https://ljudbojen.com/
Meks Combo T
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=125644
Author:  Fuzzbub [ 05 Apr 2020, 13:08 ]
Post subject:  Meks Combo T
Hallå!
Jag har kompisens Combo T hemma nu som jag bytt reverbtank och alla elektrolyter i. Har inget schema men var noggrann och märkte upp allt. Den funkade fint innan, förutom reverbet. Har även installerat 1-ohms motstånd på katoderna.
När jag drar igång den så rusar katodströmmen innan jag knäpper av den till över 100 mV (d.v.s. 100mA) och det kan väl inte vara korrekt?
Jag mäter ca.560V på anoden med rören isatta. Då borde anodströmmen ligga runt 37-38 mA om det ska ligga på ca. 70% av max. effekt?
Alltså: 30*0,7/560 = 37,5 mA. Eller är jag alldeles ute och cyklar? Tacksam för hjälp! /JEH
[Edit] Ingen minusspänning på 220 ohmarna... Biaskretsen verkar död. Får undersöka. [/Edit]
P.s. Har någon ett schema att avvara skulle jag bli tacksam! D.s.
Author:  Fuzzbub [ 12 Apr 2020, 19:33 ]
Post subject:  Re: Meks Combo T
Löst. Törs knappt nämna vad "felet" var. Det satt fel säkring i biaskretsen. En snabb istället för en trög dito. :roll:
Tack igen så mycket för schemat Tube Amp Doctor: https://www.facebook.com/Vintage-Amp-Doctor-314035342134411/
alias Bernt Jarmyr. /JEH
Author:  Tubis [ 14 Apr 2020, 20:08 ]
Tycker inte man ska ha en säkring till bias utan enbart en matningsresistor som säkerställer att trafon skyddas. Detta för att spontanfel på säkringen i den positionen drar med sig allt annat......
Author:  speed [ 14 Apr 2020, 21:30 ]
Varför säkrar man BIAS-matning öht? Låter galet.
Author:  lampuradio [ 14 Apr 2020, 22:02 ]
Överström i bias-kretsen kan bränna den lindningen i nättrafon. Om den är del av anodlindningen är det ju helt ajöss med den trafon. Som nämnts är ett bättre alternativ att mata genom en resistor som håller strömmen under lindningsmax om det händer nåt (biaskretsens filterkonding kortsluter eller liknande). Faller bias bort drar slutrören överström och då får man ju hoppas att den kretsen är säkrad/skyddad.
Author:  Fuzzbub [ 15 Apr 2020, 07:48 ]
Bias-kretsen matas från egen lindning från nättrafon. Dock kan det ju bli så som lampuraudio säger slutrören börjar dra alldeles för mycket ström om biasen är borta (det var så jag upptäckte det och hann stänga av) men det sitter säkringar till anodmatningen. /JEH
Author:  Tubis [ 15 Apr 2020, 11:33 ]
Det jag sa angående säkring på bias gäller oavsett om det är egen lindning eller ej. För att förtydliga.
