View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 20:19
Reply to topic  [ 11 posts ]
Reverb på bägge kanalerna Fender AB 763
Post Reverb på bägge kanalerna Fender AB 763
Vilket anser ni vara bästa sättet att få reverb på bägge kanalerna i en Twin reverb BF? Motivera gärna varför :) På min Vibrolux reverb BF flyttade jag sladden som går in till PI (tror den är märkt med ett X) till punkten vid 3.3 M motståndet. Det funkade bra men jag inbillar mig att kanal 2 (vibrato) tappade lite bas i.o.m denna mod. Kan detta vara möjligt? Att normal kanalen med denna mod stjäl bas från vibratokanalen?
George Harrison
27 Sep 2018, 20:53
Post Re: Reverb på bägge kanalerna Fender AB 763
Ja du på ett sätt inbillar dig, Nej kanal 2 tappar inte bas, utan kanal 1 har mer bas fyllighet pga större signalkonding efter andra steget och det är skillnaden du hör.
28 Sep 2018, 01:24
Har även bytt signalkondingarna i normalkanalen till 0.022+0.022 istället för 0.1+0.047 så jag är medveten om att det är olika frekvensåtergivningar mellan kanalerna. Dock syftar jag på hur basåtergivningen på vibratokanalen blev efter reverbtillägget på normalkanalen. Jag jämför även med 5 andra BF förstärkare jag har och basen är klart mindre aktiv på Vibroluxen, alldeles för lite skillnad mellan 0 och 10 enligt mina öron.
George Harrison
28 Sep 2018, 08:15
Är det efter 220k resistor du tog kabel dit så höjde du basen på kanal ett. Detta pga interaktion mellan resistorn, kopplingskondingarna och kanal tvås utresistans. Så det är nog inte kanal två som fått lägre bas utan kanal ett som fått högre. Det blir ett formidabelt filter av det hela som drar ner allt utom basen mer i gain. Det bästa för att minska interaktion är att bägge kanaler har varsin 220k ut precis som det är gjort innan PI om man ska koppla ihop två utgångar. Man minskar dock gain hur man än gör när man kopplar ihop två utgångar där den ena inte producerar signal och vice versa.
Ekvivalent krets kanal1 och kanal2 om kanal1 har en 220k men inte kanal2 https://drive.google.com/open?id=1oHFjN ... bM_jbrvHnX
28 Sep 2018, 10:32
Jag gjorde enligt denna länk: https://www.premierguitar.com/articles/ ... lux-reverb
George Harrison
01 Oct 2018, 14:50
Alltså innan 220k inte som jag trodde där. Ja då får du ett bastapp på kanal2 eftersom 22n kopplingskondingen ser så låg last iom andra rörets utimpedans och att kanal1 har en större konding. Kanal1 får då ett baspålägg i stället eftersom det är tvärtom förhållande av kondingarna Summa kardemumma hörbart basskilnad mellan kanalerna.
02 Oct 2018, 10:16
Tack Johan! Då inbillar jag mig alltså inte :) Hm, och finns det någon enkel lösning på detta, förutom att återställa till original?
George Harrison
02 Oct 2018, 13:06
Ha en 220k från bägge stegen innan de mixas samman vid reverbet tex.
02 Oct 2018, 13:14
Menar du att det inte går att få tillräckligt med bas på kanal 2 nu då?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
02 Oct 2018, 20:17
Sixten, bra fråga. Har hittills mest varit frågande inför faktum. Egentligen har jag sällan så mycket bas på (runt 3) så egentligen klarar jag mig nog med den bas som finns.
George Harrison
02 Oct 2018, 22:09
Tack!
George Harrison
02 Oct 2018, 22:11
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
