View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 09:20
Reply to topic  [ 12 posts ]
Anpassning för 220 V-grejer
Post Anpassning för 220 V-grejer
Hej.
Vore tacksam för förslag till anpassning av äldre 220 V maskiner till nuvarande 230 V nät. Visserligen är skillnaden bara 10 V på primärsidan, men apparater med höga anodspänningar (mellan 400 - 500 V) får ju en avsevärd ökning av belastningen när matningsspänningen blir fel. Vridtrafo funkar i verkstadsmiljö, men för en stationär anläggning vore det ju bäst med nån form av fast anpassnings-/skyddstrafo. Nån som har hittat nån bra modell? Alla tips emottages tacksamt.
04 Jul 2019, 10:27
Post Re: Anpassning för 220 V-grejer
Det här har jag med funderat på så ser fram emot några lösningstips.
04 Jul 2019, 11:18
lampuradio wrote:
Hej.
En "bucking" konfad trafo ?
https://robrobinette.com/5e3_Modificati ... ransformer
En ännu bättre beskrivning :
http://www.dms-audio.com/bucking-transformer-diy
En liten trafo som ger någon A vid 10V på sekundären räcker om den kopplas på detta sätt.
04 Jul 2019, 23:04
Hm, intressant. Sådana trafos ligger det säkert i "förrådet", jag ska prova detta pronto. Återkommer!
05 Jul 2019, 08:26
Hittade en trafo till en 12 V batteriladdare och snodde ihop en ful men fungerande prototyp. Funkar fint. Får man in det hela i en trevlig låda kommer det att bli utmärkt. Tack för tipset!
05 Jul 2019, 10:24
Jag blir skum när jag ser schemat. Hur funkar den? Är det utsläckning av växelspänning/"cancellation" den gör, dvs samma sak som en CUT-kontroll på en Vox?
10V-trafo släcker 10V från primären på den andra trafon = 220V?
Sen gillar jag inte att dom två trafosarna inte verkar/är galvaniskt åtskilda. Men...jag kan ha fel, som vanligt :-)
/R
05 Jul 2019, 16:04
Den funkar så att man har en 230 - 12 V trafo med primären inkopplad som vanligt (fas-nolla). Sedan låter man inkommande fas gå även till ena änden av sekundären (12 V lindning) och tar ut fas till förbrukaren i andra änden av sekundären. Nollan är gemensam. Lågvoltslindningen kommer att addera eller subtrahera sin spännig från inkommande, beroende på hur den vänds. 230 V minus 12 V blir ju 218 V - rätt bra för en 220 -maskin.
05 Jul 2019, 16:28
Varför inte bara slänga in en transistor på B+ i de maskiner man tycker B+ blir lite för hög? Eller är det att häda?
05 Jul 2019, 19:23
Att ta ner B+ med resistor eller transistor eller annat, ger effektförlust i form av värme. Om maskinen har problem med för hög matningsspänning, gäller det troligen även glödspänningen och den kommer man inte åt på det sättet ändå. Den beskrivna trafon är ju smaklig i och med att den inte ger effektförlust, och rättar till alla eventuella överspänningarn, fast det är ju en grej extra, förstås.
05 Jul 2019, 19:29
Hur stor behöver behöver "buckingtrafon" vara till en ordinär 50wattare? Klurar på att beställa en till ett projekt och montera den fast så det alltid funkar.
Var tidigare på gång med resistir till glöden och zenerdiod till anodspänningen men detta verkar vara en bättre lösning.
06 Jul 2019, 13:29
Om den ordinarie trafon drar 1 A på primären ( ¨ 220w ) så kan en sekundär på 12V1A ( 12w ) duga. Då det är en så liten trafo så kan man lika gärna skaffa marginaler, 12V 2A ( 24w ) .
06 Jul 2019, 15:15
Tack, då blir det att kolla efter en sån.
06 Jul 2019, 18:57
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 58 guests
