View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 14:53
Hot Rod deluxe
Post Hot Rod deluxe
Hej grabben köpte en fender hot Rod deluxe. Den har ett missljud som jag inte hört från en förstärk förut. Det ligger som en svag fuzz i bakgrunden hela tiden. Slår jag an en sträng med den rena kanalen på så är det ett ocilerande ljud som ändrar frekvens beroende på vilken sträng jag slår an. Vad är det för något fel.
Någon som har som varit ute för något dylikt?
24 Jul 2019, 19:20
Post Re: Hot Rod deluxe
Jag vill minnas att jag haft liknande symptom på en sådan här. Kika på flatkablarna mellan korten, och utmed en av dem (till höger bakifrån sett) ligger en skärmad kabel buntad. Jätteviktigt med placering av den så klipp buntbandet och testa runt lite. Det var nog till och med så att jag klippte skärmen i änden på den för att få till det.
Inte säkert det är samma problem men det är ju alltid nåt att testa. Håller med dig; lite udda symptom, som dåligt rör men ändå inte. Jag började i röränden. Körde dem i rörtestaren och provkörde i annan stärk men alla var ok. Sprang på tips om flatkabklarna efter lite surf, kan ha varit på Justin Holtons sida.
Lycka till,
Klas
Klas på Spotify: https://open.spotify.com/playlist/4MNfb ... a6d881497a
Följ mitt gamla band på vår backspegelblogg: http://www.facebook.com/lambrettaband
30 Jul 2019, 01:36
