View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 05:40
Reply to topic  [ 15 posts ]
Nya EL84 och HT-säkringen går ändå??
Post Nya EL84 och HT-säkringen går ändå??
HT-säkringen går på min Laney LC30 och jag köpte nya JJ rör och den går ändå. Har mätt upp resistorerna som sitter på rörsocklarna och de är okej. Har mätt upp de större 5 watts resistorerna och de är okej. Inga komponenter verkar vara brända eller läcka elektrolyt. Inga brännskador på kortet. Jag har rätt säkring; T315ma.
Hur kan jag gå vidare med min felsökning? Jag kan t ex mäta att rören får rätt volt, men då måste de ju sitta i, eller hur? Jag vet att det är höga volt och farligt men jag har tidigare biaserat flera EL34 stärkare utan incidenter. (med 1 ohms resistor inlödat).
Schema :
09 Sep 2019, 11:22
Post Re: Nya EL84 och HT-säkringen går ändå??
Schemat ser väldigt konstigt ut, i och med att det är ritat som om skärmgallren är styrgaller och bromsgallren kopplade som skärmgaller, samt styrgallren inte anslutna alls. Troligen ett ritfel och inte orsak till dina problem...
Jag skulle rekommendera att testa katodkondingen och verifiera värdet på det gemensamma katodmotståndet, till att börja med. Det bör gå att löda loss och mäta, men om kondingen är dålig kan den ju behöva spänningssättas för att avslöja en svaghet. Du kan helt enkelt koppla loss katodkondingen och provstarta, får du rätt katodspänning när rören är varma och säkringen inte går, så är felet i kondingen. Har du en vridtrafo för nätspänning kan du kanske köra apparaten på 180-200 V och se om säkringen håller - och då mäta upp intressanta spänningar (katod, galler etc).
09 Sep 2019, 11:52
Alltså, går säkringen bara när rören är isatta? Annars är det ju en annan felbild...
09 Sep 2019, 11:54
Mer troligt är att någon av ellytarna är kass.
Prova att tra ut el84 och slå på med ny säkring. Går säkringen ändå så har du ringar in problemet lite mera
( det är inte slutrören, kan vara ellyterna)
09 Sep 2019, 11:56
Glömde skriva att jag testat utan slutrör och då gick inte säkringen. Men jag har alltså testat med två begagnade uppsättningar och en splitt ny uppsättning. Dessutom kunde jag spela ett kort tag med nya rören med stärkaren uppoch ner. Dock hade jag missljud, typ skorr och volymbortfall. När jag sedan vände den rätt och startade den igen var HT-säkringen gången igen.
Jag har inte heller sett att rören glött eller lyst upp extra.
Jag skall kolla era fina tips, så får vi se.
09 Sep 2019, 12:03
Går säkringen bara när du matar med signal? Ser du att rören jobbar onormalt mycket vid signal in?
09 Sep 2019, 16:48
Katodkondingen är så billig så bara byt och den är ju prime suspect. Är det inte det så har du ändå en ny katodkonding
09 Sep 2019, 18:22
Eller helt enkelt ta bort den o kolla om den är "boven"
09 Sep 2019, 21:01
Jo om den manövern är lätt. Men om man behöver lossa femtioelva saker och lyfta kortet och sen sätta tillbaks allt igen för att kunna starta upp är min tanke.
09 Sep 2019, 21:04
Nu har jag kommit lite vidare. Jag har motionerat socklarna med elektronikspray (CRC) och beställt en ny standby switch. Jag skall också sätta ihop en "lampresistor" - gammal glödlampa, när grejerna kommer på posten. Och så har jag en Varivolt på gång kanske. En variac skulle ju kunna göra så att jag KAN starta den och våga mäta upp volten t ex.
Hittills nu har jag startat den 3 gånger med gången HT-säkring som följd, så därför gör jag inget förrän jag kan vidta ytterligare åtgärder.
Fortsättning följer....
12 Sep 2019, 11:49
Du nämner ovan att du testat utan slutrören isatta och då gick inte säkringen. Med rör i däremot, så brinner den. Har du nån uppfattning om ifall säkringen då går direkt vid tillslag, eller om den går först när rören börjar dra ström (nåt tiotal sekunder)?
12 Sep 2019, 14:23
Tror att den går direkt. Men skall återkomma om det. Har en gammal variac på gång.
12 Sep 2019, 19:41
FORTSÄTTNING:
Hade stärkaren inne hos en duktigt gubbe i Nybro, Dagge på Nonnes, och han gjorde följande utan att det löstes:
Fixat glapp i rörhållare
glapp i potar
omlödning vissa punkter
Därefter provkörd 2 timmar och kontrollmätt.
När jag fick hem den körde jag en timma utan problem. Sedan nästa dag vid start, så gick säkringen direkt igen.
Troligen stod stärkaren bara på hos Dagge, utan nåt spel. Misstänker jag.
Jag kan löda och kontrollmäta lite blygsamt, men detta är en bit över min horisont.
Jag har väl lite garanti på jobbet, men tänkte höra med Bojarna först. Vad kan det vara?
Ska testa igen utan slutrör. Vad mer?
11 Apr 2024, 10:29
Jag förutsätter att det är säkringen till B+. Vad är det för värde på säkringen? Sätter du i samma värde vid varje byte?
I och med att den kan stå på i tomgång (tydligen) så kan du ju prova att mäta strömmen (ta bort säkringen och koppla en A-meter över kontakterna). Sätt mätaren så den kan mäta 1 A, läs av tomgångsströmmen. 4 st EL84 borde troligen dra nåt i stil med 200 mA i tomgång. Se hur/om strömmen ändras när du kör signal i förstärkaren.
EDIT:
Du kan ju mäta katodspänningen över slutrörsgruppen. Den punkten ska ha 9 V. Det säkraste är då att koppla in mätinstrumentet först och slå på stärkaren sedan, med händerna i byxfickorna. Alla katoderna är ju sammankopplade, så det är bara att haka på någon av dem och en jordpunkt.
Sedan finns det ett värde i att mäta hur mycket ström (B+) som stärkaren drar, med och utan slutrören isatta. Schemat är svårt att läsa, men det ser ut som säkringen för B+ är 315 mA trög.
11 Apr 2024, 11:48
Här är ett något tydligare schema
kan det vara så att någon av dioderna 1N4007 i bryggan till B+ ballar ur efter ett tag, sånt händer i bland...
i det här läget skulle jag bytt dom
https://www.tle.se/bojen/Laney-VC30-Schematic.pdf
tligen
13 Apr 2024, 10:34
