View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 15:48
Reply to topic  [ 13 posts ]
Säkring går på Traynor YGL-3A Mark III
Post Säkring går på Traynor YGL-3A Mark III
Hej har en gammal Traynor som alltid levererar fast nu har jag fått lite problem :( .
Skulle spela med den för en tid sedan och då började den ganska direkt efter att den kommit igång låta lite konstigt sen dog den.
Öppnade upp den och såg att en säkring hade gått (se bild). Satte i en ny säkring och testade att köra igång stärkaren utan slutrör och då höll säkringen. Beställde sedan hem fyra nya JJ e34l rör och satte i men några sekunder efter att jag vippat om standby-switchen så lät det "plopp" i högtalaren och säkringen gick igen :? (tyckte att det blinkade till i slutrören samtidigt).
Vad kan det vara för fel?
06 Aug 2019, 16:56
Post Re: Säkring går på Traynor YGL-3A Mark III
Svårt att säga utan att få sätta näsan och multimetern i den. Kan ju var kortis i en filterkonding t.ex.
Det känns som att det där kan vara en förstärkare som jag haft och mixtrat med för länge se'n, för jag använde så'na där Rifa-kondingar en period.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
06 Aug 2019, 20:38
Japp det stämmer, köpte den av dig för cirka 15år sedan :)
Säkringen sitter iaf på en av de röda kablarna vid likriktarbryggan o standby knappen.
07 Aug 2019, 17:10
Om säkringen bara går med rören i så är det sannolikaste att rören drar för mycket ström vilket brukar bero på att den negativa biasspänningen inte är lika negativ längre. Mät mellan aktuellt pin på rörsockel och jord. Orsak, antingen att den negativa matningen punkt C blivit dålig eller att det läcker positiv spänning från V6 via kopplingskondingarna.
07 Aug 2019, 18:56
Verkar ligga runt -37 som på schemat på C.
Mätte med rören i fast med blåst säkring ifall det har någon betydelse.
10 Aug 2019, 01:11
Om säkringen/-arna har gått, så finns ingen B+ i förstärkaren. Om problemet rent hypotetiskt ligger i en eller båda kopplingskondingarna från steget före slutsteget, så kommer detta inte att visa sig. Jag föreslår att du sätter i hela säkringar och mäter -Vg1 utan slutrören isatta.
10 Aug 2019, 13:29
testade igen med ny säkring i och slutrör ur men fortfarande -37/-37,3 :?
Kan de nya rören vara defekta?
10 Aug 2019, 17:45
Kolla så att rörpinsen verkligen får bra kontakt med sockeln och sockeln i sin tur med kretsen och inga bryggor eller sprickor på sockeln aka något är galet. Jag antar att du mätt spänningen direkt på samtliga rörsocklar. Det räcker att den fallerar till ett rör så drar den med sig det andra och så steker man bägge rören.
10 Aug 2019, 19:38
Du använder trög säkring va?
10 Aug 2019, 19:54
Du kan göra ett "hett" test. Sätt i alla rör och koppla upp en mätare på punkten "C" enligt schemat. Slå på, men ha standby från. Kolla att spänningen i "C" är som den ska enligt schema. Slå på standby, se om den spänningen ändras. Var beredd att slå ifrån om nåt verkar oriktigt...
Som schemat är ritat, ska även bromsgallret ligga på negativ spänning. Kolla att det stämmer på resp rörsockel.
11 Aug 2019, 08:01
En liten snabb trådkapning bara. Det här med att lägga bromsgallret(g3) på än mer negativt än det vanliga 0 eller katodspänningen. Vinner man något ytterligare på detta?
12 Aug 2019, 12:25
Det är nog bara för att hålla anodströmmen nere litegrann. Att justera Ia med Vg2 kräver effekt (man måste ha nån form av serieresistor som Ig2 går igenom), att justera med styrgallerbias kommer att påverka signalutrymmet, men att justera med Vg3 är effektlöst och påverkar inte rörkarakteristika mer än marginellt. Man kan modulera AM sändarslutsteg med bromsgallren - det funkar linjärt inom vissa gränser.
12 Aug 2019, 16:09
Nu fungerar den iaf :D.
Satte i rören för att göra ett "hett" test och värdet såg bra ut och säkringen höll.
Tack för alla tips och råd :)
13 Aug 2019, 15:10
