View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 14:14
Olika slutrör på var sin sida?
Post Olika slutrör på var sin sida?
Hej, räcker det att bias:a olika rör till samma katodström på var sin sida i en push-pull förstärkare?
Eller måste (bör?) man också ta hänsyn till TC-värde och kanske även andra aspekter?
Frågar, för jag kan tycka att det vore intressant att blanda rör med olika ljudegenskaper.
09 Feb 2020, 19:27
Post Re: Olika slutrör på var sin sida?
Att balansera tomgångsströmmen är ju lite "praxis", men ljudmässigt spelar det inte så stor roll om det är lite obalans. Det som kan uppstå vid obalans är ju rippelbrum, om det är snålt med filtreringen av B+. Det är inte helt ointressant vad man måste sätta styrgallren på för bias för att uppnå lämplig tomgångsström; om det är väsentlig skillnad mellan rören kan det bli så att ett rör bottnar eller klipper före det andra, och då får det ju inverkan på ljudet (om rören alltså inte är matchade). Men om man vill experimentera är det kanske precis sånt man vill prova.
09 Feb 2020, 22:26
Det finns ju flera problem här. Vad ska rören ha för ingångssignal för drivning av Xohm transformatorlindning? Detta skiljer sig ju åt mellan olika rör, bägge parametrar. Samtidigt skiljer sig biasspänningen för att ge en tomgångsström som passar. Det blir nog inte så mycket blandning av olika rörkaraktärer du kommer att uppleva utan snarare mer obalans.
09 Feb 2020, 22:47
Tack för input! P.g.a. att vi numera är så vana vid att "alltid" få matchade slutrör så tänker man inte på att så kanske inte var fallet på 60-70-talet. Men då kanske kvaliteten var så jämn att de var hyfsat matchade ändå. Jag är medveten om att detta har varit uppe i andra trådar.
I alla fall, jag har 4 olika par av slutrör, nya Tung-Sol EL34B, Electro-Harmonix EL34EH, JJ 6CA7 och Electro-Harmonix 6CA7. De tre sistnämnda bias:ar ungefär lika i inställningen på bias-pottarna (1 bias-pott per sida), när jag ställer in c:a 34 mA katodström. På Tung-Sol får jag sänka biasförspänningen (mindre minus) för att få samma katodström. Så med Tung-Sol så sjunker headroom:et en aning p.g.a. det.
Ljudet från de olika paren är ganska olika, och jag gillar verkligen Electro-Harmonix 6CA7, de låter stort och fett med en rik midd. En kombination av det och Tung-Sol:s breda och tajta "rakare" ljud vore kul att testa.
Jag har också kort testat med Winged =C= 6L6GC och bias-pottarna räckte precis till. Det märktes att känsligheten var lägre i dessa jämfört med EL34/6CA7, ljudnivån blev lägre vid samma volyminställningar.
10 Feb 2020, 13:06
Missuppfattade nog lite trodde du ville ha helt olika typer av rör tex el34 på ena sidan och 6l6 på andra. Glöm det jag sa.......
10 Feb 2020, 20:37
Ingen fara :) Jag var inte så specifik i första posten.
Ska göra ett test nu i veckan, blir nog först EH 6CA7 och TS EL34B, d.v.s. en blandning av de jag hittills gillat bäst individuellt.
Med JJ 6CA7 tycker jag att ljudet tappar för mycket topp, och EH EL34 har inget speciellt som tilltalar, men de låter inte skit heller.
11 Feb 2020, 12:54
Hej igen! Jag fortsätter på denna tråden, för nu har jag äntligen haft tid att sammanställa och göra klar en video som berör topic :)
Håll tillgodo, och jag avsäger mig allt ansvar för eventuella besvär ni får av riffet :mrgreen:
https://youtu.be/_ta-pptI81k
06 Jul 2020, 16:03
Users browsing this forum: No registered users and 67 guests
