View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 09:11
Reply to topic  [ 9 posts ]
Lödpenna till lödstation?
Post Lödpenna till lödstation?
Köpte en lödstation på loppis för 10 kr. Dock saknar den själva lödpennan, som dessutom verkar ha utgått ur Vellemans sortiment. Kan man ta vilken lödpenna som helst som har de rätta specarna 48W och 24V samt rätt din kontakt? Hittar ni annars någon penna som skulle passa så skicka gärna en länk :)
George Harrison
21 Jun 2020, 11:20
Post Re: Lödpenna till lödstation?
Enl info i länken bör det finnas flera olika varumärken. De som finns är nog beg.
https://www.epanorama.net/phpBB3/viewtopic.php?t=15638
En biltemavariant:
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 27_man.pdf
En liknande reservdel:
http://www.farnell.com/datasheets/20371 ... 1592744267
Reservationer. Jag löder ibland men har ingen kunskap om maskinerna. Det är länge sedan jag frågade efter reservdelar till utgångna produkter hos Biltema.
21 Jun 2020, 15:04
Den här typen av lödpenna har ju en tempsensor i pennan, nära själva spetsen, så att den ger data till själva matningsaggregatet att jobba med vid temperaturregleringen. Om en annan penna har samma sensor och samma "pinout" i kontakten, så bör det ju funka (om effekt och spänning är rätt). Annars kan det nog bli lite underligt. Om den går på full effekt hela tiden lär det bli för varmt för snygga lödningar.
Det är ju inte omöjligt att det finns nån form av standard här, så att de flesta lödpennor av liknande typ har samma kontaktanslutningar och samma typ av tempsensor, men det känner jag inte till.
21 Jun 2020, 19:45
Ok, så om jag använder en annan penna kan det alltså bli fel temperatur i spetsen? Undrar hur man kan få reda på tempsensorer och om det finns standardvärden...
George Harrison
21 Jun 2020, 21:33
Ja, jag misstänker att tempen kan bli fel (alltså inte stämma med vad man ställer in) eller att det inte funkar alls. Men å andra sidan kan det ju funka fint... Jag menar nog bara att du inte ska lägga ut mycket pengar på en lödpenna, som sedan kanske inte passar med aggregatet. Jag har själv en Weller-station, som börjar få lite åldersfenomen och allt är självklart utgångna varor, så jag får väl lägga undan lite och skaffa en ny. Å andra sidan jobbade jag många år med en enkel 220V 30W oreglerad sak, sällan det inte gick som det skulle. Men jag har alltid hållit mig ifrån mikrochipsen för det mesta.
21 Jun 2020, 22:30
Edit': Nä första länken blev fel.
Den här ska det väl vara?
http://www.velleman.co.uk/contents/en-u ... vtssi.html
22 Jun 2020, 09:21
Den verkar rätt. Verkar inte skicka till Sverige dock.
George Harrison
22 Jun 2020, 20:16
Stationen säljs väl fortfarande under annat namn?
SL20-N Solomon
https://www.ebay.co.uk/itm/Soldering-st ... 0008.m2219
Och det finns ersättningsjärn som kanske passar
https://www.ebay.co.uk/itm/Soldering-ir ... 0005.m1851
Frågan är om det är värt att lägga pengar på? Köp en gammal tysktillverkat Wellerstation är mitt tips.
22 Jun 2020, 21:24
SL20-N Solomon
Det var som attan! De bara byter namn sådär... Men du har helt rätt. Kanske inte värt att lägga ut 2-300 kr och så kanske det ändå inte funkar som det ska. Har ju tills vidare en annan station som funkar och är på samma 48W. Tack för hjälpen!
George Harrison
22 Jun 2020, 23:07
Users browsing this forum: No registered users and 66 guests
