View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 04:49
Reply to topic  [ 16 posts ]
Minska uteffekten?
Post Minska uteffekten?
Kan man i en rörförstärkare plocka bort det ena slutröret (av två) och få en lägre uteffekt på förstrkaren?
Finns det några risker med det? Rören är EL 34:or
06 May 2018, 21:26
Post Re: Minska uteffekten?
Om de två rören är ett push-pull-arrangemang (vanligast) blir det nog inte så bra.
1. Utgångstrafon blir likströmsmagnetiserad och det är den oftast inte gjord för - det kan låta underligt även vid mycket låga nivåer.
2. Om inte slutsteget är i klass A, kommer det att bli rätt hårresande distorsion pga att rören liksom kompletterar varandra för att ge rätt utsignal.
Enklaste åtgärd kan ju vara att helt enkelt bränna effekt i en dämpsats på utgången (dvs några väl valda motstånd för att bevara impedans men bromsa uteffekten till högtalarna).
Man kan labba med rörens arbetspunkt genom att dra ner skärmgallerspänningen.
Man kan triodkoppla rören.
Finns såklart fler varianter...
06 May 2018, 21:40
Nix. Däremot kan du minska uteffekten på en förstärkare som har 4 slutrör genom att antingen ta bort de två yttersta (en på varje sida), alternativt de två innersta rören. Då kan du behöva korrigera högtalaruppsättningen också för bästa resultat. Te x från 4 till 8 ohm om det är en Twin reverb (alltså koppla ur ena högtalaren).
George Harrison
06 May 2018, 21:45
Nej, det kan man inte. Du skapar obalans i trafon .
Det enklaste är att skaffa en grej som kan reglera skärmgallerspänningen, det är ofarligt och effektivt.
Har glömt vad de kallas men har sett på ebay
PS
http://www.londonpower.com/about-power-scaling-kits
DS
06 May 2018, 22:17
Jodå det funkar, har själv provat på en twin reverb blev ganska coolt ljud.
Men Som lampuradio säger är det inte lämpligt att göra under längre tid pga Utgångstrafon blir likströmsmagnetiserad.
Detta går enkelt att fixa med en pot = Body kontroll = att man justera mängden signal till ena röret, Peavey gjorde detta på :
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... EMATIC.pdf
06 May 2018, 22:49
Jag har gjort det på min Laney Vh100R.
Lite mera rappare "in your face".
Tog bort de 2 mittersta och satte en hemmabyggd "kjell" med terminalbrytare ovanför för kylning.
Trafon i Laneyn är tydlig överdimensionerad så det skulle inte vara några problem.
Enligt Laneyposse (är medlem där också).
Har kört så i ungefär 10 år.
http://www.ergopikk.com
08 May 2018, 15:36
Om det är fråga om 2+2 i push-pull och man tar ett från varje sida, så är det ju OK. Jag kanske misstolkade frågeställningen.
08 May 2018, 16:07
Du kan förstås (klass A+) be Lehnert modda en tex (Laney VC30)
så att det blir lite mera rappare och sparar rör med en liten enkel modd.
Vippbryta konding/motstånd+hemlig mojo för 1400 SEK (2005).
Lehnerts bruna-sås modd...
Sålde min VC30 för 12 år sedan. :D
Det där med watt är rörigt...=)
08 May 2018, 16:44
Hm. Det kanske blev lite fel med kommentarerna här. Jag skulle aldrig ge mig på uteffekten på en stärkare om jag inte byggde om den totalt. Ryter det för mycket får man väl gå på känsligheten i första hand.
08 May 2018, 19:36
Testade ett par ToneBones
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_TA ... Converter/ med el 84 i.
och i en Fender med 2x6L6GC lät det helt perfekt (och mindre då) men 15watt är högt fortfarande.
Trodde den skulle bli mer komprimerad och ändra ljudkaraktär. Men nej. Alla ljudkaraktärer fanns kvar (vibrolux/Bassman/marshall gaintyp)
Och jag har aldrig tyckt om el84or i slutsteg. :shock:
Keepers. (köpte privat beggat från Tyskland.
12 May 2018, 17:20
Du har väl 4 rör i Laney Vh100R?
Trådskaparen frågar om att ta bort det ena slutröret (av två)
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
12 May 2018, 22:34
Jag har ett par Tonebender du kan få köpa snorbilligt, använder dom inte.
Yellowjackets kallas dom också halverar din wattage, utan att du behöver
dra ut eller två rör.
14 May 2018, 13:35
Krävs dock EL84 rör också.
Jag har inte hört benämningen Tone Bender tidigare, brukar väl vara en gammal dist- eller fuzzpedal?
14 May 2018, 14:25
EL 84:or medföljer givetvis.
14 May 2018, 21:33
Jag har inte hört benämningen Tone Bender tidigare, brukar väl vara en gammal dist- eller fuzzpedal?[/quote][/quote]
Scuza mia! Tone-bones kallar TAD dem (Yellow jacket i USA)
14 May 2018, 22:31
[/quote]
Scuza mia! Tone-bones kallar TAD dem (Yellow jacket i USA)[/quote]
Exakt ToneBones heter dom, små röda saker, tillverkas (gjorde?) av TAD.
Låter kalas.
17 May 2018, 15:48
