View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 13:16
Hjälp med Hammond 291aex trafo
Post Hjälp med Hammond 291aex trafo
Hej,
Har köpt en Hammond 291aex för mitt Vibro Champ-bygge men blir förvirrad. Bestämde mig för 291aex efter att sett detta dokument från Hammond https://www.mouser.se/datasheet/2/177/290-736873.pdf som jag hittade här där det också står att dennär för 230volt https://www.mouser.se/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/291AEX?qs=%2Fha2pyFadujghMDmT5e2T0FS0TMwOmatIF%2Fi45lIQ24%3D
Där står det på sidan 2 att transformatorn har primaries för 120/220/230/240 volt, men på lådan ser det ut såhär:
https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/291AEX.pdf
Så, nu är jag förvirrad, finns det 2 olika 291aex eller kan man koppla den på ett sätt för 230 volt in som inte står i databladet?
Någon som kan hjälpa?
/Magnus
27 Oct 2019, 12:34
Post Re: Hjälp med Hammond 291aex trafo
Det sista dokumentet du länkar till visar ju lindningarna och anslutningsfärgerna. Det är i princip 2 st 120 V lindningar, med varsin extra (110 V och 100 V) tapp. Om du vill koppla för exakt 230 V så ska du koppla ihop BLK och BRN och ansluta nätet på WHT och BLU/YEL. Det blir då 120 + 110 V = 230 V.
27 Oct 2019, 13:38
Hej, tänkte att det kunde vara så men det verkade för lätt, haha.
Tack så hemskt mycket!
/Magnus
27 Oct 2019, 13:57
Koppla för 240V och se vad du får för spänningar när allt ät klart. Om jag förstått saken rätt så är det inte helt lyckat att koppla för 230V, eftersom det medför en obalans mellan de två primärlindningarna.
Och det är inte ovanligt att det blir tämligen rätt sekundärspänningar med primären kopplad för 240V.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
28 Oct 2019, 10:06
Jag tar nu risken att vara en bessewisser här och säger att "obalans mellan primärlindningarna" inte är ett problem att bry sig om. Tapparna finns där bara av en anledning, att anpassa till rådande nätspänning. Två seriekopplade lindnindar är i praktiken en enda lindning (elektriskt sett). Den del av en lindning som inte är ansluten kan betraktas som obefintlig (elektriskt sett). Det är såklart inte fel att nedgrada 5% eller vad det blir om man kör på 240 V-uttagen, men inte nödvändigt, enligt min mening.
28 Oct 2019, 10:28
Det låter helt förnuftigt! :-)
/Sixten
28 Oct 2019, 21:28
