[ 9 posts ] |
Polytone
 Dioder Twin reverb?
Har ni några favoriter till TR AB763? Såg att någon bytt på min och att det satt 4 st istället för 6. Två var kraftigare så jag misstänker att de ersatte 4 mindre. Några tankar kring detta? Kan man mixa olika storlekar utan att det påverkar brusnivåer mm? Finns det några dioder ni föredrar om jag skulle byta? Har noll koll på detta med dioder...
George Harrison
| 20 Oct 2018, 19:41 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1404 Location: Vallentuna
 Re: Dioder Twin reverb?
Kanske dumt att lägga mig i här eftersom jag inte kan kretsen du hänvisar till, men om det är fråga om spänningsförsörjning (dvs typ anodlikriktning eller liknande) så vill jag påstå att det inte spelar nån roll vad man använder, så länge dioden (eller dioderna) klarar lastströmmen och den maximala motspänningen. Man bör då tänka på att max. motspänningen blir närmare 3 X märkspänningen på trafons lindning. Att ta dioder som är ett snäpp biffigare än vad som krävs är inte fel. Om man använder fler dioder i serie beror det nog på att man vid konstruktionstillfället inte hittat nån modell som klarar motspänningen.
| 20 Oct 2018, 19:48 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
Grejar man mycket vill man ju gärna köpa på sig en bunt med standardkomponenter. 1N4007 är något som fungerar nästan alla dar i veckan och är det som oftast sitter i förstärkare i dag på dessa strömnivåer.
| 20 Oct 2018, 20:53 |
Polytone
Tackar för svar! Då drar jag slutsatsen att det inte spelar så stor roll vilka dioder (fabrikat mm.) man använder så länge de klarar den spänning och ström som en Twin ger där. Läste nånstans att förstärkaren kan bli tystare med "snabbare" dioder (typ UF4007, tror jag det var) och att vissa även kör nån konding typ 0.1 uF/1000 V parallellt med varje diod för att minska nån slags "spike".
George Harrison
| 21 Oct 2018, 00:06 |
lampuradio
Allt "prassel" eller brus etc som kommer från likriktarna, bör ätas upp direkt av filterkondingarna. Att parallellkoppla dioder med en liten (rejält spänningstålig!) konding har jag sett på fler ställen, troligen för att ännu bättre absorbera små spikar just när dioden börjar resp. slutar leda. Har man fler dioder i serie är det väl nästan praxis att varje diod har en konding eller resistor ( i megohm-klassen) parallellt, för att rättvist jämna ut spänningen när dioderna spärrar. (annars fanns risken att motspänningen blir högre över en av dioderna i paret och det skulle ju motverka syftet med att ha fler i serie).
Brus från anodspänningsförsörjningen är lite kontroversiellt; vissa hävdar att det är vanligt, andra är av annan åsikt. Filterkondingarna ska ju rimligen vara som kortslutning för allt som har med AC att göra. Dåliga filterkondingar kan däremot skapa lite oljud, speciellt de som sitter och filtrerar till lågnivåstegen. I vissa sammanhang sätter man en vanlig pappers-/plast-/keramkonding på nån mikrofarad parallellt över elektrolyterna, just för att minimera eventuellt "brus" från ellyterna. Att ljudbilden generellt skulle påverkas av vilken likriktare (diodtyp, rör...) man har är enligt min uppfattning inte rimligt.
| 21 Oct 2018, 10:37 |
Tubis
Har någon någonsin råkat ut för hörbart missljud från likriktaren om de inte har massa specialdioder och snubberkondingar??
| 21 Oct 2018, 11:07 |
lampuradio
Tubis wrote: Har någon någonsin råkat ut för hörbart missljud från likriktaren om de inte har massa specialdioder och snubberkondingar?? På andra forum, där intresset för förstärkare etc har en annan "profil", eller vad man ska säga (typ HiFi), finns det teorier av märkliga slag om det mesta. Jag tror personligen att en väl konstruerad nätdel inte alls påverkar ljudet, oavsett hur den byggd och bestyckad (rör, dioder, selenlikriktare...), men det blir lätt lite dålig stämning om man är för kategorisk (även om man tror man har rätt...).
| 21 Oct 2018, 13:17 |
Polytone
lampuradio wrote: Allt "prassel" eller brus etc som kommer från likriktarna, bör ätas upp direkt av filterkondingarna. Att parallellkoppla dioder med en liten (rejält spänningstålig!) konding har jag sett på fler ställen, troligen för att ännu bättre absorbera små spikar just när dioden börjar resp. slutar leda. Har man fler dioder i serie är det väl nästan praxis att varje diod har en konding eller resistor ( i megohm-klassen) parallellt, för att rättvist jämna ut spänningen när dioderna spärrar. (annars fanns risken att motspänningen blir högre över en av dioderna i paret och det skulle ju motverka syftet med att ha fler i serie).
Brus från anodspänningsförsörjningen är lite kontroversiellt; vissa hävdar att det är vanligt, andra är av annan åsikt. Filterkondingarna ska ju rimligen vara som kortslutning för allt som har med AC att göra. Dåliga filterkondingar kan däremot skapa lite oljud, speciellt de som sitter och filtrerar till lågnivåstegen. I vissa sammanhang sätter man en vanlig pappers-/plast-/keramkonding på nån mikrofarad parallellt över elektrolyterna, just för att minimera eventuellt "brus" från ellyterna. Att ljudbilden generellt skulle påverkas av vilken likriktare (diodtyp, rör...) man har är enligt min uppfattning inte rimligt. Tack för bra förklaring!
George Harrison
| 21 Oct 2018, 14:40 |
awe
lampuradio wrote: Tubis wrote: Har någon någonsin råkat ut för hörbart missljud från likriktaren om de inte har massa specialdioder och snubberkondingar?? På andra forum, där intresset för förstärkare etc har en annan "profil", eller vad man ska säga (typ HiFi), finns det teorier av märkliga slag om det mesta. Jag tror personligen att en väl konstruerad nätdel inte alls påverkar ljudet, oavsett hur den byggd och bestyckad (rör, dioder, selenlikriktare...), men det blir lätt lite dålig stämning om man är för kategorisk (även om man tror man har rätt...). Jag hade blivit förvånad om dom mest inbitna Hi-fi-nördarna INTE ansåg att val av dioder påverkar ljudet.
| 26 Oct 2018, 09:54 |
[ 9 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests |
