View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 02:27
Reply to topic  [ 11 posts ]
Balanserad utgång
Post Balanserad utgång
Hur bygger man enklast en balanserad utgång i en rör-preamp (bas)?
Den har i nuläget en "vanlig" utgång från katodföljare.
Den balanserade utgången skulle vara valbar så att man kan använda antingen eller.
Finns det tro t.ex färdiga kit att bara sätta i?
30 Mar 2020, 10:14
Post Re: Balanserad utgång
Man adderar en transformator.
t.ex. en av https://www.lundahltransformers.com/int ... ne-output/
30 Mar 2020, 10:51
Man tullar på rörpuritanismen och smäller dit en operationsförstärkare.
30 Mar 2020, 11:18
Typ den här? Blir inte riktigt klok på om/hur den funkar driven av katod och hur man då gör med B+, eller V+ som det heter i databladet?
https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/2745.pdf
EDIT: Ser att databladet anger riktvärde om > 3kOhm primärimpedans, det blir väl inte bra i detta fall...?
30 Mar 2020, 13:05
:shock:
Exempel på applicering eller färdiga "kit"?
30 Mar 2020, 13:23
...eller så bara gömmer man en sån här i lådan :D
https://www.frontendaudio.com/avenson-audio-small-di/
Jag menar, varför inte egentligen? Fantommatning från bordet och rocka?
30 Mar 2020, 13:29
Snarare den här :
https://www.lundahltransformers.com/wp- ... s/6808.pdf
Se tråden : https://www.diyaudio.com/forums/chip-am ... rsion.html
30 Mar 2020, 14:33
Aha, där ser man. Case closed om det där funkar bra!
EDIT: Fast vete tusan när man ser deras prislistor :shock:
30 Mar 2020, 15:17
Beroende på hur mycket hemslöjd du kan tänka dig eller vad som finns plats för, men en tänkbar lösning är ju en "vanlig fasvändare" som får driva två katodföljare, en sorts "slutsteg" för en linjeutgång. Ett annat alternativ är ju en trafo från ett reverb (ingång), som ju ibland är en enkel "utgångstrafo" för ett ECC82 med anpassning till reverbet. Drivsteg lär väl behövas förstås. En enkel audiotrafo för att koppla direkt till en katodföljare kan även finnas som produkt hos ELFA; Lundahl är kanske lite "high-end" -orienterat. En katodföljare är ju rätt förlåtande vad gäller belastning (impedans).
30 Mar 2020, 16:45
Intressant!
Men i detta fallet handlar det om att komplettera en befintlig krets, det fysiska utrymmet är minimalt liksom utrymmet för ekonomiska utsvävningar då apparaten eventuellt ska säljas till kund...
31 Mar 2020, 14:22
Lynxtrap wrote:
:shock:
Här har du tex med opamp som drivs på fantommatning. Som du ser på schemat kan du enkelt bara skippa detta och göra strömförsörjningen intern i stället.
Figur 3 https://sound-au.com/project35.htm
31 Mar 2020, 14:30
