View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 22:52
Reply to topic  [ 5 posts ]
Traynor ygl 3 mark 3 head impedans
Post Traynor ygl 3 mark 3 head impedans
Kom över en Traynor topp och letar efter en
lämplig låda till den och inser att det inte är uppmärkt
vad det är för impedans som gäller för
uttagen Speaker respektive Extention speaker.
Så är det någon här som vet vad det ska vara för last
för impedans ? Tänker nog bara använda ett uttag.
Annars Tung! pjäs med 6ca7 rör.
//Kjell
08 Mar 2020, 14:52
Post Re: Traynor ygl 3 mark 3 head impedans
Enligt schema ska det vara en total last om 4 ohm, och då har man ritat in två 8 ohms element kopplade parallellt.
http://www.prowessamplifiers.com/schema ... 3a_all.pdf
10 Mar 2020, 12:34
Tack för svar
Verkar vara 4 ohm men blir lite
fundersam när manualen beskriver
att det går bra att koppla en typ av högtalar
låda på 8ohm.
//Kjell
10 Mar 2020, 14:24
Det där med impedans är ju rätt komplicerat och ohm-talet är ingen absolut konstant s.a.s.
I detta fall ansåg man på Traynor troligen att 4 ohm är minimum men 8 ohm är ok, åtminstone om man köper Traynors eget 8 ohms skåp :wink:
Antar att toppen är "3A"-modellen vars högtalarutgångar visas i den infällda rutan i schemat. Ser ut som att det står "4 ohm min." även om bokstäverna är otydliga.
För att förvirra ytterligare har de skrivit i manualen att "minimum load limit" är 12 ohm.
Säkrast torde vara att köra på 4 ohm om möjligt.
10 Mar 2020, 19:49
Ja om ingen har andra tydliga fakta så
är det nog en låda med 4ohm som gäller.
// Kjell
10 Mar 2020, 22:05
