View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 18:07
Reply to topic  [ 5 posts ]
Marshall JMP 2204 pyssel
Post Marshall JMP 2204 pyssel
Budade hem denna på tradera förra veckan och fick hem den igår och snälla om nån kunnig här kan ögna igenom nedan så jag inte ställer till det :)
Startade fint och lät helt ok tyckte jag. Prövade inte effektloopen eller så, ville bara ha igång den o se om den funkade.
Enligt annons så ska volymen gå upp o ner o den har inte riktigt de tryck den ska...
tyckte inte den spraka nånstans i reglagen, men tog isär o körde electroclean på rörsocklar o pottar...o då såg jag att en av kondisarna såg skum ut..som om den läckt..
vet inte men antar att det är orginalkondisar, och från typ 1983 så får de ju bytas.
verkar också ha nån modd förutom effektloopen-
effektloopen är taffligt lödad, göra om eller ta bort?
varför ingång från effektloop även på framsidan??
Har dock aldrig gjort det själv innan, men tänkte så här efter lite googlande..rätta mig om jag tänker helt tokigt.
- har haft igång den och dragit strömmen o hört hur ljudet långsamt fasade ut, tänker jag tömmer kondisarna..
- har löddat ihop ett motstånd med sladd att använda som bleeder från pin 1 på rörsockel V1 till chassit
- standby och power påslaget men stärkaren urkopplad.
- låt stå nån minut och sen ska det vara ok att löda ur kondningarna utan att få dödsstötar.
Att byta de tre kondisarna verkar i princip vara det enda som behöver göras på denna..förutom bestämma sig om effektloopen då.
- nått jag missat?
kass lödning, ev 2 moddar och extra ingång på framsidan..
snygg kondning..Image
23 May 2019, 10:18
Post Re: Marshall JMP 2204 pyssel
varför ingång från effektloop även på framsidan?? 3.
2.
- nått jag missat? 1.
1. yes :wink:
2. Nej det behöves inte.
Eftersom du ska byta alla e-kondingar, så kan du helt enkelt bara kortsluta kondingarna det är bara när man har friska kondingar man behöver tömma dessa mer försiktigt.
3. Nej ingången ser mer ut som en ingång för extra volymboost/justering. Vill säga: kabel kopplat till en box med en volym o av/på swich .
Men mer bilder behövs för jag ska vara 100% säker.
23 May 2019, 16:43
Den där effektloopen ska du nog kolla upp. Hur drivs den? Jag har varit med om en modd som helt enkelt bara kopplad på telejack direkt efter EQ med monstruös signalnivå ut som följd.
23 May 2019, 19:21
Tack :)
Ok då behöver jag inte vara övernervös för att byta kondningarna.
Effektloopen verkar inte drivas alls så jag kan tänka mig att det är som sägs ovan.
Nä det blir o ta bort och plugga igen hålen.
Ser alltid att folk tar bort kondisarna en o en..men man kan väl ta bort alla tre redan nu medans jag väntar på posten med de nya?
Har ju bilder på hur kablarna lödadts menar jag
23 May 2019, 20:30
effektloopen var av det enklare sättet och antagligen var främre ingången för att reglera signalstyrkan med tex en extern volympedal.
skitkass lödning på eländet och det åkte ut.
Orginalsäkringar på 5k som fick uppgraderas till 10 då dessa tydligen alltid ryker på de skandinaviska modellerna..
Kondisarna bytta och låter hur bra som helst nu :)
köpte lite plastplugg på biltema o guldfärg för att plugga ingen hålen.
22 Jul 2019, 11:18
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
