH hemma, vill du testa så får du låna.
29 Dec 2007, 12:59
Schysst! Synd bara att du håller till på västra sidan... Men jag kan vara intresserad i alla fall, fast efter helgerna då. Jag kan väl få återkomma i så fall!
29 Dec 2007, 13:42
Sänka förstärkningen i kretsen för att kompensera för 12AX7:s högre gain (relativt 12AY7) kanske?
29 Dec 2007, 13:51
Jag hade nöjet att testa Izzys bygge igår och jag blev mycket förtjust i förstärkaren!
"TON" är väl enda sättet att beskriva hur den lät. Varm, fet och mustigt samt med en väldigt rund fin topp.
Förtärkaren "står givetvis på egna ben" ljudmässigt, men jag kan tänka mig att den också är en fantastisk bas för pedaler.
29 Dec 2007, 19:10
Users browsing this forum: No registered users and 100 guests
