View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 01:06
Reply to topic  [ 24 posts ]
anslagskänslighet
Post anslagskänslighet
om man vill bygga en förstärkare med maximal "touch sensitivity", vad tänker ni då? Alltså där jag kan kan ligga i gränslandet nästan clean till overdrive och i bästa fall med lite häng, och styra detta genom anslaget? Har sneglagt på Trainwreck, Dumble med mera, men där finns ju så mycket hokus pokus. Olika scheman, olika versioner av samma modell ...
Johan H
Finns på Spotify
11 Sep 2020, 16:39
Post Re: anslagskänslighet
Hej doktorn!
Jag har mycket bra erfarenheter av Dr Z Route 66. Det finns en ritning nånstans av en hemmabyggd variant som väl heter route 666. Jag har byggt ett par stycken, och den levererar det du vill, såvitt jag förstår. Jag kan kolla om jag har den nånstans - förmodligen sitter den i en pärm.
Absolut inget hokus pokus i den, bara en svinbra preampdel (EF86) och en synnerligen interaktiv ton/volymkontroll från himlen.
Anslagskänslighet.... Handlar ju lite om spelstil och typ av gitarr/pickuper också.
Jag har byggt den med både KT66, EL34 och 6L6. Både med och utan UL-trafo.
11 Sep 2020, 21:27
Ballz wrote:
Hej doktorn!
Absolut inget hokus pokus i den, bara en svinbra preampdel och en synnerligen interaktiv tonkontroll från himlen.
Tack Richard, den hade jag ju helt glömt bort! Vore kul att bygga med 6L6GC. Har några RCA blackplates som inte fått chansen ännu.
Hittade både schema o layout - vilken lyx! https://www.tdpri.com/threads/amp-model ... ns.603124/
Johan H
Finns på Spotify
11 Sep 2020, 21:41
Hm...tål dom den stressen - ganska hög B+, ju... och backar du på B+ förlorar du en del headroom.
11 Sep 2020, 21:47
Är de känsliga? Har ett par KT66 som också saknar sin förstärkare, så det är kanske ett lika spännande alternativ.
Johan H
Finns på Spotify
11 Sep 2020, 21:52
https://www.tdpri.com/attachments/dr-z- ... pg.313826/
Finns nog ett bättre i min pärm, men det tar några dagar att fixa (på annan ort)
11 Sep 2020, 21:52
Ballz wrote:
https://www.tdpri.com/attachments/dr-z-route-66-schematic-jpg.313826/
Vore kalas, ingen brådska. Har all tid i världen, känns det som.
Johan H
Finns på Spotify
11 Sep 2020, 21:54
Du kommer behöva ett svinbra EF86. Om du inte har typ 20 st själv, så har jag många så du kan testa och ta ett par du gillar :- )
Edit: tror jag har en del NOS TFK. bl a...
11 Sep 2020, 21:57
He he, förstår. ;-) Men jag har nog typ 20, TFK o Mullard mest, så jag börjar med dem. Eller kanske E80F. Eller varför inte flytta runt lite på anslutningarna och köra EF804?
Tack, hur som helst.
Johan H
Finns på Spotify
11 Sep 2020, 22:03
Fender 6G3, Brownface Deluxe , är rätt bra på det där.
/Lasse
LF Audioservice
14 Sep 2020, 21:23
Jag har också byggt den kretsen. Enligt min uppfattning börjar fasvändaren dista långt innan slutrören, dvs jag skulle inte se headroom i slutsteget som avgörande såvida du inte är ute efter volym...?
KT66 ligger förstås närmare originalet, å andra sidan finns samma försteg även i Z28 med 6V6 i ändan.
15 Sep 2020, 15:47
Ja, du har rätt, lynxtrap, om fasvändaren - den har rätt bra drag. Fast om man skruvar ner outputen från EF86:an lite så kan man tjäna på det i slutsteget (så att det går med renare matning från PI). Kanske kan man mecka lite med PI:ns parametrar (gain) också och låta EF86:an vara - den låter ju så snorbra i den kretsen. Mycket sprill o strängseparation.
Finns mycket volym i dom där pjäserna. Länge sen jag meckade med dom, dock, jag har glömt en del. Vet i a f att jag byggt dom med B+ mellan 350 och 450V och med olika slutrör. Nöjd med alla, men ja - olika ljud i dom, såklart. Ha så kul, doktorn! :-)
15 Sep 2020, 18:00
Pentoder brukar vara oöverträffade på det du ber om,vilket oxå verkar vara vad ni andra menar.
Har byggt ett antal sådana maskiner vid detta laget,och de ÄR verkligen det hacket mer ur det perspektivet. Även när man sätter upp maskiner som flerstegare så slår bruket av en pentod som ingångssteg igenom.
Med det sagt finns det en grej till jag provat som ger förändringar i den riktningen,men för med sig en del annat med lugnt sagt,och det är att ersätta fasvändarröret med en trafo.
Man brukar då köra en SE trafo,typ,som utför samma jobb som ett PI rör.
En maskin med pentod ingång och trafo PI skall dock nog sägas direkt att är det EN maskin man inte löser att "gömma sig i" mer så har ni den fan där... :lol:
25 Sep 2020, 12:56
Det där med"anslagskänslighet" är en lustig term som verkar kunna betyda motsatser: Antingen att ljudet (distboxen, förstärkaren), liksom bryter upp, distar till när man spelar hårt. Vilket strikt sett är en sorts komprimering, dvs motsatsen till dynamik. Eller, som sagt, dynamiskt i betydelsen rent utan komperssion/dist. Vet inte om det går att lösa med olika termer, i hajfaj-världen vet man att skilja på dynamik och kompression, men i gitarrvärlden äre liksåmm lite mera hipp som haver om man säger.
PS: @Jesper: du beskrev just en Kuhn-amp.... Fast med den skillnaden att Kuhn använder en kaskod som ingångssteg, och en customtrafo från Lundahl. EF86 går bort om man spelar annat än hemma menar jag, är inte driftsäkert nog.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
15 Nov 2020, 12:37
Det ena kanske inte utesluter det andra? Som jag uppfattar "anslagskänslighet" så avses att förstärkaren svarar på ett dynamiskt sätt. Ligger man på gränsen då så kan det ju innebära att det distar till på hårt anslag, men också att det blir rent på svagt anslag.
Det blir väl lite som att spela genom en kompressor med högt ställd treshold - anslaget avgör när kompressionen slår på, i motsats till att den mosar på hela tiden oavsett hur starkt eller svagt man spelar. :)
15 Nov 2020, 20:34
Dynamik kan ju appliceras på olika saker. Dynamisk distortion är ju att distortionen har ett brett spann inte lazerdist som distar lika mycket oavsett hur man vinklar sitt plektrum. Sen har man dynamik i amplituden aka olika volym. Bägge kan ju till viss del spela i samma arena men inte fullt ut.(eller ja det kan de med lite mer avancerad teknik)
15 Nov 2020, 21:21
Har inte nåt att tillägga men saknar de här diskussionerna. Bygger med maximal headroom för att stärkaren ska funka med akustisk mick (kontaktmick Ehrlund - faan så bra) på stor folkharpa och vara clean/mjukt rörskitig. Och min tanke också att det vore kul att testa denna krets själv, gitarr o tangenter, på lite högre volym.
Johan H
Finns på Spotify
17 Nov 2020, 00:14
Du ska alltså spelas harpa med kontaktmick genom förstärkaren?
Det såg man inte precis komma när du nämnde Dumble och Trainwreck, overdrive och häng :D
17 Nov 2020, 11:33
Ha ha, nej, det förstår jag, men det blir nog lika mycket gitarr.
Johan H
Finns på Spotify
17 Nov 2020, 13:31
Nu vet jag ju inte vilket slags harpsound du vill ha, men om det ska vara naturtroget liknande det akustiska ljudet så kan det bli minst sagt knepigt med en elgitarrförstärkare. Eller använder du det i dag?
Samma sak med keyboard, undantaget typ Rhodes och Hammondorgel.
17 Nov 2020, 15:29
Visst är det så. Och det är just elektrifieringen vi är ute efter. För det "rena" ljudet kör vi genom ett PA eller uppmickning med kondensatormickar vid inspelning. Och yes, det är Rhodes, Hammond o Wurlitzer (Nord Electro) som gäller samt DSI Prophet som också blir kul genom gitarrförstärkare.
Johan H
Finns på Spotify
17 Nov 2020, 18:08
Fantastiskt ! Du har alltså hittat ett PA med rent ljud ??
17 Nov 2020, 19:32
[/quote]
Fantastiskt ! Du har alltså hittat ett PA med rent ljud ??[/quote]
Nja, det var inte utan anledning som jag satte tecknen runt "rena". Men Soundcraftmixer + hemmabyggd Williamsonförstärkare (rör) + 3-vägs Cervin Vega högtalare färgar nog inte jättemycket jämförelsevis.
Johan H
Finns på Spotify
17 Nov 2020, 23:53
När jag läser detta tänker jag direkt på att skippa NFB loop. Då får man ju det att dista på relativt svaga volymer om man bara strummar på riktigt ordentligt.
David
20 Dec 2020, 21:05
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
