View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 21:57
Reply to topic  [ 12 posts ]
Nån som bygger Jose Arredondos moddar...
Post Nån som bygger Jose Arredondos moddar...
Nån som bygger Jose Arredondos moddar här i Sverige?
Gower i England och Fortin i USA gör ju dom men är inte så sugen på frakten....
09 Jan 2020, 12:47
Post Re: Nån som bygger Jose Arredondos moddar...
Det finns nog flera som kan...
Vet att Hermansson labbat med dessa. Så ock Zven och säkerligen även Täpp.
Vad är det för objekt som ska moddas?
Hur mycket kan du om att mecka förstärkare?
/Tom-Andrew
09 Jan 2020, 18:57
En Marshall 2204 (jcm800)
Har byggt en Hoffman 50w stärkare och gjort lite småmoddar, så lite kan jag...
09 Jan 2020, 20:41
Vad vill du uppnå?
Flera ljud eller räcker det med en kanal?
När du säger José, menar du ”modern” José typ Friedman eller råare?
/Tom-Andrew
09 Jan 2020, 21:07
Tom-Andrew wrote:
Vad vill du uppnå?
En kanal och 80-tals Jose som den här: https://youtu.be/0tVdVvoRv80
10 Jan 2020, 00:29
Ja,jag har gjort ngr med.
Dels Jose,dels No 36 och No 39.
Nu är det givetvis frågan om hur exakta de scheman jag haft att jobba efter är,men mitt generella intryck av Jose modden är att den i vart fall är bättre än både 36 och 39 i min mening.
Men.
För min smak saknar de botten allihop. Missförstå mig inte nu för jag syftar INTE på "sitta på kammar´n och noodla - fan va fet botten men den är inte användbar ihop med ett band eller live", utan jag syftar på en botten med lite klipp i av arten vi använder på scen.
Men men..kan ju vara bara jag det...
Nöjd över att ha testat att lattja med de kretsarna,inget som imponerar på mig i vart fall.
10 Jan 2020, 00:44
Men.
Är 36 och 39 SIR:s som hyrdes ut till studios?
Har sett en Jose-ritning, är det den som har dubbla loopar du testat?
10 Jan 2020, 11:22
36 och 39 (och 34...) är alla SIR, made famous by Slash/Lynch et al.
Jag har också tittat en del på dessa kretsar. Den mest cirkulerade är väl en handritad variant med ett par olika DPDT-switchar som kopplar mellan de olika stegen.
Om man vill generalisera lite så är det gemensamma för alla dessa kretsar:
Stort anodmotstånd (220k-470k) på V1a. Liten kopplingskonding. 68k/68k spänningsdelare, ev med en 1MA-pot framför delaren.
100k anodmotstånd på V1b. Liten kopplingskonding, 1MA-pot, 470k||470pF/470k spänningsdelare.
2k7 katodmotstånd avkopplat med .68uF på första två stegen.
Mastervolym av typen José-master, dvs 1MA-pot och zenerdioder före tonstacken.
/Tom-Andrew
10 Jan 2020, 14:20
Kan nån beskriva hur switcharna i bifogad bild är kopplade mer lättförklarat?
10 Jan 2020, 17:47
Mittenswitchen får jag ingen ordning på.
De andra två är vanliga DPDT.
För att kunna berätta vad de gör behöver man se hela schemat...
Men eftersom det är precis det schemat som alltid cirkulerar när man pratar José så kan man säga följande:
Ingång I: antingen kopplas signalen in i första steget med Ra 100k x 2, samtidigt som andra sidan switchen jordar ned 68k motståndet i spänningsdelaren, eller så kopplas signalen in i en traditionell brightkanal (dvs 100k anodmotstånd m Rk||Ck 2k7||680nF).
Ingång II: antingen kopplas signalen in i första steget med en ensam Ra 100k, samtidigt som andra sidan switchen jordar ned 68k-motståndet i den spänningsdelaren, eller så kopplas signalen in i en traditionell normalkanal (dvs 100k anodmotstånd m Rk||Ck 820R||320uF).
Du får två olika José-varianter... sen är det ju en switch som väljer traditionell mastervolym eller José-master med dioder...
Om du ska ha alla kombinationerna i din stärkare måste du lägga till ett rör. Samt borra några hål för potar.
Observera dock att det är ett extra 100k-motstånd innan anodmotstånden på första röret. Det är därför man ser 220k+100k i t.ex. en Friedman...
/Tom-Andrew
10 Jan 2020, 21:15
Grejen är väl lite att modden lämnar en hel del att önska och man vill ju stå bakom det man bygger. Den där handritade saken med "looparna" är ju ett totalt spektakel. Mår fysiskt illa av att se det hela.
10 Jan 2020, 22:46
IMHO så är det vettigare att sätta ett Metroamp loop-kort i en 2204. Då kan en trevlig boost-pedal i loopen göra jobbet (plus att man kan komplettera med vad man gillar, t.ex. delay, reverb etc.).
(Kör själv en tweakad JMP 2204 med Metroamp loop-kort. Exotic RC boost i loopen (plus Strymon Flint och Source Audio Nemesis).
Bra grundljud har ju en 2204 redan (ev. med en och annan liten tweak).
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
28 Jan 2020, 14:24
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
