View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 16:23
Arrendo-moddad Marshall igen
Post Arrendo-moddad Marshall igen
Ett YT-klipp med Pete Thorn fångade intresset för klassiska Marshall-mods, igen... Man tror det går över, men tydligen inte :roll: 8)
Hur som, Pete har här fiskat upp Steve Vais gamla José Arrendo-moddade SL från första halvan av 70-talet (ja modden kom väl lite senare).
Har kikat ett antal gånger på det där schemat utan att riktigt fatta poängen med de olika detaljerna. Eller hur man får så pass mycket gain ur stärkaren, men här hör man att det är trestegare. Dave Friedman berättar lite om idéerna kring konstruktionen/modden. Och vi får flera exempel på hur den låter och hur de olika lösningarna påverkar tonen.
Inte minst tyckte jag varianten med en master före och en efter tonstacken var rätt kul, där mastern före sägs funka bättre vid lite lägre volymer (kanske svårt höra på klippet), lite som en loudnessfunktion. Gainkontroller efter både första och andra rör ger fina möjligheter att justera.
Har någon av er testat bygga upp kretsen?
https://youtu.be/TbRJeFYfwjU
27 Apr 2020, 14:38
Post Re: Arrendo-moddad Marshall igen
Mastern före ändrar impedansen mot tonstacken beroende på läge. Har lite svårt att se hur det kan bli någon jämnhet i den loudnessfunktionen man pratar om eftersom impedansen är störst när poten står på mitten och sedan blir lägre både när du höjer och sänker den. På riktigt låg volym bör ju det låta precis som om man har den efter så???
27 Apr 2020, 18:38
Det där Friedman säger om att EQ blir mer aktiv för att man kör in mer signal i den är ju inte vad som händer. Man upplever att det händer mer när tonen är mer distad helt enkelt. Dessutom om man överstyr slutsteget efter EQ så komprimerar man så det låter som det nästan inte händer någonting. Så ren signal in i EQ med komprimerat slutsteg....inte mycket händer. Massor med dist in i EQ följt av rent slutsteg. En jädra fjong på reglagen. Fast det i bägge fall ändras precis samma dB vid EQ.
27 Apr 2020, 18:45
Tror inte de tänker sig att det är som en "steglös" loudness. Men kanske att den mastern balanserar frekvenserna bättre på låg volym än den vanliga mastern.
Fast å andra sidan borde man väl kunna konstruera en master som i sig funkar bättre över hela svepet? Tycker ofta man tappar botten och topp vid låg setting på en vanlig post-tonstack-master. Det hänger väl förvisso ihop med att man inte driver på nfb så hårt vid låt setting.
28 Apr 2020, 13:31
Kan kanske delvis även bero på det mänskliga örats mindre känslighet för låga och höga frekvenser.
29 Apr 2020, 16:20
Du menar att NFB jämnar till frekvenskurvan, och när slutsteget (PI och eller slutrör) börjar dista och NFB-loopen börjar rasa så blir det "mer mid". Därför gillar jag bäst 200k från 4 Ohm på mitt mod-monster :) Men det vid för gitarrister ganska lyssningsvänliga nivåer; precis när man helst skulle vilja sänka. Så inget i slutsteget torde dista.
30 Apr 2020, 20:18
Switcharna uppifrån och ner:
1. Kaskad/plexi bright-kanal.
2. Intern bryggning av kanalerna.
3. Kaskad/plexi normal-kanal.
http://www.voodooaudio.se
15 Jul 2020, 14:29
